Монтажная пила
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем putnik113, 06.09.16.
  1. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    И не факт, что получится лучше, чем Макита и Девольт. А если делать качественно, не на коленке и не из металлолома, то скорее всего выйдет примерно те же 15-20т.р., что и не убитые б\у LC1230 и DW872
  2. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Интересно с чего бы? Твердосплаву пофиг что грызть, редукторы защищены сальниками, а движки рассчитаны на работу в облаке окалины и абразива, по крайней мере у Девольта все именно так. За 7 лет на своем DeWALT 28715, сменил не один десяток дисков и изрезал много тонн всякого металла, в том числе и лежалого, никаких проблем с пилой нет. Так что можно смело полагать, что от ржавчины и с DW872 ни чего не произойдет, т. к. движки и устройство редуктора у них одинаковые. Боятся твердосплавы сильных ударных нагрузок, хрупкие они, но если не форсировать подачу и не врезаться в металл с размаху, то служат долго.
  3. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Я диски имел ввиду. Возможно это не критично. Сам станок понятно что защищен.
    На ютубе видео есть, народ изгаляется, ставит твердосплавный за место абразива. В первом случае понижая обороты станка, во втором похоже на родных оборотах. Ни одно, ни второе не есть хорошо.
  4. Candinez
    Candinez
    Candinez
    Пермь
    Да, уж, глупость неискоренима. Для твердосплава на основе карбида вольфрама оптимальная скорость обработки черных мало- и среднеуглеродистых сталей 25-30м\с, углеродистых и легированных - 40м\с. Нетрудно подсчитать оптимальные обороты для пильных дисков, так 14" для легированных сталей - 2153 об\мин, для мало- и среднеуглеродистых 1345-1615об\мин.
  5. Egniko
    Egniko
    Egniko
    первое-лучше для долгой жизни расходников (пильных дисков)
  6. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Согласен, но так понимаю мотор страдает. Во втором варианте искр от твердосплавного не меньше, чем от абразива. Не знаю на сколько его хватило, но в трубу со стенкой 8мм хорошо так вгрызался =)
  7. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Просто он тупится быстро. Вы попробуйте просверлить сверлом 15 мм Р6М5 на полных оборотах, сверло моментом убьется и спасет только заточки, при правильных руках.
  8. _Lis_
    _Lis_
    _Lis_
    Вот по этому, я думаю хватило его не на долго. А они то дорогие...
  9. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Согласен на все 100
  10. Буровой
    Буровой
    Буровой
    Пушкино
    Ребят не подскажете, нужно резать уголки, мах 63 ие, чтобы 45 градусов было более менее нормально, бюджет позволяет купить Макиту 1230, но меня смущает на сколько хватит диска при резании такого уголка, как часто нужно будет его менять при резке уголков...нержавейку резать не буду, только чермет, спасибо
  11. Дачник_МО
    Дачник_МО
    Дачник_МО
    Добрый вечер. Прочитал всю тему не увидел ни одного упоминания о Metabo. А по отзывам на маркете они одни из лучших. Знаю, что ямаркет грешит накрутками и чем дальше тем больше. Но многие отзывы похоже на реальные... В общем хочется услышать мнения форумчан о Metabo, если у кого есть. Или смотерть в сторону AEG и Makita? Бюджет примерно до 15 000 рублей. Задачи как у всех - чтоб ровней пилить углы и не орудовать огромной УШМ - для дачи, для периодических сварочных работ в удовольствие.
    Ещё раз повторюсь, что всю тему прочитал - осознаю и увод диска и ступеньку и задиры - но всё равно наверное получше чем с руки болгаркой?
    Спасибо!
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Дачник_МО, все три вышеозвученные модели примерно одинаковы по качеству, себе в свое время выбрал AEG из за самой низкой стоимости, если под сварку то увод не сильно и критичен и задиры все равно перед сваркой зачищаются.
    если большие объемы работ, конечно да :)
  13. Subaruex
    Subaruex
    Subaruex
    Комсомольск-на-Амуре
    Здравствуйте!
    Подумываю взять монтажную пилу по металлу (MAKITA LW1400).
    В основном варю профиль 25х25 и производные от него. Плюс 20х20, 30х30. Это основное.
    Сейчас для реза профиля использую 125 болгарку. Угольником размечаю по кругу линию и аккуратно отпиливаю по каждой стороне. Причем, обычно размечаю на 0,5-1 мм больше. потом на точиле подгоняю под размер идеально. Но это муторно очень. Особенно, когда надо сварить конструкцию типа "лесенка" и на ней 6-10 поперечен. Подумал взять торцовку (монтажную пилу).
    Начал читать отзывы.
    1) В общей массе народ пишет, что на монтажной пиле точность +- 2мм. Так ли Это?
    2) как начет перпендикулярности? Если я возьму две трубы отторцованные на монтажной пиле и захочу их сварить под 90 град. подойдут ли они идеально друг к другу? или будет зазор в 1-2 мм?
    3) По большому счету для профиля 30х30 350 диск избыточен. Но почему-то не нашел торцовок на меньший диск. странно. Китайцы предлагают монтажную пилу под 185 диск: https://aliexpress.ru/item/4000533004068.html
    Кто что думает про эту поделку?
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Subaruex,
    1) Да
    2) без обработки навряд ли, остаются заусенцы, т. е. зачищать все равно прийдется
    3) есть, Монтажная пила ELITECH ПМ 1218, но как она в работе не знаю, да и брать лучше с запасом, сегодня нужно резать 30х30, а послезавтра 60х60 может понадобиться :)
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Перечитал всю тему и понял, что точность с абразивными дисками около 1-2 мм. Для сварки в принципе приемлемо. Не нашел ни одного отзыва про Хитачи, как они режут или все везде одинаково?
    Про плавный пуск и уменьшение оборотов, решается установкой частотника! Например из щитка тянете специальную линию под инструмент, на нее ставите частотник например до 2 или 4 кВ. В нем есть и плавный пуск и регулировка оборотов. У нас в цеху сверлийник 2М112 (еще Советский) стоит с таким частотником. На нем можно и сверлить и нарезать резьбу!
