1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Строительство небольшого каркасника 9х6 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иван346562, 06.09.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Иван346562, Не вижу нигде укосин, будет плитная обшивка?
  2. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @vlad50ru, на первом этаже укосины вшиты на последних фото если присмотреться их видно. На втором ещё не вшиты но обязательно будут. Обшивка будет из ЦСП 12 мм с последующей окраской и отделкой под фахверк. Кровля - мягкая черепица.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да, разглядел. Только это какие-то неправильные пчёлы.Укосина должна ставиться от низа до верха, врезают их в нижнюю и верхнюю обвязки.
  4. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @vlad50ru, Ещё один косяк... Как считаете плиты дадут достаточную жёсткость или врезать дополнительно ещё укосины?
  5. Twinturbo4
    Twinturbo4
    Twinturbo4
    Дмитров
    При плитной обшивки ОСП, фанера, укосины не требуются. Жесткость будет отличная.
  6. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Цсп будете прямо на стойки крепить или по обрешётке?
  7. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @vlad50ru, сначала пароизоляция потом обрешётка потом ЦСП
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Плитная обшивка по обрешётке жёсткости на даёт.Только по стойкам. Так что укосин, врезанных правильно, Вам не избежать.
    Не пароизоляцию, а ветрозащитную мембрану, и проследите, чтоб и в правду пароизоляцию не поставили, она для внутрянки.
  9. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @vlad50ru, да точно её, Изоспан АМ уже купил... А ставить сам буду следить особо не за кем...
  10. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    @vlad50ru, поправка по чекам глянул мегаизол В брал
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Мембраны с литерой "в" это пароизоляция.
  12. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Точно:faq: спасибо что сказали завтра поменяю
  13. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    После того как соорудил леса натянул на крышу супердиффузионную мембрану и на чал обшивку стен второго этажа ЦСП. После покраски буду дальше заниматься крышей.
  14. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Покрасил ЦСП, начал обшивать планкеном с лиственницы окна и стены, параллельно занимаюсь крышей
  15. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Вот что получилось после того, как закончил с крышей и снял леса
