Строить птичник или зарубить? вот в чем вопрос...
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем ZernovSA, 05.09.16.
  1. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Без термореле, только методом проб и ошибок:)
  2. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    У них стоит такая штука, птички купаются в роскоши, это вам не дешевое китайское термореле, а настоящий сенсорный термо регулятор для теплого пола) правда тоже китай)
    можно расписание выставить, внешний датчик температуры, режимы там всякие. хоть домой ставь)
  3. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Поставил ИК лампу, за ночь температура поднялась до +16 при 0 за бортом, при том, что в крыше нет части утеплителя, стены не утеплены, выход для выгула открыт. думаю подстилка еще просохнет, будет теплее
  4. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Из освещения сейчас стоит энергосберегающая лампа на 23w включается таймером с 6-00 до 22-00, т. к. окон пока нет, но думаю вставим со временем. Круглосуточно горит светодиодная на 3-4w, при прогреве теплый красный свет ИК лампы.
  5. Arina_123
    Arina_123
    Arina_123
    Брянск
    Зачем у вас лампа горит круглосуточно? У меня тоже светодиодная лампа 5 Вт горит по таймеру.
  6. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Допустимы 4 варианта событий
    1. горит ИК, горит освещение - светло
    2. горит ИК, не горит освещение - значит ночь, сумерки от ИК лампы
    3. ИК не горит, горит освещение - значит тепло, но день
    4. ИК не горит, освещение не горит - значит ночь и тепло
    Так вот в 4м варианте полная темнота и пока нет окна, я хочу создать сумерки, чтобы живность могла передвигаться в темноте - утки могут и ночью гулять туда - сюда, это у кур расписание - уселись и спят. Потом когда поставлю окно, от уличного освещения в домике будет светло. Поэтому поставил маленькую светодиодку, чтобы всегда сумерки были
    Напомню основное освещение на таймере, маленькая диодная круглосуточно и временно
  7. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Ну что ж. отчитаюсь немного.)
    Уже декабрь, мы успешно пережили морозы до -20, при этом в птичнике держится уверенный плюс +3+5 при -15-20, при -10 около +10 с открытым выгулом.
    На данный момент 7 из 10 мулардов пустил на мясо. С 7 штук получилось около 15-16 кг чистого мяса.
    Из кур порубил старую курицу, 1 из 2 петухов. Оставил только 1 петуха и 4 молодых курочки.
    Сейчас имеем 1 петуха, 4 курочки, 3 уток (оставил, т. к. места пока в морозилке нет), теперь им очень свободно и комфортно.
    Вопрос: когда начнут нестись молодые куры? они июльские, получается им уже почти пол года или уже только весной с приходом тепла?
  8. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @ZernovSA, Могут начать чуть позже ..из за холодов ..а так пора бы уже ..если они у вас яичного направления...
  9. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @шаобао, ну мама курица их родила и высидела сама) теперь успешно съедена. было как: привезли несушку с цыплятами, и как итог 1 молодой петух и 4 молодых курочки сейчас остались. Породу не знаю, обычный деревенские
    Кстати ваши орловские) от родственников
  10. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    Ну тогда ждите ...простые деревенские месяцев в 6 занесутся) Вы от этой пятерни планируете потомство получать?
  11. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Подозреваю к чему вопрос: про одну линию? к весне будет обновление)
    p. s. у меня теща успешно выращивала с одной линии, да, был падеж цыплят в инкубаторе, потом проблем не было
  12. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    Хозяин барин) Я стараюсь сразу петуха поменять
  13. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @шаобао, так я в поиске, не у кого пока поменять, уже подал объявление на авито
  14. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    @ZernovSA, На крайний случай продайте своего и купите другого ...
  15. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    @шаобао, да, я уже обдумывал такой вариант, спасибо!
