1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Из квартиры в СИП дом 180м2
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем JChan, 05.09.16.
  1. JChan
    JChan
    Аккумуляторный инструмент и расходка Dewalt из США
    JChan
    Нижний Новгород, Мордвинцево
    Перед тем как заливать стяжку, убедился что давление в трубе не упало. Заливал дня 4. Как и говорил, толщина 70мм. Состав 1 к 4 + фиброволокно + пластификатор (клей ПВА). Контуры разделены демпферным швом. На следующий день после заливки, были вынуты маяки, стяжка немного подрезана правилом, грязь убрана, канавки от маяков замазаны, и все укрыто полиэтиленом на 28 дней!
    20160305_093445.jpg 20160305_095805.jpg 20160305_101614.jpg 20160305_150829.jpg 20160306_095445.jpg 20160306_104259.jpg 20160306_122233.jpg 20160313_144009.jpg
  2. JChan
    JChan
    JChan
    Пока крепла стяжка, занялся гипсокартоном. На потолок крепил двумя целями: 1. Обеспечить негорючее основание для проводки (разводка по потолку). 2. Создать основу для укладки звукоизоляционного слоя в межэтажное перекрытие. Перегородки закрыл пока только с одной стороны (финансовый аспект), чтобы обозначить контуры помещений, для последующего переезда.
    20160319_151539.jpg 20160319_151549.jpg 20160322_203517.jpg 20160322_203533.jpg 20160325_193627.jpg 20160325_193706.jpg 20160326_151102.jpg
    Попутно повесил котел.
  3. JChan
    JChan
    JChan
    Далее начал маяться с электричеством. Для начала нарисовал схему размещения электроточек (выключатели, розетки, лампы и т. д.). Согласовал ее с женой (это важный длительный этап)! Пробежался по первому этажу, отметив все электроточки на стенах. Розетки на высоте 30см от пола. Выключатели/переключатели 90см. Далее при помощи лазерного уровня начал крепить площадки под пластиковый хомут на потолок (потом понял что можно было бы и без уровня, так как провода жесткие - легли как бык пописал). Провода 1,5; 2,5; 4 квадрата все ГОСТовские. Прокладку начинал от комнаты (от электроточки) к щитку. Таким образом проходя перегородки, можно было видеть сколько отверстий сверлить. Проход через каркас оформлялся металлогофрой. Через одно отверстие шла сила, через другое свет и на кухню плюсом под варочную панель и духовку (4 квадрата). Маркером все концы подписывал для удобства и последующей сборки щитка. Распред коробки располагал по периметру, что бы можно было ее обслужить если что с минимальными затратами (потолок планируется натяжной). Автоматы - на которые хватило денег (в перспективе планово заменю). Щиток пластиковый-негорючий. На втором этаже будет отдельный щит. Времени ушло 2 недели, так как отпуск закончился и работал только по вечерам и в выходные.
    20160404_190652.jpg 20160406_204404.jpg 20160406_204424.jpg 20160410_120034.jpg 20160410_120057.jpg 20160416_131333.jpg 20160416_175626.jpg 20160416_180425.jpg
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Как смотрю на всё это и дурно становится)
    На хомутах хорошо не надо заморачиваться с выпрямлением провода), я вот выпрямляю чтоб степлером пристрелить. Но длинные трассы на потолке скорее всего так же пойду.
    Все соединения на wago?
  5. JChan
    JChan
    JChan
    Я тоже как мог оттягивал эту работу, потому как было больше вопросов чем ответов. Первые два вечера вообще как баран ходил из комнаты в комнату и не понимал с чего начать. :)] На третий день начал тянуть провод от щитка в комнату. Вывел провод из котельной и снова тупик! Стою на стремянке с проводом в руках и думаю, а в какую комнату тянуть? а почему именно в эту? и т. д. Так еще минус вечер. :)] А потом просто начал фигачить. Врубил музон погромче и вперед. Одну комнату сделал и дольше вообще на автомате.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ооо...это пожалуй любимое занятие у меня, три часа тупняка - час работы:)]
    Времени 23 часа...ну вроде спать нужно. Взял шурик на пояс...и бац три листа гипсаря прикрутилось)
    и спрашивается чего не хватало два часа до этого?!- шуруповерта на поясе?
  7. JChan
    JChan
    JChan
    После электрики вплотную занялся водой. На момент покупки участка я знал, что в 2-ух метрах от меня проходит водопроводная труба, которая снабжает водой рядом стоящие дома. Соответственно как все нормальные люди, двинул я в водоканал за ТУ на подключение. Каково же было мое удивление, когда точку подключения мне обозначили в полутора километров от меня. На мой вопрос: а че за труба рядом с участком? последовал ответ: ЧАСТНАЯ! Оказалось, что несколько лет назад 14 близлежащих домов скинулись и провели себе водопровод. И что бы мне к нему подключиться нужно согласие всех 14-ти соседей. Собрав все свое обаяние я пошел по домам: итог 10-пофиг, 3-а че дашь взамен, 1-категорически нет! С 3-кой алчных мы договорились по 10тыр на нос, пока с ними договаривался, тем кому было пофиг - резко стало нужно финансовое стимулирование их пофигизма. И только 1 как кремень был против. Поняв, с кем теперь мне предстоит соседствовать - решил бурить скважину!
    Ну и тут оказалось не все гладко. По предварительным прогнозам глубина составляла 70 метров. Какова же была моя радость, когда по факту оказалось всего 68 метров:)]. Отдав очередную кучку денег бурильщикам, начал рыть кессон. Глубина 2 метра, а вот с диаметром я лоханулся. Когда заказал метровые кольца, совсем запарил, что хотел в кессон установить гидроаккумулятор. А вспомнил об этом когда уже все установил, и наклеил гидроизоляцию. К слову гидроаккумулятор я все же впихнул туда, тесно конечно, зато худее будем! По скважине: оголовок пластиковый, труба 32 ПНД, насос харьковский "Водоплюй", подвешен на металлическом тросике в пвх оплетке, кабель от насоса идет в дом в пнд трубе, гидроаккумулятор на 100 литров, дома узел автоматики зобран из реле давления и реле сухого хода. Параллельно подключит теплый пол, бойлер и подвел трубки к коллектору. Получилось не очень по феншую, в перспективе закрою фальшстеной, чтобы глаза не мозолили. На этот этап также ушло две недели вечеров плюс выхи!
    20160423_133440.jpg 20160430_171210.jpg 20160502_154708.jpg 20160504_145758.jpg 20160504_154921.jpg 20160509_162017.jpg 20160511_200830.jpg 20160515_182753.jpg
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Я тоже поначалу в метровый диаметр кессона хотел и ГА и автоматику поставить. Но там такая влажность+ по весне пока затапливает. Отступился и поставил в дом.
    трубы из оголовка что-то совсем мало торчит
  9. JChan
    JChan
    JChan
    Тоже о весне думал, вот дождусь ее, оценю масштаб бедствия, и если че перенесу ГА в дом :)
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @JChan, ещё вопрос. ГА в кессоне, автоматика в доме. В ней нет обратных клапанов?
  11. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Полимерная крышка на водопроводной колонке постоянно собирает конденсат изнутри. Я уже насверлил отверстий штук 30 д=8 мм. Но это не спасает от конденсата. Может какую-нибудь вытяжку приспособить?
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Шамба, разве это не нормально? пусть собирает. Влажность там есть и будет. Вообще по уму нужно вент. стояк делать из кессона, а не крышку сверлить. Через отверстия дождь попадет...так от конденсата и влажности не избавиться
  13. Шамба
    Шамба
    Шамба
    Нижняя Волга
    Да какой дождь, на лето я её совсем снимаю, а зимой колонка утепляется. Просто раньше деревянная крышка была, колонка сухая, приспособил полимерную, сразу появилась влажность.
  14. JChan
    JChan
    JChan
    На автоматике нет, клапан стоит на насосе, он у меня погружной.
  15. JChan
    JChan
    JChan
    Деревянная и дышала и сама напитывалась конденсатом. Поэтому он был, просто явно не был заметным. Да и @Remys, правильно сказал, нужно делать вентиляцию по хорошему.
