1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Из квартиры в СИП дом 180м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JChan, 05.09.16.
  1. a_d1979
    a_d1979
    a_d1979
    А теплый пол уже работает?
  2. JChan
    JChan
    Аккумуляторный инструмент и расходка Dewalt из США
    JChan
    Нижний Новгород, Мордвинцево
    Да, всю зиму им и греюсь.
  3. konstsch
    konstsch
    konstsch
    Посмотрел картинки, почитал.
    Немного непонятен весь пирог дома, понятно что сип панель а что снаружи и что внутри? Как прокладывали проводку по внутренним стенам понятно а по внешним?
  4. JChan
    JChan
    JChan
    Пирог дома с улицы внутрь: сайдинг виниловый, обрешетка, мембрана, СИП панель (осб 10мм, пенополистирол 150мм, осб 10мм), пароизоляция, ГК (в качестве негорючего основания для проводки), ГК, далее планируется шпаклевка и скорее всего обои.
    Набивалась степлером пароизоляция, затем прикручивался гипсокартон, следом делал опуск проводов с потолка по стене по гипсокартону, после прикручивал еще слой гипсокартона по обеим сторонам от провода (создается видимость, что провод уложен в штробу).
  5. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Я тоже из НН. Можете в личку написать с кем из дилеров работали? Сейчас тоже озадачились кровлей, но выбрала фальц. Спасибо
  6. konstsch
    konstsch
    konstsch
    "штробу" штукатуркой заложите или еще слой ГКЛ?
  7. konstsch
    konstsch
    konstsch
    А зачем пароизоляция? Там что не слой то пароизолятор (пенопласт, OSB)
  8. JChan
    JChan
    JChan
    Штукатуркой! Гипсом перебор будет:)
    Панели между собой соединены брусом (шпонкой). Несмотря на то, что этот брус обработан антисептиком, его и защищаю пароизоляцией.
  9. PAVELSEVER11
    PAVELSEVER11
    PAVELSEVER11
    Классная тема, многое для себя подчеркнул. Спасибо. Мы тоже построили дом из SIP и внешнюю отделку, следующий этап инженерия, а там темный лес. Чем больше читаю информации тем больше вопросов. Хотелось бы у вас узнать что вы планируете насчет вентиляции и вытяжки.
  10. JChan
    JChan
    JChan
    @PAVELSEVER11, честно говоря, еще не погружался в тему с головой. Но план такой. Для начала сделаю 2 магистрали (2 прохода через крышу, они же 2 вентиляционных стояка). Один для ванной другой для кухни. Для кухни будет организована принудительная вытяжка, в ванной также вентилятор. До стояка трассы будут идти под натяжным потолком в прямоугольном узком коробе.
    Собственно с таким раскладом проживу еще год - понаблюдаю за микроклиматом.
    Если не устроит, то еще через год добавлю один стояк и кину трассы в спальню и гостиную.
    Для второго этажа, в далекой перспективе еще добавлю 3 стояка (1 для ванной и 2 для 4-х комнат). Тут уже трассы пойдут по чердаку.
    Ну и в очень далекой перспективе - будет куплена/возможно сделана система рекуперации.
    ЗЫ: На сегодняшний день, равно как и всю зиму, все окна в доме в режиме микро проветривание. Сквозняков нет, все окна сухие, в помещениях температура 20-23 градуса, котел нагружен на одну треть.
  11. PAVELSEVER11
    PAVELSEVER11
    PAVELSEVER11
    @JChan, Вы для отопления используете эл. котел. Расскажите пожалуйста по подробнее о котле и как вы рассчитывали его мощность необходимую для вашего дома? И если не секрет сколько кВт в месяц выходит на отопление.
  12. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Может скинете в личку контакты продавцов металлочерепицы. Я тоже из Нижнего в марте надо закупать металл черепицу. Заранее благодарна.
  13. JChan
    JChan
    JChan
    Ответил в личку.
  14. JChan
    JChan
    JChan
    Не реклама! Котел трехфазный WARMOS-RX 12. Характеристики с сайта производителя:
    Мощность - 12 кВт
    ТЭНы из нержавеющей стали Backer
    Ступенчатый нагрев ТЭН для продления срока службы
    Возможность ограничения удельной поверхностной нагрузки ТЭНов — для безопасного применения незамерзающих теплоносителей
    Плавная регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 10 до 83°С с точностью 1°С
    Автоматическое поддержание температуры изменением потребляемой мощности
    Колодка для подключения датчика температуры воздуха / модуля GSM-Climate
    Встроенный циркуляционный насос
    Защита от перегрева — аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания — 92±3°С)
    Контроль давления в системе отопления
    Защита от повышенного (3 бар) и пониженного (0.7 бар) давления
    Защита от перегрева силовых исполнительных элементов
    Защита от ошибочного подключения питания клиентом
    Стабильность работы при перепадах напряжения
    Интуитивно-понятный дисплей, отображающий все параметры работы
    Бесшумность работы
    Автоматическое переключение на работающую фазу
    Теплоизоляция корпуса
    КПД — 99%
    Котлом доволен.
    Что касается расчета мощности... Сначала использовал по для расчета мощности водяных теплых полов Валтек. Но у них среди выбора материалов стен и перекрытий дома отсутствуют СИП панели. Могу соврать, но расчет теплопотерь показал около 80 ватт с м/кв. Мне показалось эта цифра завышена. Поэтому пообщался с семьями, которые уже живут СИПе, на тему их опыта в вопросах теплоснабжения. По результатам у меня сложилась картина, что в качественно собранном СИП доме, теплопотери с м/кв будут 45-55 ватт. Обращаю внимание, что приведенное значение может меняться в зависимости от региона и многих других факторов. Исходя из всего, получалось, что мне достаточно котла мощностью 10 кВт, я перестраховался и взял 12.
    В Январе вышло 1700кВт по деньгам 7300р. с учетом того, что было полторы недели на улице -27. Дома температуру держу +22. На втором этаже так как нет отопления и все окна в режиме микропроветривание (вместо вентиляции пока) температура +16.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Спасибо за тему!
    Проглядел, на 2ом этаже какое отопление? Тот же теплый пол? Какой тариф за кВт?
