Проект газификации
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Neizvestnyi, 05.09.16.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -а какой совет? Просите, как все, может барин пожалует, кинет кость и вам утвердят то, что вы законно можете установить.
  2. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Совет, что делать, если не кинет)
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ничего, ставить такой, какой в проекте, который вы оплатили и согласились с данным тех. решением.
  4. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Пока еще не согласилась, в процессе. Я так понимаю, что многие форумчане благополучно меняли в проекте мособлгаза счетчик.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -не все.
    -? Деньги заплачены 100%?
  6. OlgaVA
    OlgaVA
    OlgaVA
    Я про всех не писала
    За проект - да
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - услуга оказана. Если хотите его изменить доп. соглашение, прикладываете техн. задание с указанием изменений в проект. Изменили оплачиваете.
    Остальное только через писанину, для меня лично бестолковую. Но может вам повезет и вам кинут кость.
  8. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Всем доброго. Подскажите пожалуйста, выход ветиляции с кухни газовики контролируют, чтобы было сделано по схеме? Или эта схема несёт рекомендованный характер для лучшей тяги воздуха?
    У меня скат кровли около 30гр.Прикинул,если от конька до трубы расстояние от 1500 до 3000 мм, то выход должен быть около метра в высоту, даже немного больше. Впринципе и на двух других расстояниях от конька, тоже получается, что выход должен быть чуть больше метра.
    А выход думал купить 500мм,но даже и 700мм не прокатывает.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -нет.
    -для оптимального решения.
  10. Varvarpol
    Varvarpol
    Varvarpol
    Краснодар
    Добрый день, товарищи! Подскажите пожалуйста, можно ли прокладывать по меже с соседом надземный газопровод на металических стойках или надо отступить (в нормативке что то этого не увидел)?
    И правильно ли сделан расчет:
    - высота стоек 2,2 метра;
    - диаметр трубы для подвода 25 мм с толщиной 2,8 мм (По ТУ до границы участка также ГРО трубу диаметром 25 мм подводит). Использовать буду плиту на 4 комф. и котел до 24кВт.
    Спасибо большое!
