1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а расскажите в чем принципиальное отличие водных и не водных лазурей? (отличия в способе защиты и требований к поверхности)
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    И все же не понятна разница между
    Aidol HK-Lasur и
    Aidol Langzeit Lasur UV
    какая допустимая влажность древесины для HK-Lasur ?
    Если следовать указанием по расходу то 3 слоя HK-Lasur это по цене почти как Langzeit Lasur UV + грунт ...второй вариант вы назвали премиум вариантом, поясните почему премиум? В чем отличие защиты?
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Какие именно лазури Вас интересуют?
    Вот несколько отличий по фасадным лазурям:
    1) различие в пленкообразующем веществе. Обычно водная лазурь содержит акрилаты, может быть гибрид, но опять же с акрилатной составляющей. Все дело в способности акрилатов образовывать стабильные эмульсии с водой. Лазурь на растворителе, как правило, содержит алкидные смолы, которые не растворимы в воде и не образуют стабильных эмульсий в чистом виде. У акрилатов молекулы крупнее, пленка толще и эластичнее, водная лазурь образует пленку на поверхности дерева. У алкидов молекулы мельче, хорошо проникают в открытые поры дерева, обладают отличной адгезией к дереву, пленка как бы просаживается в само дерево, не оставаясь на его поверхности.
    2) различные оптические свойства. И лак и пигменты на водной основе чуть мутнее по своей природе, лазурь на растворителе более прозрачна и лучше подчеркивает древесный рисунок при лессирующей отделке.
    Полиуретаны на растворителе, как и акрилаты, образуют толстую пленку, но она не годится на фасад ввиду своей хрупкости.
    Выбор в ту или иную сторону во многом зависит от привычки и предпочтения самого мастера. Что же касается долговечности, то, например, Langzeit-Lasur (на растворителе) и Wetterschutz-Lasur (на воде) равнозначны по долговечности.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а как насчет пневмокраскопульта? (кистью уж больно долго)
    насчет внутренних поверхностей - у меня наружных 150квм а внутренних 650квм... внутри все на много дороже изза пропорции
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    подскажите схему для внутренней поверхности ...при условии что красить буду до того как поставлю окна и сделаю полы/перекрытия (так с шлифовкой и уборкой меньше проблем ..да и защита пока досыхает)
  6. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Если позволите к своим вопросам еще добавлю два (а то завтра просто их забуду) а уж с ответом как получится...
    подкажите порядок обновления покрытия через некоторый промежуток ? просто нанести новый слой на очищенную поверхность или пройтись чем то еще? какие есть рекомендации для обновления по другим типам покрытий (например была лазурь на растворители, можно ли покрыть сверху масляной ?)
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    HK-Lasur в первую очередь рассчитана на непрофессиональное применение - 3 слоя и никаких заморочек с антисептиком и подготовкой поверхности. Langzeit-Lasur требует более профессионального подхода в плане соблюдения технологии: обработка антисептиком, шлифовка, контроль расхода, промежуточная шлифовка, нанесение прозрачного 3-го слоя в качестве дополнительной защиты от УФ. Отличия самих продуктов: в HK-Lasur содержится биоцидный компонент, HK-Lasur не образует пленку, HK-Lasur не содержит дополнительной защиты от УФ (защита от УФ только за счет пигментов), в Langzeit-Lasur большее содержание полимера, из-за этого меньшая проникающая способность (поэтому исключено содержание биоцидов, вместо этого предварительная обработка антисептиком), но Langzeit-Lasur опять же за счет большего содержания смолы оставляет на поверхности дерева прочную тонкую пленку, и Langzeit-Lasur содержит дополнительную прозрачную защиту от УФ. Пленка Lanzeit-Lasur лучше защищает от влаги и солнца и поэтому покрытие на 2-3 года служит дольше чем 3 слоя HK-Lasur.
    Что касается влажности древесины требования одинаковы: 15% для хвои и 12% для лиственных пород
  8. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Применение краскопульта для лазурей не всегда оправдано: страдает качество покрытия и увеличивается расход. Кроме того больше паров растворителей попадет в верхние дыхательные пути маляра. Хотя на практике были случаи когда HK-Lasur наносили краскопультом и ровняли кистью
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    1) шлифовка зерном Р150
    2) антисептик SW-900 кистью с расходом 150мл/кв.м (при необходимости)
    3) Wohnraum-Lasur (водная лазурь с воском) в 2 слоя кистью
    Wohnraum-Lasur можно заменить на Allzweck-Lasur (больше глянца) или Deckfarbe (укрывная краска).
    После первого слоя лазури рекомендуется делать промежуточную шлифовку абразивной губкой (сбить ворс).
  10. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    HK-Lasur рекомендуется обновлять через 3-4 года.
    Langzeit-Lasur - через 5-7 лет.
    Обновление производится после мытья фасада и подшлифовки. Поверх HK-Lasur можно обновлять Langzeit-Lasur в 1-2 слоя.
    Что касается совместимости, то практически все фасадные материалы Remmers совместимы между собой.
  11. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    5 оттенков серого на HK-Lasur
    Групповое фото, слева направо:
    1. Fenstergrau
    2. Toskanagrau
    3. Grafitgrau
    4. Ebenholz
    5. Granitgrau
  12. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Remmers Россия, посоветуйте, чем покрасить лестницу из бука " в домашних условиях".
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Самый простой вариант - масловоск Hartwachs-Ol, наносится втиранием в 2-3 слоя кистью, ветошью
    Второй материал "для домашних условий" Treppen- &Parkettlack - паркетный лак на водной основе, для нанесения кистью
    Для более профессионального подхода есть два водных лака:
    Aqua PL-413-Parkettlack
    Aqua TL-412-Treppenlack
    Для лучшей износостойкости их применяют с отвердителем Aqua H-480-Härter
  14. Leshy22
    Leshy22
    Leshy22
    Раменское
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Скажите кто знает ...
    как выглядит состав HK-lasur в банке (цвет наподобие Пиния, светлый дуб) ? прозрачен он или нет ?
    например вот так выглядит лазурь не важно какой фирмы цвет опенок - цвет непрозрачный - словно белую краску заколеровали
    или например вот так ИМХО выглядит в банке "прозрачная" лазурь ...(хотя на фото не лазурь)
    а как HK ?
