1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Строительство небольшого каркасника 9х6 м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Иван346562, 06.09.16.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Иван346562, Надеюсь, укосины на 2-м этаже будут? Ну и на первом они врезаны, мягко говоря, неправильно
  2. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Ошибки первого этажа учёл и укосины на втором врезал как положено то есть от верхней обвязки до нижней. Сфоткаю потом изнутри покажу
  3. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Хотя на фото на второй странице их видно
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это во фронтонной стене, а в боковых?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Пока фасад не закрыт, я бы врезал нормальные укосины 2016-10-31 12-27-42.JPG
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Красиво получилось:super:
    пс а вот вентиляция "мини чердака" правильная (если это она)?, или конек вентилируемый?
  7. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Иван346562, Вань всё хорошо НО укосины нужно таки переделать, эти не работают просто, они держат одну угловую стойку до середины а должны связывать обвязки низ и верх..несущая способность ЦСП вынесенного на отдельный каркас недостаточна тоже .
  8. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Укосины врежу дополнительные обязательно на первом этаже но наверно придётся изнутри их врезать времени катастрофически не хватает... На втором этаже укосины только на фронтонных стенках потому что ветра идут у нас только с боков - дом как бы в балке расположен да и боковая площадь намного больше площади фронтона. Жесткости в продольном направлении думаю будет достаточно от плитной обшивки стен (в конце концов ЦСП 12 мм да и шурупы 5х50 которыми её прикручивал что-то да значат).
  9. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Пс а вот вентиляция "мини чердака" правильная (если это она)?, или конек вентилируемый?[/QUOTE]
    Конёк невентилируемый (дорого он стоит) с другой стороны (на фото не видно) установлено два кровельных аэратора в полметре от конька. Решетки вентиляционные на фасаде и на противоположной стене врезал на будущее - в планах рекуператор ставить и потом когда леса сняты устанавливать их будет тяжко...
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Нет, потому что
    Скажу больше - цсп не считается конструкционным материалом, т. е. не может применяться в качестве силовой плитной обшивки. Всё просто - цсп хрупкое. И при подвижках вокруг саморезов крошится.
  11. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Понял спасибо. Вошью укосины.
  12. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Обтянул первый этаж ветрозащитой, установил металлические отливы на фундамент и начал обшивать стены первого этажа ЦСП
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Проем в перекрытие где лестница будет. Нужно как то по другому делать или у вас другой взгляд на этот узел?
  14. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Перекрытие там вообще всё переделываться будет. Балки для перекрытия сейчас стоят 60х150 что явно недостаточно. Буду покупать брус 50х200 и шпильками к ним притягивать ну и проём под лестницу усиливать соответственно. На втором этаже тёплые полы планируется делать балки жёсткие должны быть...
  15. Иван346562
    Иван346562
    Иван346562
    Покрасил первый этаж. Осталось окна и дверь поставить и на этом в этом году всё... Ни финансы не погода продолжить не позволят да и устал как-то... Перерыв нужен.
