Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как раз у Карла шлак и является дополнительным компонентом связки. Многие кальциевые силикаты гидролизуются до кремниевой кислоты, особенно в присутствии едкого натра, а формирование трубы сразу, может оказаться... ну получилась с 3 попытки, Три раза печку разбирать будем...Жена из дому на мороз выставит. Но из чистого любопытства, да можно сделать...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Труба сама по себе уже почти муфель. Можно газовой горелкой реакцию запустить. В первый раз упоминая эту идею написал про частичную реакцию. Допустимо ли образование слоёв в трубе с прошедшей и не прошедшей реакцией? Просто не зная как реагирует всё в пространстве, количество выделяемого тепла, а оно и так уже есть в трубе, трудно мне предполагать конечный результат. Но, как было сказано точный расчёт нужен для компонентов. Можно ведь и такой вариант посчитать. По шлаку понятно. Принимает участие и в химии.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, В первую очередь прогрев нужен равномерный, причем на всех этапах. Если запускать СВС то это должно быть не менее 900 градусов, если обычный процесс спекания, то греть придется несколько часов, а потом еще и охлаждать равномерно. Если трубу делать сразу из муллита, то на какую связку посадим, чтоб при комнатной затвердела, а характеристики набрала в процессе эксплуатации. АХФС годится, но надо экспериментировать, возвращаемся к разборке сборке печи. Из готовых керамических колец склеить, а обожжется в процессе, это запросто, я именно так и собирался делать, просто если еще прогреешь до 450 и вдруг уронишь, то шансов, что отобъешь только ногу значительно больше.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А всё таки если скрутить на болванке трубу из МКРФ-100 и облить, обмазать внутри слоем огнеупора, поместить в изолирующую ещё трубу и газовой горелкой при 900 выдержать. Пока что не самый тяжёлый для реализации в гараже вариант.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, МКРВ как каркас не годится, мы в процессе формирования тела трубы, замучаемся с усадкой бороться, а тут еще пористую структуру вводим, Можно пробовать кристаллогитраты, Вместо воды глину с шамотом затворяем сульфатом алюминия, Если он кристаллизуется со своими 24 молекулами воды, то смесь затвердеет. Тогда ее можно нагреть и "придавить" Сульфат растворяется в собственной воде при повышении температуры. Избыток жидкости удалит (подумать как). Тогда при снижении температуры будет монолит. При подсушивании, продуваем теплый воздух, вода улетит (не вся конечно). При высокой температуре сульфат алюминия разложится до очень активного оксида. Вот только кислота серная будет лететь. (Ну вот такие рассуждения по вашей методике с первого раза возникли) .
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    МКРВ при смачивании ЖС (применяли пульверизатор) и плотном скручивании на болванке как валенок после валяния будет плотным. Реально изготовленное изделие. Но, там температуры пониже чем в ракетном котле. Защитить МКРВ и добавить немного теплоёмкости во внутренний слой и думаю огнеупором. В тонком слое даже если будет трещинообразование, то цилиндрическая форма достаточно мягкого каркаса дополнительно удержит керамику. Механических нагрузок там нет в отличии от топливников, которые льют из бетона ракетчики, там и полешкой могут пользователи засадить.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я Пропитывал МКРВ ЖС, после нескольких теплосмен - труха, да и вату жалко, а трещины нам не к чему, халтурой будет пахнуть, но эксперимент конечно теорию подтверждает.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Всё зависит от температур. В связке с защитой от прямого огня эта труба выдержит. В ракетных печах, где тепловая напряжённость райзера поменьше выдерживает. Поправка, если только наш МКРФ соответствует ихнему Superwool.
  9. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Спасибо, направление понял.
    У нас доступен каолин глуховецкий, но состав примесей не могу выяснить. Дабы не ходить по граблям примесей, начну со старых запасов кремниевой кислоты (потеря массы при прокаливании 18-23%). Потом поищу хороший кварцевый песок (для стекольщиков).
    Ещё вопрос: Вы подчеркивали не брать пудру. В чём там грабли? Читал пару статей из Минска (Волочко, Згурская, Подболотов), там они проводили СВС-синтез шпинели на пудре ПАП-2.
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Можно выложить статьи земляков?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Serge_Mar, Кварцевый песок не надо его в глине и каолине, в смысле оксида кремния достаточно, Глуховецкий каолин пойдет. В алюминиевой пудре, большое содержание окиси + парафин для неслипаемости, который не даст контакта + частицы в виде пластинок, а нам надо шарики, пудра быстрее сгорит от реакции с воздухом, чем с твердыми компонентами, а благородная шпинель образуется легко, стоит только оксиды магния и алюминия нагреть. Прочитайте еще раз про "микроскоп" для наблюдения структуры. СВС делали многие, но не у всех результат положительный.
  12. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Статья, которую упоминал:
    Волочко издал книгу классную, ищу купить. Вот открытый фрагмент:
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  14. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Дык, там тот же открытый фрагмент, что и в моём файле.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В середину книги заглядывал без проблем. Ещё раз проверю.
    ПыСы Да, кусками нарезано. "Будем искать!" (с)
