1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 23
Забор в "шахматку" с распашными воротами в д. Ежи
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Iancen, 05.09.16.
  1. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    А вАроотыы?
    Еще брашировку рекомендую. Для пущей вящести :victory:
  2. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Боюсь на брашировку у меня терпения не хватит :aga:
  3. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    150мм
    Я был в раздумье между с пресс-шайбой и желтыми, у желтых больше диаметр, кровельные не нравятся - видно их :no:
    Будут и вароты :pioner:
  4. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    ВЫ меня правильно поняли :hndshk: Не стоит оно того на заборе-то...
  5. Dimonas555
    Dimonas555
    Dimonas555
    У меня строители сначала покрасили все и железо и дерево, а потом начали все монтировать.
    Дерево вторым слоем будут покрывать уже на заборе
  6. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Настала пора варить каркас ворот, для этого:
    - Повесил косяки ворот на петли и закрепил струбцинами
    - Положил сверху профиль 40х40 (я мог привезти только 3-х метровый профиль, поэтому пришлось предварительно его сварить через прокладки)
    - Снизу струбцинами закрепил другой профиль 40х40 и все обварил
    - Вставил в центре пролета две стойки 40х40 через 4мм прокладку и их тоже приварил
    - Натянул сверху шнурок и домкратом выравнял горизонт ворот
    - Приварил поперечины и укосины 40х20
    - после перерезал накладки и снял створки
    - Напилил профиль 20х20 для четвертей
    Засов для ворот сделал по колхозному:
    - Просверлил дырку d10, вставил туда пруток и обварил его
    - Взял 60см кусок профиля 40х20, просверлил в нем отверстие для прутка
    - На поперечину ворот приварил кусок уголка 40х40 для упора засова
    - Для штырей фиксации ворот в открытом положении взял два кусочка профиля 20х20
    - В одном профиле выпилил упор как в шпингалете
    - Все приварил
    Тоже самое проделал со второй створкой
    Теперь все окончательно готово для навешивания :pioner:
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    После навешивания (предварительно набив петли-мамы солидолом поместив в них шарики), сделал из арматуры фиксаторы
    Покраска - шмакраска и вот она завершенная красота каркаса ворот и калитки :victory:
    ЗЫ
    К засову нужно еще прикрутить ручку и видимо упорчик открытого положения.
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Осталось только заполнить каркас, сначала хотел какой нибудь металопрофиль под дерево, но на семейном совете решили быть дереву :super:. Для зашивки использовал ИБ 135х18, каждую доску крутил на 6шт, 4.5х30 желтые саморезы, предварительно сверлили 3мм сверлом.
    Потренироваться решил на калитке
    Далее уже осмелел
    И как результат мой первый забор с воротами :|:
    Теперь осталось врезать замок в калитку, т. ч. скоро с меня отчет :pioner: и пока :hello:
  9. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Как всегда - все хорошо!
    только почему цвет на заборе и на воротах с калиткой разный?
  10. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    А вот так краска легла на струганую поверхность ИБ, но ничего, второй слой сделает цвет насыщенней. Хотя, это же входная группа - типа дизайнерский ход :aga:
    ЗЫ
    С краской вообще лотерея, у меня один производитель, один цвет, а оттенки в разных банках разные :flag:, хоть перемешивай их в отдельной емкости :aga:
  11. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вот это ВОРОТЫ-Ы-Ы!:super:
    Сделаю себе инструкцию в ПДФ-е!
    @Iancen, Вам нужно потом суммировать все посты и издать "Азбуку самостройщика":super:
    Я тоже придерживаюсь данного мнения!
  12. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    Вот. Для желающих свести все воедино.
    Правда файл без затей...
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Всем пламенный привет :pioner:
    В воскресенье удалось поработать над замком калитки.
    Предварительно был куплен вот такой комплект
    Механизм замка (купил последний, повезло :super:) просто помещается в профиль 40х40, а накладки с ручками пришлось поискать, но и то они выходили за ширину профиля - я решил что лицевую резать не буду (будет типа упор), а внутреннюю пришлось срезать, но по порядку.
    Сделал вертикальный вырез в стойке и закрепил механизм для сверления отверстий (крепил на желтые саморезы 4х30, которые остались от забора)
    Дальше пришлось долго возиться с отверстиями для механизма накладок, дырки получились :close:, но решил что накладки закрепленные в трех местах повысят прочность стойки.
    После того как все отверстия были подогнаны, покрасил накладки в цвет старой бронзы, смазал всё солидолом и разместил в стойке, крепил накладки на заклепки 4х10.
    Результат
    5.jpg 6.jpg видно как пришлось спилить накладку.
    Общий вид
    Не успел сделать ответные отверстия (занимался параллельно грядками), но это уже попроще будет :aga:
    Вот как бы и все :hello:
  14. Alex321980
    Alex321980
    Alex321980
    @Iancen, с Вашего позволения...
    Добавил файл с ИНСТРУКЦИЕЙ!
  15. afonin26rus
    afonin26rus
    afonin26rus
    Ставрополь
