Проект газификации
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Neizvestnyi, 05.09.16.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Roaroma, @plehan,
    А есть смысл бодаться с газовщиками, по аналогии с мототказами при подключении электричества.
    Вплоть до самостоятельной разработки проекта (СП 402 допускает такую возможность)
    Для газа в ИЭС точно проектная документация обязательна?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - все от вас зависит, надо очень глубоко вникать в суть и НПА.
    - как понять самостоятельно ?
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Разработка проектной документации для частного строительства (ИЖС) до 3-х этажей не требуется
    Как это стыкуется требованием проекта на газоснабжения
    Там не так то и много НПА по теме
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если это отражено в договоре, без слов за исключение, когда это не требуется в рамках ФЗ, то штраф первый 100т.
    - ФЗ№190 ,ФЗ№184,ФЗ№384 с его перечнями ПП№1521, ,приказ №831 ,пожарный регламент, СП 62 ,402 ,и еще то, что придумает ГРО.
    - это отсыл к ФЗ№190 ст. 48 ч. 3, то есть добровольно обратившись в проектную организацию, именно проект разрабатывать может организация входящая в состав СРО .
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не понял эту фразу
    ну к проектированию большая часть этих документов не относится
    не понимаю в чем тут отсыл
    " вправе самостоятельно обеспечить подготовку проектной" - вот эту фразу как понимать?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть типовой договор, он публичный, если в этом договоре написано должен быть проект без исключений, то это нарушение ПП№1314.
    - все относится без исключения.
    -обратившись в проектную организацию или отказаться вообще от проекта. На усмотрение собственника (застройщика).
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В типовом договоре такая формулировка
    по электроснабжению такая же формулировка.
    Так получается проект не нужен?
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - смотрим в закон -3. Осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома. Застройщик по собственной инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации применительно к объекту индивидуального жилищного строительства, садовому дому.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @plehan, Это я знаю
    Но бывает ли подключение к газу без проектной документации?
    Что-то сомнительно что газовщики с этим согласятся
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если не изменилось 4 решения ВС о правомерности подключения и люди подключены, есть те, кто только через ФАС подключил.
    - трудно им, они, как ежи.
    Но я лично против отсутствия проекта, но если закон это допускает это должно выполняться .
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @plehan, я тоже обоими руками за проект, но и права свои знать надо.
    Мне вот не нравиться идея клапана со срабатыванием от датчиков газа/CO, а его в проект скорее всего пихать будут
    Не в курсе откуда растут ноги у требования предоставлять акты проверки заземления? Продавцы актов почему то дают акт не сопротивления заземления, а сопротивления цепи розетка-ГЗШ.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть СП 62 с изм.№1 п. 7.2 вошел в обязательный перечень, где четко указано где он должен стоять и условия.
    Что касается навязывания в проекте, первое это ваше тех. задание проектной организации, как доп. соглашение к договору на оказание услуги, второе оплата, не платите 100% ,только аванс незначительный.
    - вопрос не откуда, а то что в рамках ТП ГРО не имеет права требовать такой акт п. 104 правил
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    И что показывает практика - имеет смысл бодаться с газовщиками, или себе дороже выйдет?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - практика делит людей на два лагеря, почему я должен платить если это развод и мне плевать сколько это стоит, мне нужен газ вчера.
    Выбирайте .
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @plehan, я за первый вариант, но хочется услышать истории успеха пошедших по этому пути
