Копчение стекла каминной топки
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем увася, 05.09.16.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    На видео наглядный пример. Автор темы должен посмотреть ролик обратить внимание на то как укладывают дрова, как их поджигают и какой силы огонь, Видим верхний поджиг, при таком способе весь дым горает не успевая испачкать стекло и чтенки, пламя спокойное, без фанатизма и форсаж режимов. Ни одно полено не укладывается торцом в стекло. Так что это не топка хорошая, это истопник грамотный и знает маленькие хитрости :)
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ага, можете повторить на Шмид тоже самое, тем более, что не проблема)
    зы: не все так просто, как вам кажется...
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Мне было бы интересно посмотреть на результаты. Я не верю в плохое качество немецкой продукции. У них и контроль есть и культура производства, опыт и традиции, они знают что делают. При нормальном контроле, совершенно не важно какие руки собрали, у немцев наверняка аоловину операций роботы и машины делают.
    Я на своей печке ставил такие эксперименты, все это реально работает, пользуюсь приемами :)
    Цена печи/топки особой роли не играет. Есть набор маленьких секретов который реально упрощает эксплуатацию, просто не все знают как правильно, а все от того что опыта или совсем нет, или его мало и подсказать некому... Если Василию интересно пусть посмотрит подробнее
    По ссылке в понятной форме, в картинках, показано как нужно действовать, чтобы все получилось. Вдруг и правда поможет!
    Миша, может не смотреть :) Он такие поделки за печки не считает, чего себя зря расстраивать, у него камининный набор: метла-кочерга-совок стоят больше. Эта печь-камин покупалась в OBI всего за 16 000 руб, произвели ее в Болгарии. Если правильно действовать и стекла не пачкаются и стенки чистые и не важно какого ценового диапазона продукция, работает это у всех :)
  4. увася
    увася
    увася
    На этой неделе сделаю контрольную протопку с большим количеством дров, результаты выложу вместе с фото
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Не хочу спорить, долго объяснять о том, что Вы путаете "одну штуку" с пальцем. Сто раз уже всем говорил - не гонитесь за размерами, так как чем меньше топочная камера - тем проще создать там условия для полноты сгорания (что и есм вашей буржуйкой). Здесь чуток о другой ситуации проблемка.
  6. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Интересно что он замеряет пирометром через стекло, температуру стекла?
    Аккумуляция брюннер это довесок к топкам, ее можно не ставить, а вот шамотную футеровку делают в Германии, поэтому правильно пишут...
  7. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    ) Футеровка топки - это вся топка? На сайте и каталогах Brunner - ни где не перечисляется, что у них "не все оказывается" .. делается в Германии. Рекомендую прежде открыть хотя бы оф. сайт.
    Кстати все бетонные облицовки Brunner - делаются тоже в Польше на том же заводе, что и копеечные облицовки под Nordpeis. Местные многие форумчане могут гордиться, имея недорогой камин Nordpeis, что это тоже самое по качеству и составу, что и дорогущий бетонный камин от Brunner, усмехаясь над теми долб. дятлами, которые платят такие бабки считая, что "чистая Германия".. И будут кстати правы.
    зы: и так, для самообразования. часть шамота для футеровки топок, закупает Brunner в Австрии у RATH, а это как бы тоже, не Германия:hello:
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Конечные пользователи от этого не страдают?
  9. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    @увася, я ставил и топил такого же формата Шмид как у Вас. И все там нормально со стеклом было. И подвод воздуха там только с одной стороны был и распределялся он так как я выше описал. Единственный косяк там был в том что сажа с футировки не выгорела полностью.
    ПС. И скажу больше, на днях устанавливал очень бюджетный камин с очень распространенной топкой. Топили её пол дня, в обычном режиме. Стекло было как слеза. Обычно на таких топках хоть небольшой налет но есть. А все дело было, как оказалось, в дровах. Заказчик принес дрова плодовых деревьев с очень большим сроком сушки и процесс горения ни кто не пытался форсировать. Сам был удивлен таким результатом.
  10. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
  11. увася
    увася
    увася
    Сегодня протопил с большей закладкой дров. Дрова сухие березовые и немного дуба. Первая закладка была где-то 7,3 кг [​IMG][​IMG]
    верхний розжиг [​IMG]
    стекло чистое сухое[​IMG]
    начало топки в 15:00 [​IMG]
  12. увася
    увася
    увася
    После хорошего разгорания перевел задвижку ближе к среднему положению и немного призакрыл шибер, т. к. представитель Шмида сказал, что у меня сильная тяга. Это было сделано через 30 мин горения[​IMG] как видно на фотке, пламя все-равно горит не ровно, а заворачивает влево, через некоторое время стало заворачивать вправо. Не пойму с чем это связано, почему не горит ровно вверх...?
    Приблизительно через час сделал вторую закладку 6,3 кг
    Воздух в топку подается через продухи с двух боков топки [​IMG]
  13. увася
    увася
    увася
    Горение после второй закладки[​IMG] теперь пламя пошло вправо! Задвижку прикрыл чуть больше половины. Общее время топки 2 часа 30 мин. Стекло еще чистое, но по бокам появились небольшие затемнения. В любом случае, это все намного лучше выглядит, чем раньше)
    В процессе топки еще подкидывал поленья, всего сжёг порядка 20 кг дров. В доме хорошо потеплело) В комнате где камин температура поднялась с 22 до 27 градусов. Камин топился около 5 часов. Когда горит пламя, стекло выглядит достаточно чистым [​IMG], но если открыть дверцу и посмотреть на фоне пола, то ситуация совсем другая [​IMG]
    Если кочегарить на полную катушку, это по 8-9 кг наверное стекло будет оставаться всегда чистым, но это уже даже немецкому мануалу не соответствует. Еще есть мысли, что с облицовкой температура в топке должна еще подняться, но не знаю насколько это поможет? И наверное двойное стекло помогло бы поддерживать более высокую температуру.
    Qwasqwerty писал, что он топил еловыми досками и у него на 95% стекло оставалось чистым. Причем его топка еще больше - 93 см!
    Господа, так как вы думаете, что этой топке еще не хватает или, что я не так делаю? Но от Шмида Schmid я все-равно "балдею". Мало того, что они нормальную инструкцию написать не могут, так их официальный представитель не мог объяснить и показать как правильно топить надо, хотя два раза приезжал! В конце концов не семечками на рынке торгуют...
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Это Россия, пора привыкать к "сервису" :) Такие ситуации кругом, чего далеко ходить, команда форума снимает ролики на разные темы, маленькие обучающие видео и многие считают эти ролики за истину. А на практике тот же дымоход, официальный представитель другой известной немецкой компании монтирует с грубейшими нарушениями норм пожарной безопасности и все пропускают мимо, даже после того как указали на ошибки.
    Многие "специалисты" сами не разбираются.
    Другой пример, одна из тем на этом форуме, про дорогую финскую печь из мыльного камня работающую в паре с немецким дымоходом типа сэндвич. Владелец пишет что печь пачкает кровлю и что-то течёт по трубе в дом. Стали обсуждать и выяснилось что "отечественные специалисты своего дела" смонтировали дымоход с грубейшими нарушениями, нет безопасных расстояний и проход кровли не герметичен. Стали смотреть ещё дальше, откуда в дымоходе берётся конденсат? На печи у которой его быть не должно, если делать все правильно, выяснилось, специалисты пропавшие печь, заузили сечение дымохода, а человек который её топит, не умеет пользоваться теплоемкими печами, не умеет с ней обращаться. И топит её как металлическую. Потому что у него опыта нет. Он доверился "специалистам" которые смонтировали не правильно, с грубыми нарушениями в стиле тяп-ляп, смонтировали не то что нужно, подобрали не правильный дымоход зауженого сечения и не научили человека пользоваться прибором правильно. И за все это человек заплатил не меньше 600 000руб.
    Так что хочешь делать хорошо - сделай это сам. У нас нужно проверять компетенцию "специалиста" - порядка в печной сфере нет. Не спорю, есть профи своего дела, но таких мало. Даже у вас ситуация с замерами тяги говорит о том что многие просто не разбираются в вопросе и делают как привыкли тупо по шаблону и шаг вправо или влево вызывает сложности.
    Теперь касаемо ваших результатов! Нормально у вас все работает. Уберите берёзу, кора здорово пачкает стекло дымоход и топку, да и само дерево не лучший выбор. Из березы дёготь делают :) Оставьте дуб, и растапливайте осиной или ольхой и пачкаться вообще ничего не будет ;)
    Еловые дрова считаются вторым сортом ими топить можно, если нет вообще ничего, но стекло будет пачкаться как и дымоход. Сосна, ель итп содержит смолы, за счёт этого они даже сырые горят.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    36 БАР! ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, что это за давление? Почти 36 атмосфер! Откуда оно там, трубу вашу дымохода и при пяти бар разорвет, а вы 36 написали...
