Монтажная пила
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем putnik113, 06.09.16.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @yury_by, диск широкий и большой, он медленно пилит и плывет волной если давить, у соседа такая же торцовка, или похожая. тоже думал что она как и по дереву цокать будет, цок и отлетело. ан нет.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @далбень, не зажимает, по крайней мере я этого не заметил. Пила достаточно мощная, мне нравится :)
    @ARZAK, диск скользил, то есть просто не вгрызался в металл, даже если слегка нажимал.
    Решил проблему.
    Пришла мысль обточить диск по окружности.
    Диск снова в строю :victory: Возможно, во время производства края оказались тверже требуемого, не знаю, но на некоторых участках точильный круг лишь при определенном усилии вгрызался в диск, в других же местах - с легкостью.
    Поделка сложилась :)
    Жду новые диски, проверю с ними.
  3. DrDiavol
    DrDiavol
    DrDiavol
    @yury_by, да макитовский диск имеет свойство быстро засаливаться.
    Взял Bosch ExpertMetal 355x2,8x25,4мм и Cutop Profi Т41-355 х 3,2 х 25,4
    По Катопу отзывы везде хорошие, а Бош взял т. к самый тонкий. Никакие еще не пробовал. Ближе к лету только.
  4. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @DrDiavol, заказал
    Круг отрезной 350х3,0х25,4 мм NORTON Vulcan для металла (66252925462)
    и
    Круг отрезной 355х2,5х25,4 мм MILWAUKEE для металла CutWSC 41/355 PRO+ (4932451505).
    Жду.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Уже вроде протестировали все что есть на рынке, кубитрон рулит. но они вроде не делают макси.
  6. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    У меня к стенлею девольтовский диск шел, так я его даже не пробовал (на память оставил:)). Сразу заменил на нортон, пилит.
  7. dfsder
    dfsder
    dfsder
    Я делал проще: во время реза подносил к торцу диска остаток обдирочного диска. Он убирал засаленность и диск начинает резать "как новый".
    Диск от БОШ.
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @dfsder, хорошая идея :super:
    Получается, подвержены все диски...
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Наверное, не все. Скорее всего от партии зависит. Потому что иногда нет проблем вообще и от разных производителей., а иногда да и не только не пилит, но и края рвутся.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Прибыли вышеупомянутые диски, Польша и Италия.
    Постараюсь испытать в ближайшее время.
  11. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Перегрев диска, закатывание зерна. Брызгалку с водичкой в помощь, несколько капель во время реза, если не помогает, то электрокорундовым бруском снять негодное зерно с диска.
    Ага, вот, дочитал до конца. Молодца, сами сообразили. Только не нужно для этого диск сымать, проще все, достаточно на включенной пиле коснуться абразивом диска.
  12. Igor_Mi
    Igor_Mi
    Igor_Mi
    Кострома
    @yury_by, Как себя показали диски? Купил монтажку от AEG, нравится, но вот с дисками беда, родной хоть и ровный, но тупой, пробовал бруском проходить как советовали выше, но не особо помогает! нижнею стенку профильной трубы режет долго и в итоге получается ступенька (купил от Cutop, так оказался плохо сбалансированным, вибрации заметны по сравнению с родным диском (вот думаю какой теперь взять, пока нормальный найдешь, можно и разориться!
  13. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Igor_Mi, еще не испытывал, пилю родным. Странно, но он меня начал устраивать :aga:
  14. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    Первая "неполадка") Отвалился мелкий патрубок, по задумке инженеров через него искры должны были высыпаться из зоны реза (не оправдалась задумка, ничего там особо не сыпалось). Пару минут недоумённо рассматривал сию деталь, потом смех разобрал. Упрощение конструкции методом разваливания)
  15. ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    ШмуликШлеперсон
    Кузбасс, Кемерово
    У меня ещё родной стоит, марку не смотрел (скорее всего тот же Кратон). Износ чуть менее, чем на треть. Немного засалился, попробую очистить. О местном ценообразовании. Ходил по строительному рынку, дай, думаю, прикуплю диск про запас. Зашел в несколько магазинчиков. Где есть, где нет. В одном из них:
    - Диск почем?
    Мужик начинает копаться в толстенной общей тетради... Антиресный магазин, всего навалено, а ценников почти нет.
    - А вот, нашел! 790рублей!
    - Мужик, ты с дуба рухнул!?(реально офигеваю от цены) Такой же рядом 390 стоит!
    - Он у них... не такой!
    - Конечно, не такой. Там на диске пыли намного меньше.
    Купил, естественно, у соседей.
    Проходил недавно мимо "магазина супер продавца". Магазин сократился в размерах раза в три, ценников так же нет, как, впрочем, и покупателей:no:
