Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я не претендую. Но, популяризацией ракет больше меня навряд кто занимается. Не думаю, что у кого-то нашлось стока времени и терпения переводить с русского на русский из Гуглтранслейта иностранных сайтов.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Небольшой отчет. Понемногу работа над огнеупорными материалами идет, соответственно появляется задача по определению области применения.
    Метровая труба из двух клееных частей и одного набора колец, кольцо склеенное с плиткой и термообработанное при 1100 градусах.
    Отдельное кольцо
    Пока Эрзац - стакан. Оранжево желтая полоска - это случайное попадание намазанного на поверхность клея в 1240 градусов. Такой цвет дает фосфат алюминия, он в принципе красно коричневый как кирпич и не очень хорош при температурах в 700-800 градусов, поэтому стараюсь перевести его из фосфата в силикат, Желтый цвет и показывает, что это удается. Клей от полоски теперь не оторвать, он превратился в керамику. На эрзац-стакане же посмотрим, как будет удерживать жидкость, и клеевой шов в том числе
    Вот по ближе.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Будем ждать развития событий, задел хороший.(...правильной дорогой идёте товарищи...Отец Народов)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, А как из стакана шлак выковыривать?
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Способов море! От ломика (простая отвёртка) до газовой горелки коей крыши кроют. Всё зависит какой шлак получается. А вот этого тоже много видов. Всё зависит от двух причин: чего жгём и как жгём.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Так все таки с вертикальной стенки не проще будет счищать. Сделать типа корыта, пониже, а в него поставить решетку из керамики, типа как я колосники делал, только в 3Д. Пусть мазута по решетке бежит и горит на ней, а в корыто избыток сольется, если останется. У решетки площадь большая, контакт с воздухом соответственно. Горение должно "вери гуд" быть. Это очередная альтернативная гипотеза, но материально реализуемая.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не получилось не у кого за последние 6 лет.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Ладно, теперь уже материалы пощупать, заканчиваю упаковку, потом дальше думать будем. как раз станина на прессе приказала долго жить, правда есть запасной, но 20 тонн не держит. Займусь пока мелкосрочным ремонтом
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    После долгого отсутствия по известным причинам на Донки вернулся Карл и выдаёт очередные рецепты. https://donkey32.proboards.com/thread/2346/cheaper-user-friendlier-geopolymerization-agents
    Сайт Карла перестал существовать. Жалко не сохранил весь сайт, есть такие программы. Раньше были. Сейчас думают, что в интернете всё есть. Однако многое по тем или иным причинам пропадает или скрывается...
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте! Задумал сделать пеллетную горелку к своему котлу Роботоп. Как думаете, задумка шамотный кирпич резать и вставлять в каркас сопла горелки имеет перспективу?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @alarin, мне бы ваши колечки на пробу для пеллетной горелки... Продадите?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот по такому примеру хотел футеровку сделать.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Simakoff, Такие вопросы в личку по правилам форума. Размер вам известен. Колечки сейчас есть в Нижнем Новгороде. На плоскую горелку материал сделать другого размера проще, но шамот стоит попробовать, чтобы понять его "подходимость".
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думал - может кто то пробовал... Ну по идее кирпич используется для футеровки печей и котлов и он специально для этого предназначен. Он доступен для пользователя и каждый может при желании поменять кусочек.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Simakoff, Тонкие изделия из пиленого шамота показывают результаты хуже, чем сам кирпич+ резка, хотя и не сложна, но все же хлопотна, особенно если 5 мм ровную пластину надо получить. Ну, а сам шамотный кирпич действительно популярен из-за доступности и не высокой цены. Я его тоже использую для своей керамики, правда раздробив до порошка, но не всегда результат получается (см. в личке). Для некоторых условий эксплуатации шамот уже не подходит.
