1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Я писал про расчет для наружки HK-Lasur и грунтовки GN lkz 190кв.м
    Для внутрянки на два слоя исходя из 700кв.м потребуется около 120-130л Allazweck-Lasur.
  2. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    700 кв. м действительно очень много. Как правило соотношение наружки/внутрянки 1/1,5
  3. LordTank
    LordTank
    LordTank
    Москва, Дмитровка
    Ага, спасибо за инфо.
    По HK лазури понятно. Реально ошибся в расчетах, но все равно недокрас у меня присутствует, хоть и не в 3 раза. Думаю положить еще 2 слоя лазури, перед каждым рахом протирая поверхность шлифовальной губкой. - правильно ли делаю.
    Задача при моих реальных площадях довести массу лазури хотя бы до 200 - 220 гр на м2.
    По 700м2 - у меня перегородок много. По этому не 1\1,5 а чуть больше, но тоже брал с запасом. У меня правда цвет идет не хем лок, а бесцветный - потому и меньше глянца при двух слоях + недорасход присутствует. думаю, что тоже буду покрывать слоя на 3-4 через губко шлифовочную. Правильно?
    И еще раз всем спасибо за консультации.
  4. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Настёна 1980. Мы покрыли вначале Неомидом 440. На следующиий год покрыли HK-лазурью. Всё ОК.
    По покраске Реммерсом. Красил эл. краскопультом Бошевским и излишки размазывал кистью. Первый слой
    можно и нужно красить обильно, а вот второй -не стоит выходить за рамки расхода .
  5. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
  6. LordTank
    LordTank
    LordTank
    Москва, Дмитровка
    To Sibman22 - спасибо большое за советы и ответы.
    Видимо у меня "отличные" строители. Первые рекомендовали GN покрыть весь дом и изнутри и снаружи, но подержать подольше - чтобы проветрился максимально. Недели 1,5 - 2.
    Продавцы из инет магазина на мой запрос, что хочется чтобы дерево было правильно-золотистым с лаковым отсветом порекомендовали альцвег лазурь. На мой вопрос - бесцветный ли, сказали, мол возьмите, наверное вам подойдет - будет вам золотисто-янтарный.
    Сейчас попробую отколлеровать хотя бы в хем лок - 50%.
    И это при том, что около 25% дома уже покрашено (+\-). Блин.
    Реммерс, конечно, классный (претензий к качеству нет), но что-то лично у меня пока все не то получается.
    Хотел дом снаружи максимально "деревянным" по цвету оставить, типа бесцветным лаком покрыть - отговорили (правильно), но предложили цвет сосна, а он пока больше желтый чем деревянный ...
    Внутри тоже хотел золотистое дерево. ПОка вот ...
    К стати - у меня вроде бы 3й стеклопакет и еще и с аргоном. Я так думал, что УФ дома будет крайне мало (вроде физик по образованию, УФ проходит через стекло в крайне не больших объемах ...) - нет?
  7. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    LordTank, помимо хемлок, Allzweck из светлых можно отколеровать в некоторые цвета по RAL (слоновая кость, бежевый), есть еще у Реммерс цвет береза. Все это колеруется с любым минусом от основного цвета.
    Цвет сосна у HK будет уж очень насыщенно желтым, поэтому мы рекомендуем светлый дуб или пинию.
    За пропускную способность УФ аргона не скажу, но практика пока показывает победу сил природы над усилиями человечества)
  8. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Расход HK-Lazur 200 - 220 гр на м2 - это на 1 слой, значит на два слоя 400-440 на м2.
  9. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    Расход продукта
    200 – 250 мл/ м2, не менее 2 слоев, для оптимальной защиты древесины от воздействия ат-мосферы; для строганой, а так-же очень плотной древесины вследствие более низкой впиты-вающей способности рекомен-дуется в случае необходимости наносить 3-й слой) - это с сайта реммерса.
  10. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    При стандартном подходе 2 слоя по 100мл. В итоге будет 200мл) Все остальные варианты единичны.
  11. Иришкас
    Иришкас
    Иришкас
    а как же выдержка с сайта реммерса - "200 – 250 мл/ м2, не менее 2 слоев, для оптимальной защиты древесины от воздействия ат-мосферы; для строганой, а так-же очень плотной древесины вследствие более низкой впиты-вающей способности рекомен-дуется в случае необходимости наносить 3-й слой)"?
    Подскажите, пожалуйста, какой кисточкой лучше наносить лазурь - размер, натуральная щитина?
  12. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Технолог из представительства Реммерс меня постоянно консультирует и все выдержки с сайта не всегда шагают в ногу со временем. Тем более мы говорим о наиболее практичных способах в рамках технологии. Если у Вас сруб из лиственницы или как написано из строганного дерева, то наносите 3 слой для успокоения души. Хуже уж точно не будет.
    Кисти мастера подбирают под себя. Ширина от 100 до 150мм. Ворс и натуральный, и смешанный, и искусственный. Все завит от производителя, линейки инструмента и качества. Кому нравится китайские, а кому только Anza
  13. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    При нанесении кистью толщина слоя получается примерно 80 мкм (80 мл/м2)
  14. Абырвал
    Абырвал
    Абырвал
    Украина. Волинь.
    Надо красить сруб из цилиндровки выбираю между Remmers и Zobel.
    У знакомого покрыт Zobel три года без нареканий.
    Продукцией Remmers пользовался сам для хранения сырого дерева доволен синевы нет.
  15. Гоша65
    Гоша65
    Гоша65
    Киров
    Не могу разобраться. В магазине обратил внимание на две баночки от remmers На первой просто HK-lazur, а на второй Aidol HK-lazur/ В чём разница? Расцветка банок тоже разная.
