Крошится бетон на цоколе. Причины?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sergpetr11, 05.09.16.
  1. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Sergpetr11, я бы настаивал на полной замене фундамента. Нормальный бетон так себя не ведет, а дом, стоящий на песчаной гряде доверия не вызывает. Причем доверил бы это мероприятие другой фирме, а стоимость работ потребовал бы компенсировать вашим бракоделам. Да, возможно придется судиться, но доверять работы вашим строителям, допустившим такое, я бы не стал.
    Как промежуточный вариант, можно договориться с вашей фирмой, что вы заказываете строительную экспертизу плюс проект реконструкции в другой организации по своему выбору, а потом ваша фирма строго выполняет проектные решения под авторским надзором этой организации. Оформить это, естественно, нужно по договору.
  2. Sergpetr11
    Sergpetr11
    Sergpetr11
    Ростов-на-Дону
    Спасибо.
  3. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    согласен.
    думаю нужно ремонтировать чисто в декоративном плане. Грунтовать, выравнивать, штукатурить или облицевать чем нибудь недорогим.
    И продавать.
    Хотя сейчас время не самое лучшее для продажи...
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Вот этого я реально не понимаю. Осознанное мошенничество. Надеюсь, когда-нибудь и у нас в стране за такое будет реальная уголовная ответственность.
  5. Sergpetr11
    Sergpetr11
    Sergpetr11
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь, что заканчиваю историю. Вот что сделано: вырублен ростверк между существующими сваями полностью до арматуры, арматура заложена почему-то так - 4 прута снизу, 4 - сверху ростверка хотя и не очень ровно, выкопаны ямы под новые сваи, в них вставлена арматура (4 шт.) и обвязана с арматурой ростверка, залиты новые сваи между существующими вместе с ростверком сразу под самую плиту, все вместе прогрунтовано грунтовкой глубокого проникновения укрепляющей, пройдено плиточным клеем сильной фиксации, затем на проставках от цоколя сетка 50х50х3,5, затем по клею штукатурка, затем гидроизоляция Ceresit CR65. Толщина ростверка от этого пирога увеличилась - пришлось добавить пенопласта между землей и ростверком и пропенить стыки. Потом сделаю вентилируемый цоколь из цокольного сайдинга со съемными несколькими панелями для ревизии. Конечно, получилась декорация, хоть и крепкая, и свайный фундамент, но по времени больше не успевали - еще отмостку переделывать до дождей.
  6. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
