1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Из квартиры в СИП дом 180м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JChan, 05.09.16.
  1. JChan
    JChan
    Аккумуляторный инструмент и расходка Dewalt из США
    JChan
    Нижний Новгород, Мордвинцево
    Пока занимались установкой балок, привезли доску для обрешетки. Для ее обработки была сделана за пол часа ванна из доски 145*45 и обтянута в полиэтилен. В итоге около 10-ти кубов доски были выкупаны в огнебиозащите за полтора часа. Если этот объем обрабатывать кистью или распылителем потребовалось бы куда больше времени.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Какой расход жидкости получился в итоге?
    Чего ж не гвозди на сотку? Ведь хрупкие они, эти саморезы, особенно на излом.
  3. JChan
    JChan
    JChan
    Покупал 3 канистры по 20л, около 50л слил в ванную, и после купания в ванной осталось около 5л. Итого 45 литров примерно ушло -+2
    Я использовал желтопассированные марки sws fasteners - они достаточно мягкие и неломкие. С гвоздями было бы немного дольше.
  4. JChan
    JChan
    JChan
    Перешли к стропильной системе. Достаточно было "заморочиться" с одной стропилиной, пройтись с ней по скату, и убедившись что все норм - использовать ее как шаблон. Сперва все стропилины были прихвачены 75-ми саморезами по месту. Далее установили перемычки (2 самореза на каждое соединение). И после все стропила притянуты ротобласами к коньковым балкам и мауэллату.
    20160202_163944.jpg 20160202_164018.jpg 20160203_124014.jpg 20160205_112807.jpg 20160205_161253.jpg 20160207_120452.jpg 20160207_124355.jpg 20160205_150929.jpg
  5. JChan
    JChan
    JChan
    Следом пошла обрешетка. Вернее мембрана, обрешетка и контр обрешетка. Били гвоздями, последовательно. Расстилаем лист, бруски, доска; Выше снова лист, бруски, доска. Листы проклеивались ОЧЕНЬ липким двухсторонним скотчем. И конечно не стоит забывать о безопасности и привязываться.
    20160209_153649.jpg 20160209_173521.jpg 20160210_134923.jpg 20160210_134950.jpg 20160210_155641.jpg 20160210_155650.jpg 20160210_155731.jpg 20160210_170246.jpg
  6. JChan
    JChan
    JChan
    Сделав обрешетку, стали устанавливать крючки для водосточки. Нигде не смог найти в аренду крюкогиб. Поэтому пришлось импровизировать. В закрепленной пятидесатке был сделан пропил на толщину крюка, собственно так и согнул все крюки:)
  7. JChan
    JChan
    JChan
    Далее перешли к металлочерепице. Длина листа=длине ската (около 4,5 и 5,7 метров). Для комфортной работы были наняты еще 2 рабочих (итого нас 6). Для подъема листа были сделаны санки/носилки (кто как обзывает) из дюймовки, оставшейся от обрешетки. Работа была организована следующим образом: 2-е укладывали, крепили лист на санки и подтаскивали санки к месту подъема; 2-е стояли на лесах и помогали первым двум при помощи веревок с крючками поднимать санки в вертикальное положение; 2-е на крыше при помощи все тех же веревок и 2-их на лесах затаскивали санки на тот скат, куда шел лист и собственно крепили его.
    По факту крыли два дня, и только потому что в первый день не повезло с погодой, реально было закрыть и за один день.
    Собственно это был последний день, когда мне требовалась каждодневная помощь ребят (с момента начала обвязки прошло 45 дней). Я поблагодарил ребят за их помощь, мы попрощались, но договорились оставаться на связи. Конечно же я и по сей день (разово) прибегаю к их помощи, но об этом в следующих постах;)
    20160213_110405.jpg 20160213_131452.jpg 20160213_134640.jpg 20160213_134653.jpg 20160213_160556.jpg 20160214_132632.jpg image-9b97e75810ba257be514e9bc21c949e33baeb6d25274ca86bd2738d9ae85f11c-V.jpg image-35ca19db759c47f863a8f3e8d5d4417235ba2d43880305cdb1e59596b3eb1b65-V.jpg
  8. JChan
    JChan
    JChan
    К тому моменту, как была закончена крыша - приехали окна. Окна теплые, профиль 76мм, стекла с напылением. Установил за 2 дня. С учетом того, что ставил в холодный период (середина февраля), пришлось помучиться с установкой штапиков. Но строительный фен и несколько дополнительных минут на прогрев, делали их более податливыми. ;)
    20160204_130212.jpg 20160204_173722.jpg 20160204_173730.jpg 20160204_173831.jpg 20160217_111646.jpg 20160220_120933.jpg 20160220_152440.jpg 20160217_105837.jpg
  9. JChan
    JChan
    JChan
    Получился коробок:)
    Дальше у меня по плану стояла задача заняться инженеркой. А именно водяными теплыми полами. Но перед тем как начать, решил проверить этот самый коробок на "косяки". Взял в аренду большую газовую пушку и тепловизор (все вместе 3000р/д). И начал нагревать дом. Грел чуть больше половины дня, ушло 2 баллона газа, добил до температуры 27-32 градусов. И начал развлекаться с тепловизором. Начал с пола, так как скоро предстояло навсегда накрыть его стяжкой. Просмотрел все швы, примыкания стен и пола, перешел на вертикальные углы и т. д. Просматривал все сначала внутри, потом снаружи. Убил около 3-х часов времени и обнаружил около 20 косяков. В основном это недостаток пены под верхней венцевой доской, места примыкания каркасного перекрытия и венцевой доски, в нескольких углах точечно и подставочный профиль окон. Специалисты, конечно же скажут, что дом прогревать нужно несколько дней, что бы прогрелись стены, только тогда картина будет полная. Согласен! Как-нибудь прогрею и повторю. Уж очень играться с тепловизором понравилось:aga:
  10. JChan
    JChan
    JChan
    И началась инженерия! Пирог под теплый пол: пленка, фольгированная теплоизоляция, сетка с ячейкой 150*150. Расстилай и крепи - ничего сложного. А если все делаешь под хорошую музыку - вообще непередаваемый кайф!
    20160220_155546.jpg 20160221_110407.jpg 20160221_115656.jpg 20160221_115710.jpg 20160221_174304.jpg 20160221_180637.jpg 20160221_180650.jpg
  11. JChan
    JChan
    JChan
    После того как вся сетка была закреплена, начал вязать пол. Раскладку нарисовал заранее в скетчапе, там же и рассчитал количество трубы, а также подогнал контура по размеру. Когда есть план, работа идет быстрее и приятнее. И пошел вязать справа налево по помещениям. За день получалось осилить 2-2,5 контура без напряга. Вязал улиткой, шаг 150мм. Не стал вязать под кухней и перед входной дверью.
    20160224_143224.jpg 20160224_155909.jpg 20160224_155930.jpg 20160225_102403.jpg 20160225_151309.jpg 20160225_151525.jpg 20160225_151548.jpg 20160227_141552.jpg
  12. JChan
    JChan
    JChan
    Закончив с улитками, начал все подсоединять к коллектору. Для первого раза получилось неплохо, ИМХО. Перед заливкой произвел опрессовку воздухом при помощи автомобильного насоса. Нагнал давление около 6 атмосфер, и оставил на несколько дней.
    20160227_141612.jpg 20160227_153358.jpg 20160227_153416.jpg 20160301_175912.jpg
  13. JChan
    JChan
    JChan
    Пока система стояла под давлением, занялся канальей и водой. В том смысле, что сделал разводку по первому этажу. Ввиду того, что стяжку планировалось делать 70 мм, уклон канальи вышел 7 мм на метр, пробовал ее пролить, все уходит только так. Под воду заложил металлопластик 16 мм. Сначала запарил про теплоизоляцию, в последний день перед заливкой в ужасе одевал всю трубу. Ну и под конец приблизительно развесил оборудование в котельной, дабы в будущем четко представлять что куда подключать. Но так как все это делалось первый раз, мелкие косяки все равно вылезали, вопрос как к ним относиться;)
    20160302_132545.jpg 20160302_173641.jpg 20160302_173657.jpg 20160302_173714.jpg 20160302_173733.jpg 20160304_122508.jpg 20160303_141236.jpg 20160303_141400.jpg
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А гидрострелка хитрая какая ?
    Не будет подмеса обратки в подачу.
    Насколько помню потоки разводят диаметрами или разными уровнями.
  15. JChan
    JChan
    JChan
    Подмес идет силами котла, там встроенный насос.
    Это не просто гидрострелка. Полное название: 2-х контурный коллектор со встроенным гидроразделителем МКС-70.
    "Контурный коллектор с гидравлическим разделителем является
    теплораспределяющей гребенкой, состоящей из сосуда, разделенного
    перемычкой на две равные части. С помощью встроенного
    гидравлического разделителя обеспечивает разницу расходов в контурах.
    2-х и 3-х контурный коллектор со встроенным гидравлическим разделителем разделяет первичный (котловой) и вторичный (отопительный) контур, а также распределяет теплоноситель по группам потребителей."
