1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Cagik
    Cagik
    Cagik
    Moscow, Russia
    @Remmers Россия, подскажите, пожалуйста. Имеется дом из бруса (года 4 ему) с каким-то покрытием по типу какой-то пропитки снаружи. Хотим сейчас покрасить реммерсом. Подскажете, пожалуйста, по этапам работы. Что сначала, шлифовка, мойка ;), грунтовка (какая именно), лазурь 2 слоя или 3 слоя? И еще вопрос по трещинам в брусе - чем заполнить - герметиком? И надо ли торцы обработать спецсредством? спасибо заранее
  2. Ёрик1
    Ёрик1
    Ёрик1
    Будьте добры подскажите систему защиты торцов.
    Поправьте если неверная последовательность.
    1. Отшлифовать.
    2. Герметик Acryl 100.
    3. Грунт Isoliergrund (или Impräg-niergrund GN?)
    4. Краска Deckfarbe в 2 слоя
    5. Защита Induline SW 910
    ВСЁ ВЕРНО ИЛИ ОШИБСЯ?
    Заранее Спасибо!
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Cagik
    Здравствуйте! Система следующая:
    1. Шлифовка (в зависимости от состояния существующего покрытия: полное удаление или легкая шлифовка)
    2. Очистка от шлифовальной пыли
    3. Если существующее покрытие удаляется полностью, то рекомендуется обработать грунтовкой Imprägniergrund Plus с расходом примерно 150 мл/м2
    4. Нанести минимум 2 слоя лазури HK-Lasur Classic (общий расход 200-250 мл/м2)
    5. После легкой шлифовки (если это пропитка, а не пленочное покрытие) нанести 1-2 слоя HK-Lasur Classic (общий расход 100-150 мл/м2)
    6. Широкие трещины заполнить герметиком Acryl 100
    7. Защита торцов от влаги и возможного растрескивания Induline SW-910 (расход около 100 мл/м2)
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Ёрик1
    Здравствуйте!
    Система защиты торцов следующая:
    1. Шлифовка
    2. Обработка грунтовкой Imprägniergrund Plus
    3. Герметик Acryl 100 для заполнения стыков и больших трещин
    4. Если покрытие укрывистое, то нанести Deckfarbe 2 слоя. При светлых тонах рекомендуется нанести сначала Isoliergrund 2 слоя по 70-80 мл/м2 и 1 слой Deckfarbe.
    5. Если не требуется укрывистое покрытие, то нанести Induline SW 910 с расходом около 100 мл/м2.
  5. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Remmers Россия, есть ещё один вопрос.
    Про то, что лазурь можно наносить после нанесения грунта не ранее, чем через 24 часа вы написали.
    А вот через сколько часов можно наносить второй и третий слои лазури ничего не сказано. Также не ранее, чем через 24 часа?
  6. BU_лавка
    BU_лавка
    BU_лавка
    По технологии всё так... После грунтовки сушка 12-24 часа. Сушка между слоями лазури такая же по времени, если мне не изменяет память.
  7. Telecomka
    Telecomka
    Telecomka
    Почему получились такие темные пятна?
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Где? Сверху сучки, на бревнах не убрали луб. Разная впитываемость.
  9. Telecomka
    Telecomka
    Telecomka
    С сучками все ясно, имел ввиду бревна, после покраски второго слоя стало намного лучше но все же не идеально...
  10. Telecomka
    Telecomka
    Telecomka
    Да, это беседка, (так выглядит после второго слоя краски), осталось сделать настил и камин. Это часть банного комплекса, ещё построена баня в таком же стиле под коммерческое использование, так что волосатые мужики будут), правда надеюсь без топоров)
  11. Эдуард_Сторожев
    Эдуард_Сторожев
    На части бревен после шлифовки обнаружилась плесень на фото. Чем рекомендуется обработать перед покраской лазурью?
  12. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Это не плесень, это синева. Ее практически не возможно убрать. На качество дерева она в дальнейшем не повлияет. Не травите дерево отбеливателем - это разрушит древесину. Примените стандартную технологию покрытия Remmers. Синеву прекрасно можно обыграть цветом. В Вашем случае отличным вариантом будем финишное покрытие HK-Lasur Grey-Protect, там порядка 10 цветов от темно-серых до светлых коричневово-серых.
  13. si_mi
    si_mi
    si_mi
    Улан-Удэ
    @Remmers Россия, подскажите, пжст, Induline LW-725, DW-625 на укрывную краску можно? дверь входную на веранде хочется покрыть. спс
  14. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    @Remmers Россия, доброго дня!
    Подскажите, пож-та, какими продуктами Реммерс лучше обработать и покрасить внутри деревянный дом из оцилиндрованного бревна. Какой-либо мощной антисептической обработки внутри помещения, как я понимаю, не требуется. Но под краску для ровности оттенка, видимо, всё равно какой-то грунт надо будет нанести.
    Для меня в этой ситуации ключевым критерием является степень экологичности продукта.
  15. Ekatika
    Ekatika
    Ekatika
    @Remmers Россия,
    Добрый день!
    помогите понять и мне, чем обработать внутри дома-бани. если я остановлюсь на Wohnraum-Lasur, то чем необходимо прогрунтовать?
    Дом- баня: Комната отдыха, помывочная, парная, с/у, следовательно необходимо обработать все кроме парной...средством защищающим дерево от влаги, грибка, синевы.
