Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как загадочно:). Бентонит порода ионообменная, между частицами иллита, образующего пакет находятся катионы, чаще всего натрий или кальций. Чего больше натрия или кальция, к такому типу бентонит и относится. Катионы можно вымыть или заместить на другие меняя кислотность среды и обработав соответствующим щелочным раствором содержащим необходимый катион. Короче говоря в инете есть описание этого процесса, используется для очистки воды и в буровых растворах ...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я т тока геополимерные процесссы поданные Карлом озвучиваю. Эт он и каолин и просто глину уксусом активировал, делая типа метакаолин и т. д. Связано ли это именно с кальцием или калием... Но, ионы да, активными становятся... :) Таки геополимеры и призваны химией низкотемпературной заменить обжиг. Пирамиды египетские тож говорят многие геополимер. И Давидович и в комсомолке давно было об этом написано. Да и по одной шестой части суши хватает... Питер тож как геополимером отлит. Не из мрамора и гранита высечен. Утерянные (или засекреченные) технологии...
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  4. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Есть книга "Грунтосиликаты" В. Д. Глуховский. Читал когда занимался силикатными красками. Огнеупорность грунтосиликат-геополимеров хорошо. Потому что твердеет без воды. Но требуется минимум 70С для полимеразации. С покупной щелочью конечно дороже в разы чем цемент. Можно сушит-обжигать содой (Na2CO3) вместо щелочи (NaOH). 600-700 градусов хватит.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Понятие геополимер ввёл Давидовиц (Davidovits) относительно недавно. Думаю в книжке ещё его не было. Но, сами материалы существовали. Предполагают, что египетские пирамиды и Петербург из геополимеров построены. Но, сии секреты утеряны или забыты, а то и намеренно скрываются. На сайте Донки немец Карл с Филиппин обладает огромным пониманием геополимерных процессов. Ссылки в теме выше были.
  6. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Сопло из геополимера. Ракетный котел водяной для газа. Раскололся после нескольких теплосмен. Остальная часть райзера целые.
  7. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    20190109_144701.jpg Вермикулит. Их трудно сушить. Если правильно сушит отличный материал.
  8. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Образцы геополимера на сушке
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рецептура будет? Полимеризация при 70 градусах сутки?
  10. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Время полимеризации зависит от состава и температуры. Обычно 1-2 часа хватит. Рецепты очень разные. Какие оксиды, силикаты у вас есть?
  11. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Те рецепты которые доступно в интернете намеренно составлен из дорогих материалов. Силикаты, гидроксиды, фосфаты калия, органические кислоты имею в виду.
  12. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рецепт спрашивал как раз, чтобы оценить имеющиеся у Вас материалы и огнеупорность получившегося продукта. Сравнить с тем, что видел ранее. Ну, и может кому пригодится! Сам то я собиратель-систематизатор информации. Проверка геополимеризации на растворимость в воде до обжига. Иначе керамика. :) Если при 70 за час-два, то за какой срок проходит при комнатной температуре? Или таких экспериментов не делалось?
    ПыСы Если можно поделиться источниками информации для общего развития. А то зациклившись на одних своих другого-нового не видишь. :) А эта тема как раз и создавалась для простых рецептов.
  14. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Обычно я их ставлю сразу на сушку. Пока влажная никак не твердеет. Один бракованный экземпляр лежал считаем на улице около недели, внутри изделий пенопластовый модель. Разбил чтобы вытащить модель, есть корочка твердая но внутри еще пластичная.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Геополимеризация может проходить и без потери влаги будучи завёрнутой в полиэтилен. Отсюда сомнения именно в том, что сие геополимер. Потому и рецепт спросил. Если на основе глины, можно рассмотреть активацию её кислотой. Простой уксусной или лимонной. Разница примерно как каолин и метакаолин в результате. Но, если глина местная лёссовая, то скорее всего этот номер не пройдёт. Там ближе к цементам.
