1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый день!
    Чем обрабаботать душевую в доме из оцилиндровки?
    Структура дерева должна быть видна.
    Если не сложно прошу расписать поэтапно с рекомендуемыми материалами.
    Спасибо
  2. AN-GAR
    AN-GAR
    AN-GAR
    Да бывает, уже купил пару банок. Жду потепления для покраски.
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @AN-GAR
    Здравствуйте!
    Да, материал Remmers Hartwachs-Öl колеруется - это льняное масло, в своём составе содержит твёрдый воск, не содержащее свинца, цветные образцы можно посмотреть в фирменных магазинах Реммерс, а приобрести - в фирменном интернет-магазине Реммерс. Если вы юр. лицо, то посмотреть образцы также можно в офисе у менеджеров.
    Что касается технологии, то материал Remmers Hartwachs-Öl наносится на чистую отшлифованную древесину, антисептик внутри помещения не требуется. На 90 метров Вам потребуется 9 литров материала, из учёта трёхслойного нанесения.
    1-й слой: 50мл/кв.метр. 2-й слой: 30мл/кв.метр. 3-й слой: 20мл/кв.метр.
    Нанесение происходит методом втирания в древесину, поэтому такой малый расход. Но это без учёта технологических потерь.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    А какие
    А какие коллеры подходят? Дюфа подходят (на воде)? Или порошковые надо?
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Tom Soyer
    Для обработки стен в помещении с повышенной влажностью Вам подойдёт материал Remmers Wohnraum Lasur - продукт на основе натурального сырья, содержащий пчелиный воск. Технология нанесения: плоская кисть с синтетической щетиной. Нанесение в два слоя, с расходом 100 мл/кв. метр за один рабочий проход. Время сушки между слоями составляет 2-5 часов, в зависимости от температуры и влажности в помещении.
    Перед нанесением поверхность необходимо отшлифовать (P150) и обеспылить.
    Материал перед нанесением и после технологических перерывов необходимо размешать при помощи дрели с насадкой, например Remmers Petentdispenser, на малых оборотах (не более 400) не менее 2-х минут.
  6. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Доброго дня всем! Уважаемый Remmers, а как долго держится покрытие Remmers Hartwachs-Öl?
    Нужно ли будет при обновлении сдирать весь старый слой или можно наносить масло поверх старого слоя?
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Kedruchu
    Колеры (колеровка) - Remmers, колеруем мы, другие производители не подойдут.
  8. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @ГришаСамарский
    Обновления масла зависит от степени износа, рекомендуется раз в год, перешлифовка не нужна, только промыть от пыли.
  9. AN-GAR
    AN-GAR
    AN-GAR
    Втиранием? ! Кистью получается нельзя наносить? Чем втирать и как, подскажите, а то в эти выходные хотим попробывать первый слой.
  10. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @AN-GAR
    Кистью наносим, а ветошью втираем и убираем излишки материала.
    Можно и ветошью нанести. Но кистью удобнее, а втирать удобнее ветошью, круговыми движениями.
  11. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Всем добра! Подскажите, возможно ли поверх уже окрашенного бесцветным реммерсом покрыть реммерсом цвет нусбаум? Получится ли такой цвет? Данная баня окрашена реммерсом цвет нусбаум.
  12. Максим1801
    Максим1801
    Максим1801
    @Remmers Россия, :hello:подскажите, в отапливаемом доме потолок из вагонки. Планирую покрыть Isoliergrund для предотвращения дальнейшего пожелтения сучков и прочего. Подскажите укрывистую краску Remmers для дерева в помещении белого цвета. Возможно ли наносить грунт и краску валиком (производитель рекомендует кистью)? Если можно, в личку координаты надёжного продавца в Питере.
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Дмитрий1Ucha
    А какой продукт в бесцветном исполнении? У вас бесцветный продукт нанесен на фасаде?
    Можно нанести цвет нусбаум, но только тот же продукт, который у вас в бесцветном исполнении. Одинаковые продукты совместимы друг с другом.
    (имейте ввиду, что на фасаде нельзя использовать бесцветный материал, если он не содержит доп. защиты от ультрафиолета).
  14. vs308
    vs308
    vs308
    Минск
    @Remmers Россия, здравствуйте!
    Подскажите по покрытию стен из строганного лафета в два слоя маслом Remmers Hartwachs Ol (цветное):
    - насколько хорошее решение использовать данный материал для стен внутри помещения?
    - как поведет себя данное покрытие в помещениях с повышенной влажностью?
    Решение с таким материалом привлекает тем, что покрытие в случае повреждения легко восстановить без дополнительной подшлифовки
    Заранее спасибо за ответ!
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Максим1801
    Вагонка имеет профиль, то есть плоского основания нет, т. к. фаска присутствует. Соответственно, нанесение валиком будет не очень удобным. От валика также могут образовываться "кратеры". Поэтому нанесение рекомендуется кистью, а также распылением, но при распылении нужно учитывать технические потери краски +20-30%.
