1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Одна из них, видимо, "паленая".
    Зайдите на сайты официальных дилеров или на сайт Реммерса.
    Там есть картинки "родных" банок.
  2. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Нет никакой разницы. Бывают разные банки в зависимости от года выпуска, партии, цвета. Так что не акцентируйте на этом внимание. Паленого Remmers я не встречал еще. о
  3. AlexK54321
    AlexK54321
    AlexK54321
    Одесса
    Взял выкраску Рофалина Акрил на пробу. Буду дом перекрашивать после алкидной краски. То что шлифануть надо старую краску где шелушится понятно, а вот надо ли грунтовать при перекраске или можно тем же Рафалином с 10% разбавлением воды грунтануть пуливизатором первый слой?
  4. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    Дом был покрашен в 2007
    Два слоя НК lazur pinie
    северная сторона без проблем, как новая
    южная потемнела под воздействием солнца
    западная солнце плюс дождь местами выблекла местами потемнела
    в планах помить дом Керхером с щеткой
    и снова HK lazur
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    И у того и другого производителя есть линейки материалов для домов. Сравнивать нужно равноценные по толщине пленки (или сухому остатку), уровню защиты от ультрафиолета, наличию/отсутствию биоцидов и уровню глянца. Но главное чтобы при выборе Вы правильно определили требуемую степень защиты выбрали систему окраски. Супер-универсальные лазури, как правило, не работают долго.
  6. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    AlexK54321, Рофалин Акрил не содержит биоцидов. Если после удаления старой краски обнаружите следы окраски дерева грибками, грунтуйте обязательно средствами с антисептиками. Хотя бы той же лазурью, которая выше обсуждается, в бесцветном варианте.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Алеккулч возьмите цвет чуть темнее или ярче, лучше будет противостоять выцветанию. И стремитесь к тем оттенкам, которые колеруются на заводе в Германии.
  8. AlexK54321
    AlexK54321
    AlexK54321
    Одесса
    Спасибо, взял антисептик Неомид 440 под краску после шлифовки, и цвет Рофалина подобрал 8001 как раз в тон моей старой краске, что бы не отличалась, как раз темноватая но в меру. Теперь приступим к шлифовке... та еще задачка!
  9. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    а можно подробней? каких преимуществ (которые были раньше) теперь нет у ремерса?
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Самый популярный антисептик Реммерс теперь не подходит для наружки, все оконные краски стали очень требовательны к оборудованию. "Очень перспективное масло" оказалось лазурью. Да много всего, Вам по какой теме продуктов интересно?
  11. юлля
    юлля
    юлля
    Почему? Вот про это мне интересно!
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Есть некая информация в профиле уважаемого Хольцшутц.
    Посмотрите.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Юлля, на странице 99 каталога Реммерс текст про грунтовку: " для классов опасности 1, 2 ", то есть для класса 3 уже непригодно. А разъяснение по сферам применения на стр. 118 там же:
    "...GK 3
    Наружные элементы деревянных строительных конструкций без постоянного контакта с почвой и
    водой, или внутренние деревянные элементы в помещениях с постоянным присутствием влаги..."
  14. rabotnichek
    rabotnichek
    rabotnichek
    Брянск
    Хольцшутц, интересует aidol allzweck-lazur и wohnraum-lazur для внутрянки (гостиная, коридор, спальни и т. д). а также межвенцевой герметик для наружних и внутренних работ (дом оцб)
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Rabotnichek, aidol allzweck-lazur это не к нам, это в реммерс. Похожий по цели применения продукт у нас: Adler Innenlasur UV 100.
    Вместо wohnraum-lazur могу посоветовать жидкий воск Adler Woodwax. Вид поверхности практически тот же. Наносить много проще. :)
