Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Именно об этом и говорилось выше. Имел возможность пользования печами сего металлического российского производителя, ещё потому, что сии печи производятся в Беларуси. :) Вермикулит на рынке в плитах оооочень сильно разнится в качестве. Упоминал про различные в зависимости от производителя связующие и плотность формирования плит. То, что стоит в каминах и то, что продаётся под названием плита вермикулитовая на нашем рынке совсем разные на ощупь вещи. :)
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Вот насчёт качества сооооооовершенннооооо ВЕРНО!
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извините, что вмешиваюсь:hello:...
    Но хотелось бы немного о термостойкости различных материалов проверенных лично в камере дожига по типу ДСР или небольшого колпака над горелкой... Опробовал (в порядке возрастания термостойкости) - автоклавный газобетон (удобен в обработке, простоял меньше суток, часов 15-16, пошла дегидратация и разрушение), Скамол (силикат кальция, датский; простоял около недели, лопнул + мелкие трещины), вермикулит (проходной узел от вермилоджик - кольцо, распилил пополам)...
    По вермикулиту одно кольцо сломалось от частых вытаскиваний и неосторожного обращения... Второе целое... Температурные воздействия выдерживает без трещин и сколов...
    Если использовать для райзера метровый элемент дымоходной трубы (в оболочке их нержи AISI430), а газывый канал и перезод от ГК к райзеру сделать из резанного шамота, то вполне рабочий вариант, выдерживающий температуры порядка 1000-1100*С...
    Кстати пластины из резанного шамота, тоже использовал - половина полопалась...
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png а на такой вариант тест бы провести? :|: две шамотные пластины склеены на черном высокотемпературном герметике и в одной отверстия
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Пилёный шамот будет ломаться в большинстве случаев. Давно этой ерундой страдаю, поэтому проверял и с герметиками и с клеем. Дело в локальном напряжении при резке кирпича по резу, даже если все условия соблюдаются. С чёрным герметиком результаты могут быть хорошие при склейке.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А вот здесь пиленный шамот стоит, несмотря на более высокие температуры:
    06 образование слюдяного нароста на торцах сегментов.jpg 07 лопнутый в двух местах сегмент кирпича.jpg
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Серега вам покажет зеленый шамот, который таковым становится если чуть поболее мощи поддать.
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не, ну мегаваттттт таке! :) Хотя и на впятеро меньше, но на лузге химичческой...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Зеленый цвет дает химия горячей золы с шамотным камнем... На фото нет никакой зелени... В составе расплава (слюдяного нароста) созданные под действием высокой температуры и термохимических реакций минералы... С преобладанием серого (50 оттенков:aga:)... Материалом для образования слюдяного нароста служит в основном песок, который рекомендуется сразу после выхода в режим, добавить в горелку (горсть в сопло), ну и элементы расплавленной золы...
    Андрей к Вам вопрос как к химику... Способны выгорать оксиды калия и кальция (и пр.)? Или они участвуют в реакциях по образованию новых минералов?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, А почему именно слюда? Откуда такие данные? Оксиды калия и кальция не выгорают, а взаимодействуют с кирпичом и действительно будут образовывать новые минералы. Так зеленые цвет шамота наводит на мысль об амазоните, к тому же бывает не зеленый, а красный цвет - тогда это микроклин или его близнец ортоклаз, но с другой решеткой. В общем без фазового анализв это домысля, но хим состав золы и кирпича наводит на мысль об образовании полевых шпатов и плагиоклазов на поверхности шамота сначала в виде стекла, потом может и кристаллизация пройти, которая цвет то и дает. Потому и спросил про слюду.
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Просто на ощупь и внешне больше походит на слюду (только не слоится), чем на пемзу...
    В цвете преобладает серый...
    Потому что с химией в данном случае темный лес, потому и называет автор горелки наросты на футеровке либо "слюдяные наросты", либо "природная футеровка"...
    Главное что обладают эти наросты рядом важных свойств: предохраняют материал футеровки от расплавления (красный кирпич) и разрушения (шамот), в зависимости от температур в КС идет процесс саморегуляции толщины слоя (выше температура - слой утончается начинается утечка температуры через шамот, температура падает, с падением температуры - утолщается "природная футеровка" температуры снова растут)...
    Это на правильно работающих горелках... У кого температур не хватает - горелку заливает расплавом через час -другой...
    Вот потому и говорит автор горелки о необходимости изготовления горелки "по чертежах", без "рыгания отсебятины"... Многим не нравится подобное отношение, но время потраченное мной на изучение горелки и опыт общения с людьми делавшими горелку (по-чертежах или отсебятину) убедил меня в правоте Валеры...
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, что Вы можете сказать о реакциях оксидов Са, К, Mg с шамотом, кремнеземом, глиноземом в стекловидном состоянии? Просветите.
    Немного по химии Са и СаО:
    Думаю что в горелке имеет место реакция Са+СО2 = СаО+СО - Q
    Кальций оксид СаО - белое тугоплавкая кристаллическое вещество. Его в обычных условиях получают разложением известняка при нагревании до 1000 ? Кальций оксид легко взаимодействует с влагой и углекислым газом воздуха, поэтому его хранят в плотно закрытых сосудах.
    Взаимодействие с кислотными оксидами приводит к образованию солей, например, при взаимодействии с углекислым газом образуется кальций карбонат (кальцит):
    СаО + СО2 = СаСО3
    реакция обратимая при t=1000*С в данном виде практически не идет, значит происходит либо образование гидрооксида кальция, либо взаимодействие с кремнеземам, кварцем, шамотом...
    Кальций оксид имеет основные свойства. Он очень активно взаимодействует с водой, образуя кальций гидроксид:
    СаО + Н2О = Са (ОН) 2.
    За этой реакцией кальций оксид получил бытовое название - "негашеная известь". При его взаимодействии с водой (так называемом тушении) выделяется много тепловой энергии, которая переводит воду в водяной пар. Под ее действием и образуется рыхлый порошок кальций гидроксида, который называют "гашеной известью". Гашеная известь входит в состав многих строительных смесей. После смешивания с водой и песком под действием углекислого газа такой строительный раствор постепенно твердеет. Гашеная известь используют также при производстве стекла...
    Я прав, или ошибаюсь?
    При высокой температуре можно из золы получать и оксиды калия, натрия, магния...
    Оксид магния входит в состав асбеста и бетона...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Кальций в горелке, как и другие элементы в свободном виде не образуются. При горении будут или в виде оксидов или карбонатов. Они в свою очередь будут взаимодействовать с материалом футеровки. Щелочные оксиды CaO, MgO, Na2O в виде Na2CO3 и K2O в том же виде, будут разрушать шамот с образованием стекол соответствующим по составу полевым шпатам и плагиоклазам. В дальнейшем стекла могут кристаллизоваться при длительном нагреве ниже температуры плавления.
    NaAlSi3O8 – CaAl2Si2O8 Непрерывный ряд твердых растворов - под общим названием плагиоклазы. Будут образовываться при большом содержании в золе натрия. При большем количестве калия будут образовываться калиевый полевые шпаты KAlSi3O8. В общем стекла будут попадать в область К[AlSi3O8] — Na[AlSi3O8] — Са[Al2Si2O8], если температуры будут превышать температуру разложения или плавления карбонатов. Оксид магния будет образовывать соединение монтичеллит CaMg[SiO4] и кордиерит (Mg,Fe) 2Al4Si5O18. В эти же минералы будет вовлекаться и железо...Эти минералы будут образовываться если топливом будут растительные остатки. С углем будет другая минерализация...
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спасибо, Андрей!
    А с углем можете расписать?
    Мне кажется что предыдущие элементы будут присутствовать (если уголь действительно произошел из дерева) плюс добавится сера...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Андрей, калий, кальций, магний, железо в чистом виде содержаться в топливе (мертвом растении)...
    Цитата из статейки:
    "Все питательные элементы делятся на макро- и микроэлементы. К макроэлементам относят те, которые содержатся в растениях в значительных (от сотых долей до целых процентов) количествах — это углерод, кислород, водород, азот, фосфор, калий, сера, магний и железо. К микроэлементам относят те, которые содержатся в растениях в очень незначительных (от стотысячных до тысячных долей процента) количествах, но которые, несмотря на столь малое количество, оказывают сильное воздействие на жизненные процессы растений — это бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт и др. Есть также и ультрамикроэлементы, которые содержатся в растениях еще в меньших количествах, чем микроэлементы."
