1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. __bro__
    __bro__
    __bro__
    @Remmers Россия, у меня появился вопрос: впервые работаю с вашими материалами, да и вообще крашу деревянный дом впервые. Присматриваюсь к HK-lasur, читаю ветку, вижу, что некоторые товарищи наносят сей состав без грунтования, мол защитные вещества уже заложены в составе лазури. Так ли это? Грунтовка при окраске HK-lasur - опциональный вариант или необходимость? Спасибо.
  2. IlllIum
    IlllIum
    IlllIum
    Лично я наносил без грунтовки, хотя она и рекомендуется.
  3. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Добрый день!
    Полтора года назад поставили дом из оцилиндрованного бревна.
    Сейчас бревна более или менее просохли, встал вопрос покраски.
    Хотел покрасить пока снаружи и использовать средства Реммерс.
    Учитывая, что дом стоит на горе, со всех сторон подвержен солнечным лучам, не могли бы вы порекомендовать необходимые для этого грунтовки и лазури? Хотел покрасить именно лазурью, чтобы при обновлении не пришлось сдирать весь слой краски. А нанести поверх уже имеющегося.
  4. Татьяна18104
    Татьяна18104
    Татьяна18104
    Здравствуйте! Подскпжите пожалуйста, подходит ли Induline SW-900 в качестве грунтовки во внутренних помещениях. На упаковке написано "вне помещений", продавец посоветовал именно как " внутреннюю" грунтовку перед нанесением Wohnraum-Lasur.
  5. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    @Remmers Россия, @Хольцшутц
    Добрый день!
  6. __bro__
    __bro__
    __bro__
    А у вас есть фотки покраски? Какой цвет лазури?
  7. IlllIum
    IlllIum
    IlllIum
    Ну, у меня нет сейчас фоток свежевыкрашенного домика. Может после обновления загружу.
    Вообще, здесь можете посмотреть, тут полно примеров, в частности Реммерс - https://www.forumhouse.ru/threads/207064/
  8. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @ads123 - Да, можно, но всё же желательно под грунт Remmers Imprägniergrund GN использовать материалы Remmers, так как тогда будет система, полностью защищающая наружную поверхность от всевозможных факторов и поражений.
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Petr7511 - Да, Isoliergrund используется в любом случае, т. к. он блокирует выход из древесины красящих дубильных веществ (танинов), которые портят внешний вид покрытия, тем более в Вашем случае 50% колеровка - очень мало пигмента.
  10. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @_Bro_ - Грунтовка в случае применения в системе HK-lasur – опциональный вариант, но тем не менее весьма рекомендованная для применения, т. к. при использовании грунта увеличивается адгезия покрытия к древесине, и само покрытие будет выглядеть более ровным, т. к. покрытие лессирующее, без грунта может появиться разнооттеночность ("леопардовая шкура") т. к. дерево имеет разную плотность, а грунт выравнивает её по всей поверхности.
  11. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @ГришаСамарский - Система следующая:
    Грунтование стен.
    Для грунтования стен применяем грунтовку Remmers Impragniergrund Plus. Продукт предназначен в первую очередь для защиты статически нагруженной древесины классов опасности 2 и 3 согласно DIN 68 800-ОЗ для данного метода переработки, как например, стропила, фермы и т. д.
    Перед началом работ обязательно следует ознакомиться с техническими описаниями материалов от производителя «REMMERS».
    1. Применяемые материалы: Remmers Impragniergrund Plus
    2. Порядок работы:
    Подготовка основания.
    Древесина должна быть сухой (до 25%). Остатки коры и лыка необходимо удалить.
    Продукт Remmers Impragniergrund Plus готов к употреблению и не требует разбавления. Метод нанесения - распыление (тонкое распыление). Обязательно использовать респиратор.
    Расход материала: 150мл./кв.м. (при нанесении кистью).
    При нанесении распылением расход материала может быть увеличен на 60-70%. Влажность древесины не должна превышать 25 %.
    Высыхание: В зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. При 20 градусах и влажности воздуха 65% продукт высыхает прибл. через 12 часов. Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют процесс высыхания.
    Последующее покрытие лазурями и лаками возможно не ранее, чем через 24 часа.
    Очистка инструмента: Уайт спирит или растворитель Verdunnung V 101 сразу после использования.
    Окраска стен материалом Remmers HK-Lasur Classic.
    Remmers HK-Lasur Classic - продукт для защиты древесины без контакта с почвой от синевы, гнили и насекомых согласно DIN 68 800.
    Также защищает древесину от сырости и солнечного излучения. Не растрескивается, не отслаивается.
    2. Порядок работы:
    Все материалы «Реммерс» перед нанесением (а также в процессе работ) должны быть тщательно размешаны (особенно цветные - т. к. пигменты могут осаждаться на дне ведра).
    Подготовка основания. Древесина должна быть сухой (до 25%). Остатки коры и лыка необходимо удалить.
    Шлифовка P-80. Обеспыливание.
    Метод нанесения материала - кисть с натуральной щетиной. Избегать подтёков.
    Область применения. Наружная обработка, например, для окраски дерева, каркасов деревянных домов, тёса, оград и т. п. Для защиты древесины без контакта с почвой от синевы, гнили насекомых, сырости и солнечного излучения.
    Расход материала: 150 мл./кв.м. (при нанесении кистью) – на 1 слой. При нанесении распылением расход материала может быть увеличен на 50-60%. Влажность древесины не должна превышать 25%.
    Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют процесс высыхания. Первые 4-6 часов после нанесения беречь от прямого попадания осадков (смывание).
    В такой же последовательности наносится второй слой лазури, но с расходом 100 мл/кв.м.
    Запечатка торцов материалом SW-910.Расход 100 мл\м. Сушка 40 мин.
  12. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Спасибо, Remmers Россия !!!
    Про Шлифовку P-80, это, наверное в самое начало процесса? Иначе какая-то ерунда получается.
  13. __bro__
    __bro__
    __bro__
    Спасибо за толковый ответ!
    Еще вопросец вдогонку: можно ли простым ручным краскопультом всё это дело наносить?
  14. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @_Bro_ - Да, можно, но сразу хочу Вас предупредить, о том, что нанесение распылением лессирующих материалов требует навыков и опыта, иначе вы или ваши рабочие просто испортят поверхность. И ещё - при нанесении распылением расход ЛКМ может увеличится на 20-50% в зависимости от квалификации маляра, качества краскопульта, погодных условий и т. д.
    Нанесение краскопультом - это поверхностное нанесение, а данный материал - это пропитка не дающая плёнки, поэтому нанесение кистью - самый эффективный и экономичный вариант. Или как вариант, один рабочий наносит распылением, следом за ним идёт человек и растирает всё кистью, убирая подтёки.
