Газовый котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 06.09.16.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Воздухозабор у меня происходит через лоджию холодного типа то есть не утепленная, то есть кусок трубы воздухозабора сообщается через лоджию с улицей. Как у Вас на фото у меня также две трубы-дымоудаления и воздухозабор. Так вот, мастер сказал что нужно убрать трубу воздухозабора, и поставить вместо неё приточный клапан, но клапан то у меня в итоге выйдет на лоджию, а не напрямую на улицу. Лоджия в свою очередь не утеплена, просто остеклена и в зимнее время года там минусовая температура. Так вот стоит ли убирать трубу воздухозабора и устанавливать вместо неё приточный клапан? Или оставить все как есть? Мастер сказал, что зимой котёл может замёрзнуть если не убрать трубу воздухозабора. Вот и не пойму насколько он прав.
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Да на обе
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вообще то мастер не имел права так говорить...
    По одной простой причине-как вы обеспечите достаточное количество воздуха для работы котла?
    Если будет воздухозабор с лоджии, которая застеклена, подозреваю, что конечно же металлопластиковыми окнами... Где брать, то?
    И вообще, как по проекту у Вас должно быть?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Чего вы себе башку забиваете?
    Уважаемых людей доводите до инфаркту.(А ему еще жит да жить.)
    Сосает воздух с улицы-пусть сосает. Хоть через лоджию, хоть через балкон.
    При наступлении холдов труба покроется конденсатом. С неё будет капать водичка. И тогда вы поймете - происходит что то не то.
    При -10-15 некоторые производители рекомендуют наружный воздуховод отсоединить.
    Постоянный забор воздуха из помещения набьет в котел столько пыли-пылесос захлебнется.
    На счет того чтобы разморозить теплобменник.-Даже первые Navien с выбегом вентилятора в 20 минут не все замерзли до сих пор.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Сочувствую!
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:super::super::super::super:
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  8. MVS
    MVS
    MVS
    Ну ты, это. Заходь если что. :aga:
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ссыла есть?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Ортодокса спроси. Это они говорили, когда Navien разгоняли.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    @Ortodox, что скажешь?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не знаю!
    Не помню!
    Не был!
    Не состоял!
    Не видел!
    Не чувствовал!
    Не слышал!
    Не ощущал!
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Хитер.
    Теперь @MVS что скажешь?...
    Я знал, что официальной версии нет, поэтому был очень удивлен...
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Хитер. Чего тут скажешь.
    А официальной версии нет потому что никто не признается что конструктив ни к черту.
    В любой инструкции есть рекомендации по устройству раздельного дымохода. В том числе и с выхлопом вверх и забором воздуха горизонтальной трубой с улицы.
    Если убрать воздуховод-сама концепция "закрытой камеры сгорания"перестает существовать.
    А именно под неё сейчас проектируется установка котлов в многоквартирных домах. Коаксиал там ставить запретили.
    Так что хочешь не хочешь а надо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж напортачили, особенно со временем выбега вентилятора. Котёл (ну понимаете о каком говорю) рассчитан по алгоритму его работы на постоянный режим горения, а у нас зимой в высокотемпературных контурах останавливается, а выбег вентилятора от полминуты до двух. Представляю, как теплообменник корёжит. А в раздельном и подогрева нет отходящими газами, даже при работающем вентиляторе. А трубу ставят при поквартирке короткую.
    А в коаксиале точка росы почти всегда, только туда-сюда смещается по трубе. Дай бог если она не доходит до колена присоединительного.
