Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У нас говорят, что в Беларуси тоже есть лето. Главное не пропустить этот день. :)
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @arsenty, Это где-ж такое? У нас в Новосибирске еще вполне нормально - 24-28*С днем...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Да, не сказал, что есть метра с копейками 115 райзера и некоторое количества керамы, а также клея двух типов...
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Согласно данных официалов по области. А мы в левобережье у болот и песков у нас похлеще разброс. Осинки краснолистные стоят и листики желтые сыпятся.
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Второй тип, а о чем ...?
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:оп-с:|: не туда намусорил
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Один заводской (мой старый), второй новый...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, Я тут вот чего на размышлял: Введение SiC сильно увеличит теплопроводность керамики, кордиерит снизит тепловое расширение. Это собственно и скажется на термостойкости. Теперь другой вопрос, где эту керамику применить? Я пока только вижу в каналах ВВ использовать, для его нагрева, причем там именно теплопроводность нужна. Металл можно будет выкинуть, но надо над конструкцией подумать. Нагреватель воздуха можно будет разместить в любом месте топки, где температура не будет превышать 1100 градусов (огнеупорностью приходится жертвовать в угоду новым свойствам). Вот теперь вопрос - как в твоей факельной горелке можно будет свойства использовать. Видишь, здесь с огнеупорностью будет ограничение. Может стоит просто в стандартный состав карбид кремния внести?.. Посмотри, есть ли возможность охлаждения форсунки на пределе в эти 1100 -1200 градусов. Если бы делать из чистых компонентов, до можно и до 1400 довести. Но их нет, вернее сильно дорого получится...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну в общем опять все получилось. Есть у меня кусок К-К-плиты с Гжели, раздроблю ее чтобы был крупный заполнитель и начну увеличивать содержание КК в изделии. Поскольку @arsenty пока не ответил по области применения, КК-керамики, а вернее ККК керамики буду ей... точить ножи:)].
    КККК или 4К - кордиерит карбид кремниевая керамика. Так ее дальше и будем обзывать...:um:.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот нашел:
    Материал - карбид кремния, кордиерит, керамика
    https://lab-term.ru/leschadka.html
    Размеры огнеупорной плиты, мм:
    длина - 255
    ширина - 178
    толщина - 12
    Подовая плитка для SNOL 1100 градусов цена 3,484.20р.
    Получается 7 руб 60 коп за 1 квадратный сантиметр. Если мне удвоить стоимость своей керамики за счет необходимости проведения дополнительной термообработки для кристаллизации кордиерита и учесть стоимость КК, то получится 74 коп. за квадратный сантиметр или в 10 раз, т. е. на порядок стоимость ниже. Кто то там говорил, что керамика дорогая? :)].
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У них цены Космические... Ни один здравомыслящий человек у них ничего не купит...
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Если контора живая, значит и космонавты есть...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Первый опыт: Зажал кончики двух полосок в кирпичах, запалил газовую горелку и стал греть. как и предполагалось полоска с КК греться быстро не пожелала. Явная тенденция сбагрить тепло по всему объему. Но все же накалил их до свечения градусов в 800. Больше горелка не выдавала... Ну и в довершении по быстрому полил полоски водой...Шипели в принципе одинаково:)]. Ну и разумеется остались целы и невредимы. Завтра попробую видюшку снять, для документов...:)].
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Снял, как мог издевательства над керамикой...
  15. hof
    hof
    hof
    @alarin,
    Думаю делать DSR2 кирпичную.
    Топливник - из шамота, райзер - из шамота и внутри выстлать ватой на 1425 градусов.
    Второй этаж из чего делать? Вату чем обмазать, какой пропиткой? Клей для шамота какой подобрать?
    Закупаться думаю здесь:
    https://ceramgzhel.ru/katalog/teploizolyacziya/
    Просьба посмотреть что можно выбрать по сайту.
