1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @si_mi
    Здравствуйте, материалы LW725, DW625 предназначены для профессионального использования на производствах и применяются в системе с грунтом и пропиткой. Для частного (домашнего) использования/нанесения можно порекомендовать продукт Remmers Compact Lack PU.
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @ГришаСамарский
    Здравствуйте, для обработки деревянного дома внутри есть несколько материалов, в зависимости какое покрытие Вы хотите: высокоглянцевое, шелковисто-глянцевое или матовое. Вот три материала, которые можно рекомендовать использовать: Wohnraum-Lasur, Wetterschutz-Lasur UV, Allzweck-Lasur. В качестве грунтовочного (выравнивающего) слоя можно наносить этот же материал в бесцветном исполнении, разбавленным с водой в пропорции согласно техническому описанию.
  3. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Добрый день.
    После вашего ответа появилось несколько вопросов.
    - Грунтовать нужно тем же материалом, только покупать его нужно в бесцветном исполнении и после этого разбавлять водой? А если разбавить этот же материал, этого же цвета и нанести его в качестве грунтовки?
    - Какой из трёх перечисленных вами материалов можно обновлять без шлифования старого слоя, то есть не сдирать старый слой, а сразу красить поверх старого слоя?
  4. denne_
    denne_
    denne_
    Добрый день,
    покрасили дом красками реммерс, на торцах появились желтые пятна. По торцам была обработка - сначала Биотор на время сборки, потом биотор сняли и нанесли на шлифованные торцы материалы реммерс - 1 слой антисептика, 2 слоя грунтовки, 2 слоя краски + средство для торцов Ваше. С чем может быть связано появление пятен?
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Denne_, здравствуйте!
    При эксплуатации изделий, окрашенных водными системами, имеет место выход «танинов» (дубильных веществ). Древесина, в зависимости от породы, содержит танины, которые растворяясь в воде, начинают проступать на поверхность и локально окрашивать его, проявляясь в виде темных (жёлтых) пятен или точек. При этом, речь идет о так называемом оптическом дефекте, который никак не влияет на защитные функции покрытия. Можно определенно сказать, что такой оптический дефект во многом зависит от выбора оттенка ЛКМ. Так, при выборе светлых, белых оттенков, данный оптический дефект наиболее актуален, и, напротив, при выборе более тёмных оттенков, данный оптический дефект практически не заметен.
    Данный эффект не является следствием применения окрашивающих материалов какого-то определённого производителя, это лишь результат химического взаимодействия воды и танинов, содержащихся в древесине.
    Успехов в делах и удачи!
  6. autoguru
    autoguru
    autoguru
    Здравствуйте Remmers, можно вопрос, на даче, на втором этаже постелили деревянный пол (сосна, год отлежала, стянули, прошпоклевали и отшлефовали) встал вопрос чем и как обработать (хотелось бы колеруемый состав)? Спасибо.
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Добрый день,
    Можно предложить 2 варианта обработки деревянных полов:
    1. Масло Remmers Hartwachs Ol (цветное) – шелковисто матовая поверхность, открыто пористая система (бесплёночная поверхность) с ярко выраженным рисунком - 3 слоя по 50 мл/кв.м за слой.
    2. Грунт (морилка) Remmers Induline GW-360 (цветной), затем «запечатка» прозрачным лаком Remmers PL-413/20/30/50 с отвердителем Remmers H-480 (степень глянца на Ваш выбор) - 3 слоя по 100 мл/кв.м. за слой.
    Закрыто пористая система (плёночная защита от истирания).
    Хорошего вам дня и успехов!
  8. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Добрый день, уважаемый Remmers Россия.
    А не могли бы Вы ответить и на мое последнее сообщение?
    А то как-то всё застряло на полпути.
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Здравствуйте, в данном случае речь идёт о материале Remmers Wohnraum Lasur. Его в разбавленном виде (20%) необходимо нанести в качестве первого «грунтовочного» слоя. Использовать этот же материал (этого же цвета). Под материалы Wetterschutz Lasur и Allzweck Lasur грунт не обязателен. Все три вышеперечисленных материала можно обновлять без шлифования, если в качестве обновления использовать тот же материал, который вы использовали ранее. Внутри помещения материалы Remmers, образующие защитную плёнку, не подвержены шелушению или отслоению, кроме случаев, если адгезия к основанию была слабая или была нарушена технология нанесения, сушки и эксплуатации (например, нанесение в парилке).
    Хорошего вам дня!
  10. Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    Солнечная жизнь
    @Remmers Россия, добрый день, подскажите пожта как обработать вагонку и имитатор бруса внутри дома - стены и потолок.
    Потолок хотим с беловатым оттенком, а стены наверное естественное дерево оставить или немного заколеровать.
    Что посоветуете?
  11. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Солнечная жизнь
    Здравствуйте!
    В качестве отделки стен из имитации бруса мы можем посоветовать Вам материал Remmers Wetterschutz Lasur UV (farblos) - специальная лазурь с защитой от ультрафиолета.
    Для окраски потолка - материал Remmers Wohnraum Lasur (Weiss) - восковая лазурь на основе натуральных компонентов.
    Хорошего вам дня!
  12. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Мои пять копеек, в смысле фото:hello:Красил лазурью Remmers Aidol Allzweck-Lazur. Цвет Hemlock. 2 слоя по тщательно отшлифованной поверхности. Без грунтования. Легла ровно. В этой теме можно хвалить Реммерс потому скажу, что краска просто песня. Красить одно удовольствие. Единственно, ценик абсолютно космический и среднестатистическому дачнику/домостроителю краска вообще не по карману. Если бы не удачное стечение обстоятельств, то не в жизнь не взял бы.
    P. S. Еще отмечу немаловажное для любителей экологии в доме то, что на следующий день в комнате, выкрашенной Реммерсом нет запаха, в отличии от Тиккурилы Панелли Ясся, например, где запах долгое время ощущается
  13. Андрей210185
    Андрей210185
    Андрей210185
    Иркутск
    Кому интересно по расходу скажу: опыт мой и моих знакомых, которые Реммерсом выкрасили не одну тысячу квадратных метров говорит о том, что в реальности расход получается значительно ниже, чем по калькулятору на сайте официального дилера. У меня 5 литровой банки хватило на покраску в 2 слоя почти 28 квадратов в одной комнате+еще 15 квадратов первого слоя в другой.
  14. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    У меня абсолютно аналогичная ситуация с реммерсом. Считаю по заявленному расходу, а в итоге уходит всегда меньше. Я конечно поверхность готовлю всегда на отлично, чтоб придраться не к чему было, возможно именно это значительно снижает расход. Вот пожалуйте, мое изделие производства августа месяца на продаже. Сейчас нету возможности отфотать, все клиенты давно разобрали, поэтому фото августовское. И там и здесь HK-Lasur от Реммерс, только в одном случае вся цвета hemlock, а в другом hemlock только дверь, а остальное прозрачной. Водную лазурь, которая Aqua HK-Lasur люблю больше, но это изделие все-таки имеет повышенные санитарные требования, а в выбранной лазури хорошая смесь антисептиков от чего бы то ни было - гнили, синевы, микроорганизмов всяких.
  15. AN-GAR
    AN-GAR
    AN-GAR
    Уважаемый Remmers! Подскажите! Хочу покрасить пол пропиткой. Половая доска - сосна. Нужно ли дополнительно обрабатывать пол антисептиком или можно сразу наносить пропитку.,?
    Пол лежит уже пол года, сейчас шлифуем. Да, исколько нужно заказать пропитки на на 90 КВ.
    Планируем
    Hartwachs-Oil
