Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. hof
    hof
    hof
    Мужики, а что это за материал? Желтоватый. Нашел 4 плиты в закромах. Что-то огнестойкой, но что - непонятно. Зернистая, размер зёрен - 1-1.5 мм, попадается слюда. Размер - 608*608*25 мм. Пальцами отрезанный тонкий кусок - крошится. Плотность, примерно - 440 кг/м3.
    Хочу на крышу топки пустить, но не понимаю, что это и как себя поведет.
    Да, использовал в топке в качестве подпорок для крыши той же топки, только гораздо более теплонапряженной: за год эррозией сожрало треть толщины и выгнуло плиты дугой.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:проверь газовой горелкой в супервандальном режиме:)неизвестное стремно ставить-потом ремонт дороже:|:
  3. hof
    hof
    hof
    Если эта штука может держать нагрев 4 часа, её 4 часа греть?
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тогда должна пойти:)
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Возможно просто типа утеплителя не горючего. Огнестойкость в часах обычно для пожарных пишут. Для печных дел скорее всего не пригодно а горячих зонах. Только как теплоизоляция...
  6. hof
    hof
    hof
    А на крышу топливника через 20 мм керамическо-волоконной плиты, интересно, не пойдет?
    Илb крышу топливника лучше сделать из керамическо-волоконной плиты Kawool?
    https://ceramgzhel.ru/katalog/teploizolyacziya/plityi/1247.html
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Лучше делать из известной материи. По крайней мере неожиданностей не будет. Волоконную плиту положить, но наверно ее сверху жестянкой перекрыть. В случае трещины, газы не пойдут и по жестянке можно будет судить о целостности плиты. Если же без жестянки, то рекомендую на усмотрение конечно, фольгой алюминиевой плиту затянуть снаружи. Заранее склеить между собой термостойким герметиком 2-3 слой пищевой фольги И ее запустить. Тоже есть минус - если перегрев герметика будет, воняет противно...
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Хороший материал, но хрупкий. Как то с ним работать надо по особому. Еще дороговат конечно. Тоже вот никак не решусь его в дело пустить. Не себе, поэтому осторожничаю, дабы людей на бабки не подставить.
  10. hof
    hof
    hof
  11. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Кавул можно тогда самому сделать, перемешал стекловату с шамотной глиной... :)
  12. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Доломит содержит около 30% СаО, около 22% МgO, остальное — СO2. Температураплавления его 1800—1950°.
    Как думаете, подойдёт для райзера?
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:...высокие температуры приводят к спеканию доломита и образованию доломитовых огнеупоров
    Белоусов М. В., Колесникова М. П., Шопперт Н. В., Никоненко Е. А., Ракипов Д. Ф. О возможности комплексного использования доломитов Бойцовского месторождения [Текст] / Технические науки: традиции и инновации: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, январь 2012 г.). — Челябинск: Два комсомольца, 2012. — С. 101-105. — URL https://moluch.ru/conf/tech/archive/6/1603/ (дата обращения: 23.12.2019). ...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @nvvizm, Не пойдет, доломит предназначен для контакта с расплавом металла, в котором разумеется не содержится вода, с которой доломит замечательно реагирует.
    В качестве альтернативного предложения предлагаю рассмотреть
    Кольца заводского исполнения. Они уступают моим по свойствам, зато имеют целый "модельный ряд" по размерам. Вполне вероятно, что окажутся пригодными для райзера...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @alarin, Андрей, как называются эти кольца и где они применяются в промышленности?
