Огнеупоры
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Сергей247, 05.09.16.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Есть в Москве моя керамика для райзера, есть волокно, есть клей, вот шпаклевку сейчас испытываю.
    Выдержка при 800 градусах, шпаклевка на УШЛ-0,4.
    А это уже после выдержки при 1100 градусах. Сегодня сломаю поверхность и попробую вновь восстановить. Т е смысл в том, чтобы подобрать технологический прием нанесения шпаклевки любой толщины. Вплоть до преобразования ее в бетон. Сама шпаклевка на фото имеет толщину 2-3 мм, но где-то ведь и 2-3 см. надо будет заделать.
    ГБ в горячей зоне ставить нельзя, а вот как теплоизоляцию использовать, это да. Может даже сложить топку из ГБ, а внутрь "ядро" из огнеупора, как печники делают...
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Спасибо за ответ! Напрашивается на остов из ГБ наклеить тонкие плитки нарезанные из шамотного кирпича. Клей Ларина поможет их закрепить. Вариант легкой и крепкой топки ракеты?
  3. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Надо уточнять КТР/коэффициент термического расширения/ газобетона и шамота.
    Если слишком разный - будут плитки отщёлкиваться - никакой клей не поможет.
    Уж лучше тогда из кирпича горячее ядро сложить, а потом, с воздушным зазором - газобетон.
    И самый первый вопрос - что это будет - котел или печь; второй вопрос - стоять в отапливаемом помещении или в котельной ?
    Тогда и будет понятно - имеет ли смысл вводить в конструкцию газобетон.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Печь в дом! Шамотные плитки наклеить на муллитокремнеевое полотно, а полотно к остову из ГБ. Вариант?
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Alex63A, Правильно, но плитки к волокну не приклеятся. Его надо будет просто проложить между ГБ и волокном. Склеить придется сами плитки...между собой.
  6. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Тогда такой вопрос - есть какая-то необходимость уменьшать теплоотдачу печи,
    выкладывая её из газоблока ?
    Разве вариант - остался газоблок после строительства и ищется ему применение).
    А так проверенный вариант - горячее ядро из шамота с зазором обложенное керамическим кирпичом.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ГБ лишь как изолирующий несущий каркас для малотеплоёмкого топливника. То, что нужно для ракеты. Шамот с зазором для классики. Базкартон в зазоре для исключения ИК переноса тепла. Малотеплоёмкий топливник быстрее выходит на высокотемпературный пиролиз, а изоляция хорошая сохраняет тепло, что нужно для поддержания пиролиза и дожига углей. В который раз повторяюсь, но нужно, так как кто забыл, а кто и не знал...
  8. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    @Alex63A, не уточнил конструкцию - как полученное тепло потом передать в помещение.
    Поэтому и советы разнополярные - от "самое то" до "лучше обойтись без него".
    Личное мнение - газобетон использовал бы для теплоизоляции котла в котельной,
    для любых иных вариантов - использовал бы другие решения.
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хороший материал на стадии экспериментов, но не для финишной реализации.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Именно этот вариант и рассматривается. Топка сложена из Улш-04. Через 3 месяца была разрушена дровами. Подьискиваю более крепкий материал.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Не обязательно менять УШЛ. Он очень подходящий. Думаю, что вполне сможем его укрепить. У меня дверка на УШЛ, частью обклеена керамикой, частью грунтована. К УШЛ уже можно клеить керамику...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:возле этой топки на цыпочках ходить :)и тяжельше пелет на загружать:|:
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да ничего подобного. ...
  14. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Обмазочный состав с меньшей температурой "инициации" наверно был бы вне конкуренции.
  15. King1972
    King1972
    King1972
    Донбасс
    Дубль.
