1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Терра57
    Терра57
    Терра57
    Leshy22, в том-то и дело, что в системе окраски писали обязательно про грунт и ст-ть получалась приличная, -т-к еще 2 слоя покрытия.
    Хольцшутц, все же нужен грунт именно ремеросовский? Прочитав эту тему вообще к ЛКМ относишься с подозрением. Хотя в теме про то как кто чем окрашивал первая фотка мне очень понравилась 9палисандр), хотя темновата.
    Плохо, что нет возможности подъехать и посмотреть выкраски, все работают до 7 вечера.
    У меня уже голова кругом, столько прочитала про ЛКМ, что уже каша в голове. Хотя склоняюсь к американским краскам алкидно-уретановым, но вот этот палисандр и пиния такая с отливом золотым очень понравились.
    Спасибо.
  2. uminskaja1
    uminskaja1
    uminskaja1
    Владимир
    Помогите советом. Дом из оцилиндрованного бревна, 4 года. Изначально по незнанию обработали грунтом сенеж и потом 2 слоя акватекса. Сейчас дом шелушится, местами потемнел и трескается. Чем обработать, и надо ли его теперь шкурить весь?
  3. ФарбенШоп
    ФарбенШоп
    ФарбенШоп
    Люберцы
    @komide213,
    Как сертифицированные специалисты, давно работающие с материалами Remmers, можем проконсультировать:
    1. По немецким строительным нормам вообще нельзя никакой антисептик использовать внутри помещений.
    2. Учитывая российские реалии (в частности то, что у нас на строительство идет плохо высушенная древесина, либо древесина заведомо зараженная грибком синевы и гнили) приходится обязательно использовать антисептик внутри помещений тоже.
    3. Как оптимальный вариант для помещений мы рекомендуем из Реммерса антисептическую пропитку-грунтовку на водной основе Induline SW-900, в составе: 3-йод-2-пропинилбутилкарбомат – 1% и пропиконазол – 1%. Из преимуществ по сравнению с Imprägniergrund GN – отсутствие запаха при нанесении и быстрое высыхание.
    4. Нужно помнить тем не менее, что груновку-антисептик внутри помещений обязательно в дальнейшем запечатать 2-мя слоями декоративной лазури либо кроющей краски.
    5. По поводу уже появившейся синевы вариантов не так много: сошлифовать (если она не грубоко проникла) или обработать хлорным отбеливателем, подойдет советская "белизна".
  4. KuKuRus
    KuKuRus
    KuKuRus
    Здравствуйте. Хочу покрыть пол на даче Хардваксойлом. Первый слой цветной, второй-бесцветный. Много тут писали про неравномерность по цвету, на полу вообще наверное сильно видно будет. Подскажите как получше сделать. И вообще для пола подходит? Стены покрыл бесцветным в один слой без грунта - пока нравится. Спасибо.
  5. alextt1989
    alextt1989
    alextt1989
    Могу посоветовать отличные антисептики: ВАЛТТИ-Похъюсте, лессирующий антисептик ВАЛТТИ КОЛОР САТИН, кроющий антисептик ВИНХА в фасовке по 9 литров на них как раз скидку в 10% могут сделать, так что я бы поспешил, да и погода уже как раз очень хорошая чтоб заниматься отделочными работами!
  6. kattya
    kattya
    kattya
    Минск
    Пол сосновая доска. Сами отшлифовали. Потом морилка на водной основе тиккурила для панелей пирти (вроде) колерованная цветом медведь. Наносила кистью по три-четыре доски на всю длину. Излишки сразу вытирала тряпкой. Потом четыре слоя лака для паркета реммерс на водной основе, матовый (он имеет небольшой блеск. Расход морилки в один слой в два раза меньше заявленного. Лака даже в четыре слоя в 1,5 раза меньше заявленного. Всем кто видел нравится, только не понимают, чем пол покрыт.
  7. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
    @kattya, сосна - шпунт? Сколько лежит уже? Перетягивали?
  8. kattya
    kattya
    kattya
    Минск
    @Leshy22, клали в прошлом году. Покрывали в этом. Доска шпунтованая, стягивали струбцинами. Шурупы в ребро. И только по концам у стен по два шурупа перпендикулярно в доску. Не перетягивали. Пока щелей нет, не скрипит. Но еще и не топили зимой.
  9. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Доброго времени суток! Уважаемые бывалые, подскажите пожалуйста- имеется свежий дом из профилированного бруса естественной влажности, собранный под крышу 2 недели назад. Первую партию бруса завезли 10 июля. По договору с фирмой весь брус на производстве антисептировали реммерсом adolit bq2. По словам водителя когда грузили с бруса аж стекало. Вопрос в том, что собрался красить дом и обнаружил какие-то непонятные темно серо черно синие точки диаметром 1-2мм, сначала они появились на солнечной стороне. Подскажите, что это за порок древесины, по идее реммерс должен защищать полгода, а прошел только месяц. Если это все таки грибок, то можно ли без дальнейшего вреда окрасить грунтом антисептиком и далее 2 слоями краски? Эстетическая сторона мало волнует, точки видны только вблизи, шлифовать не собирался. Не пойдет ли чернота под краской, или антисептическая грунтовка (например валти похьюста) все законсервирует? В хлорных отбеливателях при таких мелких поражениях смысла не вижу. Подскажите подалуйста кто сталкивалсЯ
  10. Nataly308
    Nataly308
    Nataly308
  11. Lucy
    Lucy
    Lucy
    На грибок совсем не похоже. У нас было подобное в прошлом году. Это при сборке дома какая-то фигня летит со щеток дрели (если я правильно запомнила:)), садится на брус, а потом после легкого дождичка проявляется. Тоже сначала заметили подобное на южной стороне, даже сгоряча, не разобравшись, пытались Топом обрабатывать. Эти все места дожди со временем вымыли, мы не стали красить дом сразу. Он у нас под Лигнофиксом год простоял, все тьфу-тьфу. Плесень вылезла только в двух местах, где вода проникла в чашки (возможно она проникла туда еще во время сборки, так как в ту зиму, когда собирали, было дождливо, а последующее лето и осень тоже были дождливыми).
    Но если будете красить лессирующей краской, то эти точки, наверное, могут быть заметны вблизи.
  12. Dimasson
    Dimasson
    Dimasson
    Москва-Кольчугино
    @Remmers Россия, пожалуйста опишите схему и названия средств для обработки ОЦ бревна. При какой влажности бревна можно начинать работать? Чем Вы выгоднее отличаетесь от Цзобеля?
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Dimasson, добрый день!
    Для наружной отделки деревянных домов предлагается 3 стандартные схемы Реммерс:
    1) самый простой и популярный - 3 слоя HK-Lasur. Лазурь на растворителе и содержит в себе антисептик. С 2015 года мы выводим на российский рынок новый продукт Aqua HK-Lasur.
    2) система приближенная к Зобель премиум: 1 слой антисептика Holzshutzgrund + 2 слоя водной лазури Wetterschutz-Lasur. Основное отличие - Wetterschutz более толстослойная поэтому рекомендуется всего 2 слоя.
    3) система премиум на растворителе: 1 слой антисептика Holzshutzgrund + 2 слоя Langzeit-Lasur.
    Рекомендуемая влажность бревна - 15-20%.
    У Зобель 1 система у нас три, для систем №1 и №3 не требуется дополнительное шлифование, т. к. материалы на растворителе. Кроме того в фасадных системах Реммерс есть возможность полностью прозрачной отделки, это №2 и №3, но там есть технические нюансы. Если есть интерес расскажу подробнее.
  14. VerTwo
    VerTwo
    VerTwo
    @Remmers Россия, а что у вас есть для лестницы? ПУ внутри использовать не хочу, сейчас холодно проветривать, а пахнет он хорошо) да и еще нужно что-нибудь по уходу за деревянными окнами. и есть ли где все это в розницу? в Королев не айс мотаться
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @VerTwo, добрый день!
    Наверное подразумевается деревянная лестница внутри дома?
    В нашем ассортименте есть 2 материала для непрофи и 4 материала для профи (из них 2 на воде, 2 на растворителях). Теперь все по порядку:
    1) для отделки деревянной лестницы без образования пленки (дышащее, экологичное и пр. полезности)
    Hartwachs-Ol - по своей сути паркетный масловоск, наносится втиранием, при желании можно отполировать, поставка в неколерованном виде - если нужен цвет, то используем цветную
    Wohnraum-Lasur в качестве грунта и радуемся полученному результату ;). Покрытие требует обновления 1 раз в год.
    2) для отделки деревянной лестницы с образованием пленки (водный гибридный лак, тоже весьма безвредный - имеет сертификат на использование для деревянных игрулек)
    Treppen- &Parkettlack - по-русски звучит, как "лестнично-паркетный лак" (достаточно бредово). Этот лак имеет 2 степени глянца (хочешь матовый, хочешь глянцевый) и практически не пахнет. Пленочка у него очень прочная и не требует обновления (как в случае с Hartwachs). Цвет покрытию также можно придать цветной Wohnraum. Наносится лак кистью (есть такие специальные широкие паркетные кисточки) или валиком (лично не пробовала, но мне кажется получится не очень).
    Кроме того к Treppen- лаку прилагается специальное средство по уходу
    Treppen- &Parkettpflege, которое прекрасно обновляет любое напольное покрытие (даже линолеум). Но самое его полезное свойство - антискользящий эффект, самое то для лестниц:super:, чтобы не навернуться в скользких домашних тапочках:cool:
