Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Заводик и сейчас исправно работает.
    Очень хорошо выдерживает термические удары нитрид кремния, вот он точно прослужит очень долго при самой жёсткой эксплуатации.
    Изделия формируют из кремния, а потом азотируют при высокой температуре.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да, хороший материал, сейчас ждем для футеровки трубы для спуска расплавленного алюминия. Но для наших условий не пригоден, окисляется при 1000. А вот как конструкционный материал, наряду с нитридом алюминия очень востребован. Нам алюмосиликаты вполне пригодны, особенно если им структуру подправить, что сейчас вполне получается. В общем для народного творчества (кроме алюмосиликатов) другой материал сейчас малодоступен.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    На самом деле жаропрочные материалы из карбида кремния выпускают на т. н. нитридной связке которая ничто иное как нитрид кремния. Все кремниевые материалы устойчивы в окислительной среде благодаря именно окислению соединений кремния в диоксид кремния, он жаростоек и не боится кислотных соединений в газах. Этот диоксид формирует тонкую корочку, а физические свойства изделия обеспечивает защищённый корочкой основной материал - карбид или нитрид. Окисление происходит очень медленно потому что высокие температуры можно развить только при условии стехиометрии смеси, близкой к идеальной, а это значит что кислорода в газовой среде очень мало, он весь прореагировал с топливом. Именно эта особенность обуславливает возможность широкого применения этих материалов.
    Оксиды хрома сгодятся, "зелёную гадость" широко применяют.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Тиамо, Силлитовые нагреватели использовали (это то, о чем вы написали), но без контакта с алюмосиликатной футеровкой. Температура использования 1350 градусов, выше скорость окисления становится слишком существенной. В восстановительной атмосфере, а также в присутствии серы (а она почти всегда будет в минеральном материале) процесс разрушения значительно ускоряется из-за улетучивания монооксида кремния или сульфида кремния. Материалы из карбида кремния на алюмосиликатной (глинистой связке) используют в качестве лещадок при обжиге фарфора и керамики (такая конструкция уменьшает риск разрушения этажерки в процессе обжига). Использование глинистой связки связано с тем, что карбид-нитрид кремниевый материал при высоких температурах "остекловывается" и становится хрупким. В любом случае материал хороший, только цена у него стала... 450-трубчатый нагреватель (самый дешевый) 38 вечнозеленых и это похоже стартовая цена (без НДС и доставки, у нас любят сюрпризы).
    Оксиды хрома в виде хромита можем использовать для сварочного состава, если будет такая необходимость и соответствующие условия его применения. Пока для наших целей в качестве кладочного раствора вполне подходят фосфаты.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    День первый...Получил форму, начал эксперименты по производству огнеупорной керамики - примитивов линейных размерностей. Как и ожидалось, состав из которого делал кольца на плитку не пошел, низкая начальная прочность, плитку не удается руками снять с формы. Балки правда получились, но достаточно толстые, в хозяйстве правда сгодятся в качестве несущих элементов. Муфельная печь, все таки пострадала, волокнистый материал футеровки дал усадку, наметились трещины и расслоения, все может закончится обрывом нагревателя. Поэтому она первый кандидат на установку керамики для защиты заводской футеровки. Вторая на очередь Лачинянка (помощь за помощь в изготовлении прессформы), трубы газоводов, футеровка зоны горения, отражатель на дверку. ну и далее на ракету, на новый, уже вечный (самопальный) муфель и пр.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Всех причастных - с Днём Радио!
    Отмечаю уже 25 лет. ХЭТС, выпуск 92 г.
    Алундовая труба 1 метр длиной 100мм внутр/130мм наружн. диаметра - 70 амер. рублей
    Алундовый б/у кирпич по приемлемой цене встречал. Взять десяток, передробить в песок
    и на каком-то связующем сформировать в изделие ?
    Между вертикальным и горизонтальным положением есть куча промежуточных,
    с разным углом наклона, вариантов. Думать, пробовать надо.
    Цель всё та же - снизить высоту центра нагрева котла.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Спасибо с поздравлением, с 1993 года стал причастен к дню Радио, вторая специальность, а сейчас первая, эпизодически телекоммуникации и огнеупоры меняются местами. Алунд дробить в песок, думаю не стоит - слишком хлопотно будет собрать опять в изделие. Я признаться думал использовать трубу в качестве воздуховода -теплообменника в "горячей" зоне. Там ее много не надо.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Будучи радиолюбителем взяли на инженерную должность в силовую электронику без корочек. Там и кручусь последние годы. Можно считать причастным к сему дню. Поздравления!
  9. hof
    hof
    hof
    Забавно.
    Печка стала плохо разгоняться, первый бак выше 100 градусов не нагревался, что я связал с теплой погодой и плохой тягой. Приходилось даже газетой дымоход греть, чтобы не было "обратки". Но, в принципе, тепла хватало. Когда же стал слышать звуки отваливающихся кусков чего-то внутри второй бочки, решил сделать инспекцию и "отключить" вторую бочку всвязи с потеплениями.
    Вскрыл и офигел. Выходная труба, на выходе из второй бочки, засыпана мокрой сажей, которая почти перекрывала проход. Выгреб литров пять сажи из второй бочки, первую решил не вскрывать, пока. Как-то так.
    Недостаток температуры в райзере? Высокая труба? Большой теплосъем? Дрова (фанера, ДСП и береза)? Так много вопросов и так мало ответов...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уже приводил ссылку на ролики Сергея из Владимирской области, который экспериментировал с топкой Берга после экспериментов с "вопросами" одного печника. "Вопросы" состояли в дымлении при второй закладке в разогретый топливник. Тут нужно понимать, что при утеплении топливника нужна соответствующая изоляция райзера, чтобы тот справлялся с бурным выделением летучих. Также у Берга в топке имеется хайло-дроссель призванное дозировать (отражено в названии) единовременно горящее топливо в виде газов. В J-ракетах с этим тяжело. Ограничивать нужно количество твёрдого топлива, а оно бывает разное. От летучей золы не избавиться, но в топке Берга большая часть золы оседает в топливнике, где нет таких скоростей, которые уносят золу в райзер и далее, позволяя осесть на конденсат в конвективке. К золе прибавляется химнедожёг с которым не справляется райзер. Однако "Отрицательный результат тоже результат!" (с) Ссылка на ролики Сергея.
    https://www.youtube.com/channel/UCwTYINfoaPuZTwWOeRQNrqA/videos
  11. hof
    hof
    hof
    Дело в том, что если гонять печку с открытым райзером, без колпака, то и дыма видно не будет.
    Стоит только надеть колпак, как меняется горение, плюс дымогазы остывают и появляется дым.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Бочку одевали. Разницы нет. Видеть или не видеть дым при различных видах и количествах топлива в разных режимах и состоит суть экспериментов. Добиться чистого сжигания и можно облачать в конвективку. В низу бочки устраивать сепараторы для летучей золы, далее конденсатосъёмники. Раз есть проблема, нужно разобраться с причинами и внести изменения в конструкцию. Иногда проще сделать всё с нова по другому...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Однако вторичного горения не было, или температуры не хватало или воздуха. Чтобы не гадать Градусник ставить и регулятор ВВ. В общем присоединяйтесь к "концепции полного сгорания" Кинг из нее уже книжку сделал в соседней ветке... или ждемс следующих закономерных граблей.
  14. hof
    hof
    hof
    пардон, где?
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    ..в теме Ракетного котла Руслана...
