Звукоизоляция окна с помощью ставней
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем teatest, 06.09.16.
  1. teatest
    teatest
    teatest
    Бутерброд из материалов, который хотим прикрепить между створкой и рамой.
    Новая версия грубого наброска.
    Ставни прижимают бутерброд к раме.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @teatest, еще раз. Вы в корне не правильно делаете. Створка должна быть герметичным объемом, т. е. как дверь. По периметру притвор с уплотнителями. В этом случае эффективность будет высокой, по сравнению с "бутербродом", в котором совсем не будет работать средний (звукопоглощающий) слой.
    p. s. и ссылку "на покрутить" не нужно постить несколько раз. Достаточно одного. Тем более, что никакой полезной информации там нет.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Сергей Шумаков, вам, по-моему -напомнил -что в конструкции вами нарисованного пирога средний слой звукопоглощающий (даже из акустической ваты) сжатый(!) двумя звукоизоляционными слоями составной ставни - даст скорее минусы (возможные резонансные явления), чем плюс. Если же не сжимать -а в 4-6 точках обе внешние звукоизоляционные части ставен - листовую массу - точечно фиксированно соединить и вату не сжимать - то это будет во всяком случае -без потенциального вреда от снижения звукоизоляции в области возможных резонансных провалов.
    Звукопоглощающий слой (ваши желтые прослойки) не-сплошной (непонятность влажностных режимов для меня в данном простенке -потому -"несплошной") - типа - например, в виде навешиваемых или по образцу роллей -"скручиваемый" - не менее 2 см толщины- "одеял (упрощенно) имел бы бОльший эффект в пространстве между ставнями герметичными и окном.
    В этом случае -как вы сами понимаете - звуковые энергии дополнительно уменьшились бы -при закрытых герметичных ставнях вышла бы аналогия классической звукоизоляционной герметичной перегородки с звукопоглощающим материалом внутри -
    с стеклом -с одной стороны,
    материалом ставен (ГКЛ(?)ГВЛ(?) - масса(!) листовая .- с другой стороны
    Р. S. Разумеется -предполагается, что под звукопоглощающим материалом (желтый цвет) вы имеете в виду имеющий эффективность (в аспекте вашей конструкции и мной выше предложенного "одеял") волокнистый продуваемый(!) (ваты, исскуственные войлоки, льяные маты и т. п.). А не вспененки, пенопласты и т. п., которые не имеют значимых коэффициентов звукопоглощения, как минимум, а как максимум -резко увеличит могут слышимость на некоторых частотах (например, пенопласт или сжатая вспененка или пробка в качестве среднего слоя вами нарисованного конструктива)
  4. teatest
    teatest
    teatest
    А какой материал самих ставней лучше использовать ?
    И какой толщины, это можно как-то рассчитать ?
    Существуют ли специальные уплотнители или это не принципиально важно ?
    Петли можно использовать обычные или тоже что-то специальное нужно подбирать ?
    Там была изменена изначальная версия.
    А по поводу полезной информации, там можно рассмотреть обсуждаемые части под более удобным углом.
    Например в последней версии показана высота слоев и ставней.
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @teatest, высота слоев и ставней никак на звукоизоляцию не влияет
  6. teatest
    teatest
    teatest
    Вот видите, вы сами не смотрели и от других скрыли вторую ссылку.
    А я ведь еще не рассказал про уплотнитель.
    Бутерброд ведь задумывался только как вспомогательная защита.
    Но если вы говорите, что это ничего не даст, то наверное и не стоит обсуждать.
    А по остальным вопросам можете ответить ?
  7. teatest
    teatest
    teatest
  8. teatest
    teatest
    teatest
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @teatest, из всего, что я прочитал про ваши окна ситуация складывается следующая:
    1. формула стеклопакета 4-10-4-10-4 у вас самая малоэффективная из всех возможных
    2. Откосы выполнены из пластика, что крайне отрицательно сказывается на звукоизоляции окна.
    3. Если еще и подоконник пластиковый, то Вы собрали все самое отвратительно влияющее на общую звукоизоляцию окна.
    Решение:
    1. замена стеклопакета
    2. демонтаж пластиковых откосов и замена на гипсокартон с ватой.
    3. демонтаж подоконника.
    Разница будет очень ощутима.
  10. teatest
    teatest
    teatest
    1. В разных компаниях говорят, что другой стеклопакет не поместиться на место старого.
    2. Вы говорите примерно про такой вариант https://goo.gl/1gSVfl ?
    А точнее можно узнать, как выбрать эту вату ?
    3. Готово
    Можно ли сделать что-то подобное ?
    https://goo.gl/PhMybl
    Есть ли у вас в альбомах что-то похожее ?
    По поводу подоконника, готов подтвердить ваши слова.
    Без него почему-то, шум первое время после снятия, казался менее заметным.
    Может сейчас просто привыкли.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @teatest,
    1. стеклопакет 32 мм. Стандартный. Может просто заниматься компаниям не выгодно?
    2. Типа того. Да. В данном случае совершенно фиолетово какая будет вата.
    У нас в Альбомах нет ничего про установку оконных блоков, т. к. в первую очередь необходимо соблюдать технологию теплоизоляции. На мой взгляд, виброизоляция оконного блока это чистое шаманство, а не реально эффективное мероприятие.
  12. teatest
    teatest
    teatest
    1. Мы так тоже подумали, еще попробуем получше узнать у других компаний, про варианты отдельной замены стеклопакета.
    2. А с внешней стороны ваты, что должно быть, со стороны улицы тоже гипсокартон ?
    Существуют ли методы расчета температуры поверхностей окна при определенных значениях температуры на улице ?
    Чтобы понять, что все собрано нормально, без халтуры.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Со стороны какой улицы? Я говорил исключительно про отделку откосов.
    Про теплорасчеты мне ничего не известно. Спрашивайте в соответствующих ветках форума.
  14. teatest
    teatest
    teatest
    С внутренней стороны будут откосы, что вы посоветовали, а снаружи вату наверное как-то защитить нужно, чем это можно сделать ?
    Кстати, в другой теме тоже ответили.
    https://www.forumhouse.ru/threads/375709/page-2
    А по звуку у вас можно спросить ?
    Существуют ли методики расчета ?
    Если есть шумомер на руках, можно хотя бы примерно что-то рассчитать ?
    Чтобы это можно было предъявить установщику.
  15. teatest
    teatest
    teatest
    Забыли рассказать.
    Прошлой зимой проводили эксперимент.
    Купили пленку в строительном отделе и заклеили оконный проем.
    Картина сильно изменилась.
    Стало тихо, почти как на кухне.
    Там по характеристикам такой же стеклопакет, но ставила другая компания.
    Похоже что и правда здесь установщики что-то наделали нехорошего.
