Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    https://www.rosizol.com/catalog/teploizoljacija/vermiculit/vermiculit3/
    До 1000 вроде применяют без проблем.
    Был вчера на "Акватерме" там Эван на пеллетнике всю камеру футерует вермикулитобетоном (покупают у китайцев готовые панели, потому по характеристикам ничего не сказали)
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По поводу химии можно по подробнее, а то про реакцию с раскаленной золой в курсе, а с СО не в курсях (шамот вроде химически неитрален, за исключением кислой среды)...
    Взрывное сгорание опасно только в определенных концентрациях (для метана к примеру - 16%, для монооксида % значительно повыше; не будет застоя - не будет и концентрации)...
    Конструкция примерно
    такая:
    Хотя по материалам будут изменения (райзер - вместо вермикулита будет шамот) и свод в конструкции изменю на водоохлаждаемую поверхность ТО...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Насчет всяких взрывов не в курсе, а вот насчет химии пожалуйте СО+Fe2O3=2FeO+CO2 2FeO+SiO2=Fe2SiO4 - фаялит. Если видели пережженые чернозеленые кирпичи потерявшие форму со вспененным стеклом внутри - это заслуга фаялита, а вернее восстановительной среды, в которой красный и относительно инертный по отношению к кркмневке оксид железа 3, восстанавливается до оксида 2, а он с кремневкой дает легкоплавкое стекло соответствующее хим. формуле фаялита. Чем меньше железа в огнеупоре, тем он лучше будет стоять в восстановительной атмосфере, тем выше у него там будет огнеупорность (разница в среде СО и СО2 достигает 200 градусов для шамота. В ША железа меньше чем в ШБ). За вермикулит не скажу, не работал с ним...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, спасибо. Еще вопрос: " А геленит на вермикулите может откладываться?"
    На металле, шамоте и красном кирпиче он налипает... Просто есть в продаже вермикулитовые кольца 350-внутр, 450-внеш. по геометрии подходит идеально, если на них геленит отложится, то лучший вариант для моей горелки...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё раз намомним, что шамот на температурах под 1000 наполовину прозрачен для тепла, достигнем ли таких температур без наружной изоляции? Да и сама конструкция вызывает массу вопросов. Или проводите натурные эксперименты по узлам максимально приближенные к боевым или читайте больше и сопоставляйте факты полученные другими со своей конструкцией. Как недавно писал на другом форуме "Рисовать не кирпичи таскать!" (с) :)
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сергей, я помню о теплопроводности шамота, а температур достигнем не за счет внешней теплоизоляции, а за счет внутренней
    Испытания произведены еще в 2011г.
    http://www.forum.sint-service.com.ua/index.php/gorelki-s-vysokotemperaturnym-sgoraniem-topliva/2-gorelka-pod-zernootkhody-opilki-pellety-s-vysokotemperaturnoj-topkoj-glavnaya-tema-s-nee-i-nuzhno-nachinat
    Правда не очень многие добились такого же результата, как и автор, но есть
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Теперь про "кавитацию". Тэж напомню про книжку в 200 страниц с названием "Горение водорода". Так и тут, локально могут возникать взрывные концентрации. "Вы думаете всё так просто? Да, просто, но не так!" (с) Дядько Эйнштейн.
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Боюсь, расплавленный геленит отложится не сможет, поскольку вермикулит уже уплывет:)]. То, что на фото вашем, стеклообразное на футеровке полученное из золы стекло скорее будет по хим. составу напоминать альбит. Огнеупорность у него такая же как у фаялита, но стекло образует с футеровкой ряд более стойких соединений. По простому у вас подобие расплавленного фарфора. (Слюда из зола самостоятельно получится не может). Это стекло фарфоровое также будет постепенно разрушать футеровку при циклических нагревах. Футеровку из шамота, а вот вермикулит я думаю станет стеклом значительно быстрее...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вермикулит на огнеупорном цементе распространённый материал для райзера. Полусухое прессование. Не отливка. Роликов на Ютрубе хватает. Иностранных естественно. :) Нутрянка остекловывается на глубину 1/32-1/16 дюйма из отчётов, остальное хорошая изоляция.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247,
    Да для райзера может и пойдет, но там у них, 800 судя по всему у них потолок в эксплуатации. А я только, что на офисной бумаге 940 получил. Так дело то не в температуре, а скорости ее изменения, с 400 в 900 и обратно, а на мусоре так и будет, бумага при такой температуре взорваться норовит при загрузке, термоцикл в термоцикле получается, а стекло так не работает. В Горелке за которую спрашивают тоже градусы скорее всего скакать будут, так что как ты и писал работать то будет, но долго ли?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, спасибо за разъяснения, но по словам людей у кого эта горелка успешно работает (я знаю четверых), эта слюда (природная футеровка - так ее называет автор горелки) очень хорошо защищает как шамот, так и красный кирпич, имеет пористую структуру (имеет низкую теплопроводность) и легко очищается стамеской не разрушая структуру кирпича и даже восстанавливает (залечивает) поврежденные участки... И еще никто, кроме Валеры (с целью демонстрации возможностей), не менял ни одного кирпича, а работает она у людей от 6 месяцев до 7 лет...Не знаю что это за чудесная слюда-зола, думал Вы поможете разобраться...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо, Сергей, буду делать из шамота (причины описывал), просто хотелось использовать готовые изделия, выпускаемые у нас, но буквально 15 минут назад разговаривал по телефону с производителем, он не рекомендует превышать рабочую температуру свыше 1000 градусов, кратковременно -1300...
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот как раз с вермикулитом за 1200 В ПЕЧИ получали, а с кирпичами редко до 1200 добиралось. Делаем выводы. Изоляция важнее огнеупорности в достижении температур. Достичь тяжело, ограничить можно.
    ПыСы Готовые изделия не имел в виду, плиты как сказал различного качества бывают. А вот вермикулитобетон самому сделать не проблема и лить сложные формы, в конечном итоге дешевле может выйти. Уж точно лучше шамота по огнеупорности и стойкости. Зелёный шамот уже где тока не встречал в описаниях...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Да не получится слюда, а то что слой защитный образуется и кирпич не разрушается так это хорошо, значит новая зола выдувается, а промежуточный слой набрав алюминия из кирпича больше во взаимодействие не вступает. Но а тот момент, что счищается легко, как раз и говорит о том, что стекло образуется. Я не знаю режим работы агрегатов у людей, может ее зажигают один раз, на полгода, вот и получается одна теплосмена. Значит 30 теплосмен на 15 лет хватит. А вот на вращающейся печи одна теплосмена каждую минуту к примеру происходит. Сколько простоит футеровка? Вот то-то и оно... Попробуйте, то, что у людей стоит, все равно с первого раза не получится, а уже по косякам таблетку искать проще. Это я себе керамику стал делать, потому как переделывать мне всегда влом, а так гарантия 1000500%, что стоять будет
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сергей, там высокая теплонапряженность, просто сумасшедшие турбулизация и смешение с воздухом, с температурами в камере сгорания от 1000 градусов у боковых стенок до 1500 в ядре потока горящих газов (автор называет их огненной плазмой), что исключает любые взрывы...
    движение газов-формирование верхнего потока.png движение газов-формирование очистяющего.png
