Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно картинку без авторизации выложить? Реторта типа?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Ну можно и в виде реторты Если перевернуть на 90 градусов. Суть в том что в камере сгорания будет избыточное давление и для компенсации того давления необходимо со стороны бункера подать воздух для подпора, чтобы не пустить пиролизные газы в шнек и через него в бункер.
    Этот воздух не для горения, а для подпора...
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Картинка таки нужна. В масштабе. Сам то я не считаю по формулам. :) Тем паче они не дают правильного ответа. А вот образно с учётом массы полученной информации можно прикинуть. Часто сходится. По крайней мере косяков пока ни у кого не было. А уж экспериментировать людям доводилось! Не жаловались на зря потраченное время. Каждый эксперимент даёт определённые знания. Собираем и используем в дальнейшем. Потому нужно скептически относиться к информации от "заинтересованных" людей и проверять, осмысливать самому.
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сказать нельзя, посчитать можно, но для этого этой инфы мало.
    @Кольчугин, Температура критическая самовоспламенения ПГ 350 градусов. Лучше держать 400 и выше отслеживая объем пиролизных газов. Если брать производные древесины, то полный пиролиз проходит при температуре 400 градусов. Химические реакции пиролиза древесины экзотермические, т е идут с выделением тепла. Тепло уносят образующиеся газы. Поскольку концентрация горючих газов в составе ПГ невелика, то лучше температуру держать выше 400, 450-500. Остальные параметры будут зависеть от расхода воздуха. Такие данные с ракеты, если у вас будет давление то картинка поменяется. Я себе чтобы упростить жизнь в расчетах, давление убрал, посему дальше к толстым партизанам углубляться не буду, а то еще пол года займет времени.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот нашел исследования по печкам график температуры на поверхностях кирпича.jpg таблица температур стенок кирпича.jpg
    Возьмем температуру внутренней стенки шамотного кирпича от которого идет нагрев (с пиролизацией топлива) примерно 750 градусов. Теперь бы еще просчитать какая температура пирогазов для опилок получится (в градусах)...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Откуда таблички? Уж больно на творчество господина Шевякова смахивает...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Его... Других не нашел...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Господин Шевяков до сих пор не признаёт двустадийного горения и многих других вещей... Копайте дальше.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да мне важно просто знать какая температура будет у пирогазов в пиролизном отсеке (в разрезе самовоспламенения при контакте с воздухом внутри пиролизной камеры)... Если данные достоверны то вполне подойдут... А кто еще из "печников" проводил подобные исследования?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, У меня толщина стенки футеровки 7 мм, дальше вата, в топливнике, 15мм и 10 мм базальта. А в таблице почти метры идут, не смогу сопоставить.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Подгородников печку ГГ гонял, да многие... Вот тока проще померять температуру на Луне. :)
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот несколько выдержек из различных статей:
    Термографическое изучение торфа обнаруживает наличие значительного эндотермического эффекта, максимум которого приходится на температуру 170—190°С. При температуре выше 250° С термохимические превращения торфа происходят с выделением тепла, наиболее заметным в интервалах 270—380° С и 540—580° С. Аналогичная картина —один эндотермический максимум и два или больше экзотермических минимума— наблюдается также в процессе пиролиза древесины (см. главу ХП1), что вполне объясняется генетической близостью объектов. [c.95]
    Тепловой эффект реакции пиролиза складывается из ряда процессов. При пиролизе помимо реакций с поглощением тепла (таких, как реакция распада) имеют место реакции, сопровождающиеся выделением тепла (реакция уплотнения). Однако благодаря тому что реакции уплотнения и конденсации углеводородов уступают в количественном отношении реакциям диссоциации, процесс пиролиза относится все же к реакциям эндотермическим и для проведения этого процесса требуется затрата большого количества тепла, так как суммарный тепловой эффект процесса отрицательный.
    Сухая перегонка топлива происходит при нагревании топлива без доступа воздуха. В результате могут протекать а) физические процессы, например разделение жидких топлив на фракции по температурам кипения и др., б) химические процессы — глубокие химические деструктивные превращения компонентов топлива с получением ряда продуктов. Роль и характер отдельных процессов при пиролизе различных видов топлив неодинаковы. В большинстве случаев их суммарный тепловой эффект эндотермический и поэтому для процессов пиролиза необходим подвод тепла извне. Нагрев реакционных аппаратов большей частью производится горячими дымовыми газами, которые передают тепло топливу через -стенку или же при непосредственном соприкосновении с ним.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Да нет там 6см (хотя правильно 6,5см)...
    Ну да ладно, там все равно еще кондуктивный нагрев между частицами топлива нужно учитывать... Для дерева (опилки тем более) теплопроводность гораздо ниже чем для шамота, так что "на глазок" вроде проходит без эксцессов (самовоспламенения)... Так что понадеемся на русское авось...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Картинка стоит тысячи слов!" (с) Нужно глянуть и прикинуть происходящие процессы.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот ведь деятели, похоже с химией совсем не дружат. Хотя бы историю тогда почитали, как Демидов уголь древесный на Урале получал. Вот так и историю у нас также пишут, как про пиролиз в статье приведеной...
