Копчение стекла каминной топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем увася, 05.09.16.
  1. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Т. е. к камину, с заявленной функцией "чистое стекло" в комплекте идет жижа?
    В моем понимании, если "инженера" заявляют о функции "чистое стекло", то оно должно быть чистым даже если в топке горят покрышки. Когда в инструкции пишут, что нужно использовать "особые" дрова с "особой" влажностью, то все это тянет на мошенничество и попытку свалить от ответственности.
    В случае, о котором говорит Увася, следует обратиться в независимую экспертизу минимум по двум вопросам.
    1) - проверить соответствие камина заявленным характеристикам и качеству.
    2) - если сам товар сертифицирован на соответствие, то и инструкция на него должна соответствовать ГОСТ 2.601-95, никаких листочков с переводом.
    Обращайтесь в суд по защите прав потребителя.
  2. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Вот тот же вопрос заинтересовал - сколько можно дров закладывать. Камин у меня, похоже, того же размера что и у автора - с размером стекла 93 на почти 70, только другой фирмы.(самое интересное, куплен в той же багире) но монтировал сам на прошлых выходных). Мощность указана 12киловатт, и описано, что 12кВт с кпд78% - это значит, что 4килограмма дров прогорают за 1 час. Это указано как в русской инструкции, так и в найденной на сайте производителя английской.
    В первый раз топил обрезками досок из сухостойной ёлкой, довольно крупные обрезки -5*20*40см. знаю, плохо... но поленницу с обрезками дуба дождем залило. А протопить очень хотелось.)
    Так вот эти 4кг обрезков ёлки прогорали как раз примерно за час до состояния углей. Но как-то не верится, что это максимальная закладка для такой большой топки. К тому же поискал видео на ютубе, так там на видео производителя дров чуть не вчетверо больше положено.
    Это чо за ерунда? Или не ерунда, можно реально класть много дров - но уменьшать подачу воздуха, и тогда дрова будут гореть дольше, но примерно с той же скоростью 4кг/час?
    Просто боюсь, что положу много, приглушу подачу воздуха - а прогорят дрова все равно быстро
  3. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Если имеется в виду топка, то не Шмид, а другой производитель, хотя я и Шмид рассматривал на определенном этапе. Но топка это далеко не камин, смею Вас заверить.
  4. увася
    увася
    увася
    А как со стеклом дела обстоят?
  5. увася
    увася
    увася
    А что нужно сделать кроме облицовки и дымохода, чтобы топка превратилась в камин? И как это превращение может повлиять на чистоту стекла?
  6. Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Qwasqwerty
    Пока затрудняюсь сказать, я только 2 раза протопил. Ну такого, как на вашем фото, точно нет.
    Есть еле заметный налет наверху стекла, ближе к краям - но я не знаю, может при следующей протопке он уйдет. И он на вид не черный, а скорее коричневатый, почти прозрачный. На фото не заметен.
    Я еще в первый раз немного ошибся с розжигом, может из-за этого налет образовался - слишком рано закрыл стекло, положил слишком мало газет/щепы, которые загоревшись должны были "продавить" холодную трубу, и полешки были не супер-сухие. В итоге тяга сначала была слабая и поступление воздуха тоже, топка сильно дымила минут 10 - внутри вообще ничего не было видно из-за дыма.
    Надо было прикрыть стекло почти донизу и положить больше щепы, тогда поток воздуха вмиг раздувает огонь, который в свою очередь почти сразу прогревает трубу, вызывая тягу.
    З. Ы. и этта, по местной терминологии - у меня пока не камин. Топка с встроенными теплообменниками для воздуха, трубу тоже смонтировал, но облицовки пока нет. Хотя честно говоря, я тоже не понимаю, что принципиально изменится, когда будет облицовка. Наверное, в топке станет чуть жарче, но ИМХО это максимум пару десятков градусов.
  7. увася
    увася
    увася
    Ну я бы не стал так категорично заявлять, что стекло должно оставаться чистым даже если покрышками топить. Я понимаю что идеально чистым стекло не может быть все-таки горение есть горение, но не за полтора же часа оно так чернеть должно! Это полная хрень какая-то!
  8. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Сложно найти Причину - устранить -пара пустяков. Обычно "Истина" где-то рядом. На поверхности.
  9. увася
    увася
    увася
    Мануал на немецком, если я правильно понимаю, то при стекле 87 см, закладка дров 8-9 кг! В официальной инструкции на русском написано просто, что максимальное количество дров в среднем 3-4 кг!
  10. увася
    увася
    увася
    Некоторые фотки коряво прикрепились
  11. увася
    увася
    увася
    Складывается ощущение, что производитель не сильно заморачивается при реализации своей продукции в России. Здесь пипл и так хавает)
  12. Yaoway
    Yaoway
    Yaoway
    Правильно понимаете: 8-9 кг/ч - это максимальная закладка. Номинальная - вдвое меньше. Поэтому, Вы, просто, не даете топке выйти на рабочий режим, - отсюда, и, черные стекла.
    Сделайте 3-4 закладки по 4-5 кг. Заслонку можно открыть полностью. Стекло перед протопкой чистить не нужно. Каждую закладку делать на горящие угли. Дрова должны быть лиственные и сухие, не меньше годичной сушки: на сосне получить чистое стекло, - ой, как надо постараться:hello:
    Когда научитесь топить, возможно, Вам будет интересно, на что способна Ваша топка;)
  13. увася
    увася
    увася
    А как вы считаете, официальный представитель компании Шмид Schmid должен знать эти моменты и объяснить обычному пользователю как надо правильно топить камин! Он два раза ко мне приезжал, все проблемы сводились к тяге!
  14. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    А до нашего обычного пользователя не всегда доходит, что топка по правильному должна подбираться не по понтам, а под конкретные условия (планировка дома, система самого камина и т. д). У нас же все даже самые бедные хотят "аквариум" чтоб не стыдно типа перед соседкой Светкой было.
    Вы в эту топку если заложите 8-9кг дров, то говоря мягко ах. ренееете от сауны в помещении. Ну типа голый с веником, но перед камином с чистым стеклом.)
    Камины нужно выбирать с головой, и слушать, что грамотные люди иногда даже здесь объясняют на форумах. Ну и не Шмид, если уж ставка на чистоту стекла и функционал... Если уж хотели большую топку с чистыми стеклами на "одном поленце" - то есть датский Lotus. Вот там таких проблем бы не было. Либо Austroflamm, но небольших размеров с системой HMS и зашитый в шамотных плитах.
  15. увася
    увася
    увася
    Собственно топка не по понтам подбиралась, а по производителю. До определенного времени думал, что Шмид Schmid это высокое немецкое качество и сервис. Оказалось ни то, ни другое. Очень разочаровался выбором! Что в представительстве Шмида Schmid, что у дилера работают некомпетентные люди.
