Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А пока вот. https://tsargrad.tv/news/2016/02/02/v-sibiri-sozdali-edinstvennyj-v-mire-3d-printer-pechatajushhij-iz-keramiki
  2. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Ага! Крутилась такая мысля, но это далеко не гаражные технологии :-(
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    3Д механику как конструктор можно сделать из китайских кубиков и не дорого. Вопрос упирается в головку для нанесения сырой керамики и рецептуры. Для любительских целей точность большая не нужна.
  4. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Согласен. Некий кондитерский кулёк с 3d прогой.
    Проблемы:
    -подача (шнек?, вибро?);
    -реология - жесткая воспроизводимось либо смарт с датчиками вплоть до камеры (народ вон ставил
    камеры на фокусировку лазерной засветки фоторезиста);
    -3d-костракшн должна выдержать свой "мокрый" вес и пережить сушку и нагрев ДО спекания.
    Надо инфу про грабли предшественников :)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я эту систему (что в книжке описана) подробно в 1989 году исследовал, с нее так, сказать начинал деятельность. Задача была сделать углерод содержащий материал, для футеровки выпускающих желобов. Дополнительно вводил до 12 % углерода свободного, а алюминий заменил на силумин, сплав алюминия с кремнием (стружку при обтачивании тракторных поршней, причем в отличии от алюминия силумин хрупкий, перемалывал его в шаровой мельнице) Материал получил и даже испытал на металлургическом комбинате, но потом перешел на заказ от с американской Armstrong, ей требовалась обкатать возможность получения СВС-керамики и сравнение ТТХ технологий обычной и СВС. Материал на доломите специфичный, кальций в огнеупоре был явно лишний, а магнезит распадается при слишком низкой температуре, силумин загорался про более низкой температуре, чем алюминий поэтому состав получился. Авторы книжки наверно поэтому пудру и использовали, что с алюминием порошком масса плавилась и ничего толкогого не получалось. Шпинель всем хороша, но термостойкость никакая, Кордиерит получить в изделии удалось но только из чистых реактивов, плиты "космонавты" брали на опыты.
  6. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Спасибо за предупреждение, а то уже много времени потратил всякие динасы, шпинели, хромпериклазы клюнув на высокую огнеупорность. Кордиерит зело заманчив своим ТКЛР, но думать в эту сторону применительно к котлам/печкам можно будет лишь научившись держать темперечу райзера в районе 1000. Кроме прочего, 1000 хороша по выбросам NOx.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Serge_Mar, Насчет всяких оксидов азота даже не заморачивайтесь, Для бытового использования алюмосиликаты вполне достаточны. Температура сжигания оптимальная 1150, предельная 1200 градусов, но и 1000 годится. Свою СВС керамику из алюмосиликатов дотягивал до огнеупорности 1760 градусов, муфельные печи из нее делали на рабочие температуры 1450 градусов. На фото, что выкладывал, как раз керамика снята из такого муфеля. Кордиерит дело сложное, получается при термообработке стекла, полученного в в процессе синтеза из чистых реактивов. Структура СВС керамики делает малый ТКР, по крайней мере прибор так показывал. Даже было задание его увеличить, но не удалось.
  8. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Боюсь, рано или поздно и до нас (пригород Киева) доколупаются с нормативами, как в европе :-(
  9. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Чем грели до 1450? Кроме карбида кремния и дисилицида молибдена ничего не нашел. А эти какие-то неудобные, ломкие, дорогие.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Serge_Mar, Использовали карбид кремниевые (силлитовые) нагреватели Подольского завода. Да, хрупкие. Нагреватели гантелеобразные, эл. контакты оборазивали 3-4 слоями алюминиевой фольги, для "магкой" деформации и хорошего контакта. Хомуты из алюминия, чтоб не окислялись. Алундовую трубку пропускали через футеровку, но рабочая зона нагревателей обязательно открытая. Нагреватели тоже центровали фольгой скрученной в трубочку. Также из своей керамики делали сразу блоки нагревателей, для больших печей. В общем если аккуратно, то не страшно. стоят дорого, но работают долго, если к ним еще и блок управления мощностью и температурой.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У нас чиновники сплошь юристы да экономисты, неужели при проверке "технические навыки" не проявите. Да и появляются Оксиды азота в ДВС во фронте волны сгорания, а там температуры много больше 1000 градусов.
  12. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Я то откручусь, но за спиной маячит толпа страждущих и часто при плотной застройке труба в пределах досягаемости с улицы или от соседа (который и заложит, прецеденты были).
    Выходит, есть проблемка (пусть для меня и несущественная) - полагается решить :)
    В топках есть два канала наработки оксидов. Чисто термодинамический: азот, кислород, температура, закалка - я именно об нем писал. Непревышение 1000 гарантирует спокойную жисть, консультировался.
    Другой (его в литературе отчего-то называют вторичным, видимо позже исследовали) - на фронте пламени вблизи горячей поверхности углей. Там забубённая химия цепных реакций с участием радикалов и катализаторов. Как я понял, повлиять тяжело. Снижение интегральной температуры переводом на тление почти не помогает, следовательно - забить.
  13. Serge_Mar
    Serge_Mar
    Serge_Mar
    Надыбал экзотический рецепт керамики, алюминий не в порошке, а плавленный. Зацените :)
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Serge_Mar, Вот именно так будет с алюминиевой пудрой (плавленный алюминий, так и останется плавленным и вытечет в самом неподходящем месте, как только вы отвернетесь), окисление воздухом будет идти быстрее, чем твердотельная реакция. В составе алюминия 30 %, пересчитайте стоимость материала, если алюминий на порядок дороже других компонентов. А в книжке все сложно и слишком заумно, мешать глину с алюминием при 700 градусах, это как перемешивать лекарство встряхивая больного.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У меня жена в онкологии работает. Про больного понравилось. Нужно будет ей пересказать. :)
    ПыСы Посмеялась от души. Работа у неё такая. Чего только с больными не делают, а оне помирают регулярно...
