Индивидуальный проект покритикуйте, пожалуйста
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем blacksnow2015, 06.09.16.
  1. palsek
    palsek
    palsek
    Я хочу сделать постирочную на 2м этаже и кладовку разбить как гардеробную для каждой из комнат
    Так я как бы постирочную на втором этаже и нарисовал. Вход из ванной. Комната с надписью прач.
  2. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Но в этом случае вы мне в хозяйской комнате убираете гардеробную
  3. palsek
    palsek
    palsek
    Спасибо
    я понял
    задумался
    но свою спальню перекраивать не хочу как то
    Я спальню и не перекраивал, а сделал не проходной.
  4. palsek
    palsek
    palsek
    Да. Но вопрос может решить простой шкаф.
  5. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Дом великоват. На 4 человека явно перебор. Дочери через 10 лет вас покинут. Останетесь в лучшем случае вдвоём. Я бы убавил площадь и сделал верх деревянным изолированным по теплу.
    Иначе одной из следующих ваших тем будет "как сэкономить на отоплении ?"
    Про налог на квадратные метры пока молчу, но вот увидите. скоро и это станет очень актуально.
    Хотя если уровень ваших доходов этак тысяч 200 в месяц и стабильность его гарантирована на долгие долгие годы, то ни каких проблем)
    Ну и плюс непонятно, что это за веранда? Большая площадь под навесом, которая выполняет функцию по сути только крыльца. Мне кажется как-то неуютно открыта она, эта ваша веранда. Это что-то из дворцовых мотивов, когда ширина крыльца ни чем не ограничена. Может сделать частичную огородку по бокам или с одного бока? Тогда выйдет уже веранда.
    А вот терасса/зимний сад мне понравилась, как идея. Хоть и закрывает частично обзор из кухни и гостинной .
  6. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    спасибо
    мне достаточно сложно прогнозировать что будет через 10 лет) может количество народу и прибавится) Налог также не пугает
    я не думаю сейчас про стоимость отопления и налоги и тд) только по той простой причине что покупая мерседес глупо думать о расходе топлива)
    эксперименты с материалами закончены, все уже решено осталось поэстетсвовать
  7. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Представляю обновленный проект
    - добавили постирочную на 2й этаж. Как то так все таки я ее вижу
    - "зашили" балкон. Решил оставить, надоест - сделаю остекление безрамное
    - на 2м этаже сделали по гардеробной для каждой из комнат. не люблю я шкафы никакие)
    - на 1м этаже и 2м общем будет душевой угол. Ванная полноценна я у меня в спальне
    думаю на этом варианте остановиться)
    Есть еще мансардный этаж который будет 1 м 70 в высоту и потом что-то там сделаю когда понадобится. Вход на него предусмотрен со 2го этажа холла. Что там будет пока не знаю)
    Что скажите?
  8. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Смотрится неплохо. Только я бы все равно вместо душевых кабинок сделал душ я трапом в "строительном" исполнении. Места достаточно.
    Например так
  9. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Спасибо
    Я хочу именно душевой угол из плитки
    Без кабин вообще
  10. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Такую вот хочу
  11. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем доброго дня.
    Встал еще такой вопрос как размеры окон + расстояние от пола до подоконника.
    1. Хочу сделать окна 2.5 метра в спальнях для большей пропускной способности света.
    2. Сейчас расстояние от чистого пола до подоконника на 2м этаже 96 см. На 1м этаже пока не ясно т. к. не дошли до разработки фундамента.
    Вопрос
    - оптимальное соотношение длины окна к длине стены в доме?
    - высота от пола до подоконника? 96 см это стандарт в квартире так
    Спасибо
  12. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Нет. У меня в городской квартире от чистового пола до подоконника 90 см (от плиты перекрытия +10 см), на балконе 115 см (от балконной плиты +15 см); дом - монолитный ж/б 2002 г. рождения.
    А еще слышал такое мнение:
    Согласно требованиям Российского ГОСТа, рекомендованная высота установки окна (расстояние от пола до нижней части оконной коробки) составляет не менее 80 см.
    Высота установки окон зависит от функционального назначения помещения: в спальне или детской лучше ставить их на уровне 70-100 см от пола, в кухне - на высоте 125 см, что позволит поместить перед окном стол; в санузлах и подсобных помещениях высота установки окон варьируется в пределах 130-175 см.
  13. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Ну у меня на кухне будет остров он же стол
    Самое главное на каком уровне делать окна в спальнях
  14. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Поменял окна в спальнях второго этажа
    поставил более широкие для светопропускания
  15. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    И последний штрих - в спальне 20 решил сделать не проходной гардеробную (не знаю почему раньше этого не заметил)
    сделать отдельный вход в с. у. и отдельный в гардеробную
    думаю что за сим все) буду заканчивать
