Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, вот она, птица счастья? Такая "наждачка" многим понравится. Сколько надо райзеров человечеству, а сколько такой наждачки? ;)
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот как раз утилизация футеровки наметилась. Сначала в печи поработает, а если что сломается, поломанную детальку в наждачку переводим. Никаких отходов, все в работе до состояния праха..:)]
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ещё одно практическое исполнение райзера из керамоволокна.
    https://donkey32.proboards.com/post/33458/thread
    На этот раз связующим является диоксид кремния. Как и в той арт-печи из талькохлорита волокно пропитывалось слоями из пульвера, только уже не жидким стеклом. Вообще коллоидный кремний давно пользуют горнисты-металлисты...
    ПыСы Вообще сама печка у Гаджета так себе по принципам, хотя и "Работать то будет!" (с)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    До конца недели райзер (1метр+2 кольца запаса) будет готов. Чтобы он стал "из кордиерита" из-за малой вместимости муфеля потребуется еще несколько дней на термообработку. Но это если найдется для него хозяин с таким желанием. Пока же будет храниться в стеклокерамическом состоянии. кристаллизацию можно провести и в процессе эксплуатации набрав суммарно 6 часов выдержки при 800 градусах. Потом можно не опасаться за возможность разрушения от резкого охлаждения.
    Здесь приведу КТРЛ для некоторых материалов. Порядок опущу, он для всех одинаков (десять в минус седьмой степени)
    Такая вот табличка по КТРЛ получилась: Термостойкость напрямую зависит от этих цифр. Чем меньше цифра, тем больше термостойкость.
    1. Периклаз - 13,8
    2. Диоксид циркония - 10
    3. Корунд - 8
    4. Благородная шпинель - 8,6
    5. Муллит - 5,8
    6. Шамот - 5
    7. Циркон -4,2
    8. Сподумен -1,5
    9. Кордиерит -1
    10. Кварцевое стекло -0,5
    Добавлю еще карбид кремния - 3,2
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alarin,
    :hello:из кварцевых трубок можно собрать райзер снутри обмотнув керамич. ватой:|:ценик 250р -L-500мм d-12 стенка -2мм
  6. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    А зачем внутри, снаружи наверное?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:1250* спокойно держит:|:да + форма трубки
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Непонятен смысл волокна внутри, все равно. У кварцовой трубке тоже такая же температура.
    И, почему в ракете не пременяют такие трубки?
    Готовый райзер почти за 200 руб https://www.techsteklo.ru/catalog/steklo-kvarczevoe/trubka/
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:труба из кварцевого стекла большого размера очень дорогая :) видел видео японца (нам не по карману) из мелких трубок еще некто не проектировал-керамовата нужна от подсоса воздуха между трубками, по моим соображениям должно "горэть" и форма райзера может быть хоть звездой;)
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Опять мудрствуем. :) Не живёт кварц без охлаждения. Как у японца. Мутнеет и плывёт при тех температурах и химии...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Я за 7000 готовый райзер увидел:aga:. это который 100 мм и метр длиной, а 120 уже 10 000. Мой предлагался около 3000, так еще с клеем, а в некоторые места типа Москвы еще и доставка войдет. Так свойства лучше будут, в плане стойкости при рабочих температурах. пусть даже кристаллизованный, термообработанный, все одно выше 5000 не поднимется...За 7000 можно и 4К сделать (кордиерит-карбид кремниевую керамику) Не пригодится райзер - пустить на точила:)].
  12. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Да, я ошибся, мм за сантиметры попутал.(
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Забрал у отца пару труб, они у него лет 20 в качестве подставок под стеллаж отстояли.
    А тут, резкость навел - на шамотные похожи. Одну на кирпичи поставил, хорошую охапку сосновых иголок кинул внутрь, туда же пучок сосновых прутиков, поджег и получил через три минуты результат:
    Вот теперь вопрос - а шамотные ли они ?
    Температура труб была равна температуре воздуха + 20, сухие были.
    Вторую можно попробовать в более щадящем режиме, буквально с двух спичек, вывести на режим.
    Ещё, как вариант, порезать вторую трубу на три сегмента по 120 градусов, стянув, пружинисто, проволокой.
    Сама труба внутри 200 мм, высотой 500 мм, толщина стенок 30 мм.
    В качестве вторичной камеры сжигания - самый раз, хорошо становится внутрь моего теплообменника.
    Вот только подход к ней надо найти.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Какие-то они песчаные. У шамота так зерна не торчат Может дренажка какая с которой цемент облез. Их делали проницаемыми, чтобы водичка просачивалась.
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    И сегодня забрал в транспортной компании еще трубки, продавались вместе с нулевыми
    муллитокремнезёмистыми.За эти я поторговался от души, как на восточном базаре,
    и таки заплатил ровно ту сумму, с которой психологически готов был легко расстаться).
    С большим внутренним диаметром - пойдет на подачу ВВ на угольным слоем.
    А более толстостенную собирался на вибронаконечник пустить, внутрь угольного слоя.
    Но, теперь, полежит в резерве. Более интересная керамика, возможно, приедет.
    Вот только вызывает вопрос желтизна трубок - она от происхождения или от чего ?
