Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    image.jpeg Вот фото нашёл. Тёмные пятна — вода, после второй теплосмены. Шликер по рецепту Руслана, наливал на сырые изделия сразу после "формовки". Два задних брусочка — вермикулит + бускульская глина. Передние два — бускульскую местной (кыштымской) каолиновой 1/1 разбавил. У разбавленных прочность ниже, усадка больше.
  2. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    image.jpeg Так понятней будет :) Насечки по дюймовой линейке. Толщина лепёшки из шликера 3-4 мм.
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Gudvin, обжигали при какой температуре и сколько по времени,
    можно ли подробнее - сколько сушили, как быстро набирали температуру при обжиге?
  4. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @King1972, позже отвечу. В "архив" надо лезть.
  5. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    @King1972, дело было так:
    Сушка в холодном гараже +10-15*С — дней десять,
    Дома на батарее +30-35*С — дня 3-4,
    В муфельной печи от комнатной до300 —4 часа, выдержка 30-40 минут, затем до 600 за1,5 часа, выдержка минут 10 (перекур на крылечке :)), печь выключили,
    На следующее утро, через 16 часов, там было чуть больше 100.
  6. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    Под угрозой бана, да и просто не хотелось тему портить...
    Шеф сказал, что от продажи этих " недорогих и недефицитных огнеупорных материалов" зависит моя зарплата. Други отнеситесь с пониманием — кушать хочется. Все вопросы в личку, всем отвечу, если успею... image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Gudvin, Посмотри http://gamma-ogneupor.ru/, вроде пытаются опять восстановить производство, может несколько снимет зависимость от шефа. Выходи в личку, там поясню.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну, что же материалы по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/19950277/ прошли внешние испытания. Концепции использования и применения огнеупоров в начале этой темы подтверждены. Возможности построения деталей и узлов из керамики расширены. Впрочем как и свойства керамики: выявились новые и достаточно интересные. Решили расширить ассортимент деталей. Сейчас есть кольцо 90 мм. внутреннего диаметра 124 наружнего. Думаем добавить пару калибров. Просьба к уважаемым форумчанам помочь определится с самым ходовым и востребованными размерами. Военным можно сделать выбор по калибру ствольной артиллерии:)]...
  9. Gudvin
    Gudvin
    Gudvin
    Андрей, как дела с теплосменами обстоят на такой керамике. В печном режиме дольше классического шамота проживёт?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Gudvin, Значительно дольше проживет, уже есть люди, которые керамику получили и по издевались над ней совсем уже в тяжелых условиях. Собственно от них и информация, поскольку у меня в печных делах нет опыта (в бытовых конечно, ну и за исключением муфелей)
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Gudvin, Чего то я затупил, в муфеле то керамика стоит, по циклам она уже сезон перестояла причем при значительно более жестких условиях
  12. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вот взял смесь /не реклама/
    А в ней как раз и кварцевый песок в составе. Если добавить муллито-корундовый заполнитель
    с содержанием Al2O3 84 - 90% и пробовать намазывать тонкий футеровочный слой на стенки вертикального канала - можно рассчитывать на достаточную термостойкость ?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Как видно из диаграммы муллит начинает образовываться при температурах выше 1100 градусов, оптимальная температура 1250-1300.
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin,
    Не знаю - удастся или нет прогреть канал до приведенных температур, чтоб произошли метаморфозы.
    Поэтому беспокойство - не приведет ли кварцевый песок к хрупкости и осыпанию намазочного слоя.
    Буду рассчитывать на лучшее, возможно мертель успею приобрести.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Канал вряд ли прогреется. Кварцевый песок добавляют, когда температура применения до 550 градусов. Осыпание тоже не сразу случится, количество теплосмен сначала наберется. На сезон, должно точно хватить
