Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вот и я думаю, что кольца практичнее будут.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Для тех, кто не в танке поясню, что кольца Рашига обеспечивают обязательный контакт газов с поверхностью, но при этом имеют низкое гидравлическое сопротивление. Таким образом есть большой шанс осадить на кольцах всю каку содержащуюся в дыме. Т е смолы, сажу, кислоты. Короче говоря все золи. Кольца потом подвергаем регенерации, а по простому выжигаем все, что на них село, отряхиваем от пепла и возвращаем на место. По идее на ТО садится будет нечему, и чистить его тоже не придется, ну часто скажем. А тем более дым трубу. Хреновые печки и котлы кольца засерут быстро и таким образом выдадут свою хреновость. А хорошие освободят хозяина от щетки, кочерги и веника. Ну только что трубочистов оставят без работы...
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Считаю сказанное о кольцах верным.
  4. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вот в самогонной теме - там они ко двору пришлись).
    А вот в нашей теме - надо разобраться с вопросом вносимого сопротивления,
    и соотношения размера колец к "коэффициенту засоряемости ".
    Моё предложение - из колец нарезать более тонкие колечки и собирать из них цепочки.
    Сами цепочки размещать в тракте с определенной плотностью /по объёму/...
    А материал колец подбирать с повышенной излучательной способностью,
    возможно поможет швель ещё эффективнее дожечь.
    Внизу файлик на эту тему.
    Кольца можно собирать в свободно подвешенные цепочки (возможность самоочищения ?),
    можно склеивать в некую структуру,
    либо примитивно использовать насыпом.
    Надо обсудить - куда размещать - в начале жарового канала или в конце ?
    Вот эти муллитокремнеземистые трубки возможно пойдут для резки на кольца .
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Кольца есть готовые, надо только размер узнать и материал уточнить. Размещение предполагается после жарового канала перед ТО. Использовать попробовать насыпом. Как самым простым способом. Можно конечно и структуру составить, но это для любителей шахмат, пазлов и прочих вышивателей крестиком.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Вот только убираем операцию "чистка ТО", но добавляем операцию "чистка фильтра".
    Не получается ли шило на мыло ?
    А вот в начале жарового канала - тут дробление(=укорочение) газовых струй
    и дополнительные разогретые поверхности, возможно и самоочищение.
    Так что варианты использования есть.
    Несколько файлов по теме фосфатных связующих и фосф. связки с карбонатами, жаростойких газобетонов
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Обожгли кольца, вот и вся чистка. у меня так решетка вся обгорает, но она не фильтрует газы, поэтому часть в ТО садится когда разогрев идет. А на котлах с водяной рубашкой такой фишки практически вовсе нет...
    По фосфатам спасибо, сейчас ведем активную работу в этом направлении. Вроде получается, основной вопрос технологичность самого процесса получения материала. Т е сам материал хорош, но надо еще уметь его сделать, чтобы не сильно затратно получалось по времени.
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @alarin, осаживать грязь на этапе разогрева - хорошая фишка.
    Обжигать кольца не вынимая из колпака - тоже хорошо.
    Вот только вычищать зольный остаток - как осуществить без поднимания его в воздух ?
    И без вынимания колец ?
    Что-то проще пылесоса с циклонной приставкой можно придумать ?
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Я проще поступил бы. Кольца выгреб, свежие засыпал, а эти обжег и сложил в коробку. Это если не выгорят по месту. Пыль я просто в трубы сметаю, она вниз падает, там у меня камера, куда конденсат стекает. Пыль как раз нейтрализатор кислоты...Накопится, камеру зачищу, там просто совком гуано выгрести, добавить его к угольной пыли и сжечь...
    Вот к другой конструкции это дело приспособить...
  10. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Несколько фото с кирпичами. Изготавливались сразу после войны на местной шахте из породы.
    Есть образцы недообжога так и пережога - всё шло в дело, строить/восстанавливать надо было.
    Заинтересовало происхождение желтоватого кирпича - то ли иной состав шихты,
    то ли другие условия обжига. На первом фото у верхнего кирпича в правом углу пережог.
    Есть желание попробовать замешать и обжечь угольный шлам с мелкой фракцией породы/глинистого сланца/ и добавкой шамотного заполнителя.
    Вот как раз угольный шлам и как выгорающая/порообразующая/ добавка и как топливо
    должен способствовать глубокому/по объему/ обжигу.
    И это, конечно, не производство чего-то там, а так, для души занятие).
    Метров триста от дома стояла разведочная буровая на газ, газ нашли, но скважину законсервировали.
    Какое-то время сжигали газ факелом в приямок, вот из приямка немного шамота наковырял для дробления и пару половинок кирпича весом в 3,4 кг каждая.
    Надеюсь хром в них есть :)
    На разломе выглядит так
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Поищи в нете геологию вашего региона. Там можно по хим составам чего нибудь найти. Геологоразведка у вас активно шла, должно что то всплыть в электронке...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: для ремонта кирпичного бункера Безымянный.png (да и не только) понравился состав из отсева через сито глины (короче что выбрасывал) мелкие корешки-травинки-камушки до 3 мм с остатками глины:super:до 1000* точно проверено, возможно процессы при выгорании происходят и от пустот в растворе
  13. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    У меня есть геология площадки, на которой стоит мой дом:
    Северо-западный склон купольной структуры брахиантиклинального поднятия Северо-Донецкого надвига. Вот с такой вот геологией под ногами и живу.
    Четвертичные отложения - алевролиты, аргиллиты. Аллювиальный слой 7-10 метров.
    Это по памяти, рядом пара разведочных геологических скважин бурилось в 1965 году.
    Главное, на глубине 32 и 105 метров полуметровые прослойки угля,
    скважину бы захомячить и подземной газификацией заняться).
    По содержанию элементов в шахтных породах есть пара работ, но не с нашей окраины.
    А пока еще пара работ по фосфатным связкам.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @King1972, Тогда белый аргиллит вполне себе под домашний огнеупор пойдет. Может его просто пилить...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Землю на полметра опустить? :)
