Монтажная пила
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем putnik113, 06.09.16.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Спасибо, :hndshk: Работы ей в 19 году точно хватит - беседка, сарай, мангал с крышей, плюс у матери беседка у друга ворота. На выходных дома ворота начну делать, так что немного попилякаю и отчет скину что да как.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    какой нафик отчет? А завести тему? А обсудить проект, дизайн, форму и содержание...:aga:
  3. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Прикупите магниты для сварочных работ, варить станет удобнее и быстрее. :super:
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Магниты удобно как "третья рука", для выставки ТОЧНОГО угла с помощью магнитов, как никогда подходит посл. "семь раз отмерь...".
  5. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Магниты то купил, но слабенькие, Архимед по моему, держат до метра профтрубы 20х40 :no:, а вот при прихватке кованных элементов к каркасу калитки очень пригодились :super:. На выходные попробовал монтажку в деле, при первом резе собака ушла выливать переполох ;):)], звук наверное раза в два децибельбней чем при работе обычной УШМ и сноп искр из под диска сразу привели к пониманию о работе в щитке и наушниках :um:. Пробовал пилить под 90 и 45 градусов, под 90 рез ровный, под 45 есть небольшой увод, как и писали выше
    где-то 2-3 мм., диском пилил родным взял еще на пробу пару дисков Луги. В итоге вывод: очень хорошая штука для распила большого количества материала, быстрее производительность и точность реза, не надо крутить заготовку как при пилении УШМ, единственное но, это отсутствие расходки в нашей глуши, в инет магазинах только упаковками и плавный пуск ну очень просится, хотя может это дело привычки.
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Сильно давили?
  7. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Да нет, резал кусок профтрубы 40х40 с толщиной стенки 2 мм., можно сказать под своим весом, зазор получился 1-2 мм., повторюсь диск стоит родной 3 мм., думаю с 3,5 результат будет лучше, хотя для сварки это совсем не критично
  8. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Ну не знаю. У меня Stanley и диск cutop. Резал 100х100, если до края мень ше 2 см, может сильно уводить рез. От нажима не зависит. Лучше всего стальной диск, но он стоит, как 2 монтажки, около 20 рублей хороший
  9. Falkon58
    Falkon58
    Falkon58
    Питер
    Привычка тут не первое. При пуске таких слонов, идет динамический удар на шестерни, подшипники, якорь. Электрический на двигатель - пусковые токи большие.
    Это всё, само по себе уменьшает продолжительность жизни такого инструмента.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Остановился на Makita LW1400.
    Посмотрим :)
  11. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Господа, имею монтажку Stanley обороты 3800, нужно резать 100*50 профтрубу, с обычным диском рез уходит. Задумал поставить пильный диск по металлу, но у него обороты 1400. Нужно снизить скорость с помощью регулятора оборотов. Кто-нибудь имеет опыт?
  12. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    У меня такая. Внешне аппарат производит хорошее впечатление, ручной зажим установки угла удобный очень, нет цепочки, мощная и т. д Лучше расскажу из того что не понравилось: 1. кожух диска в самом начале упирается в станину и подклинивает, иногда приходится помогать рукой 2. Если режешь тонкий профиль (другие пока не пробовал) 20*20, 40*20 большие заусенцы на заготовке, болгаркой чище получается. Уже и нажимал не сильно один фиг заусенец будь здоров, приходится доп. обрабатывать, а я ведь спецом брал чтобы можно было профиль ровно резать и под 45. Буду пробовать брать диски cutop или еще какие - поэксперементирую, может поможет. 3. Резиновые ножки наровят отвалится и потеряться - приклеил их клееем. 4. Плавный пуск думаю сделать. Не сказать что прыгает, но хотелось бы помягче)
    Из всего перечисленного больше всего расстроили нефиговые заусенцы, остальное ерунда, все решается несложно. Щас тут скажут про пилы с твердосплавным диском - так они стоят минимум в два раза дольше. Для меня и эта пила не дешевая. Судя по отзывам у некоторых диски тупятся после нескольких резов уже а диск как крыло от самолета.
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @DrDiavol, можете сфотографировать заусенцы? А то я раньше весны не включу, а хочется знать :)
    Порадовало наличие двух подшипников на валу диска.
  14. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    @yury_by, фоток нет, летом дело было.
  15. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    В продаже появилась пила GCO 14-24 J Professional BOSCH (0601B37200). Чуть дешевле 20-14-й, зато мощность 2400 Вт. Мало информации в интернете.
