1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @vs308
    Да, решение хорошее, но есть одно но - необходима очень тщательная подготовка-шлифовка (P280-320) вдоль волокон или эксцентриковой машинкой, иначе все изъяны при использовании цветного масла будут видны как на ладони. Рекомендуемая периодичность обновления во влажных помещениях не реже 1 раз в год.
  2. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Скажите пожалуйста, уважаемые. Ваш Антиинсект это же активная защита, а не профилактическая? Мне в свое время очень помог, но вот вопрос такой - мне его прямо шприцом в отверстия в балках закачивали. Был бы эффект тем же, если б просто кистью обработали? Сейчас-то ведь не проверить никак на опыте то уже
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Краснодеревщик1
    Здравствуйте!
    Если обрабатывать кистью, то это будет профилактическая защита, т. к. если личинка в дереве уже есть, то при обработке кистью средство так глубоко не проникнет. Другое дело, если в автоклаве под давлением. Или сверлить отверстия и закачивать материал в них, затем отверстия заделывать.
  4. AN-GAR
    AN-GAR
    AN-GAR
    Очень, очень доволен! Спасибо Remmers!
  5. Huffy
    Huffy
    Huffy
    Здравствуйте.
    Имею мансарду обшитую вагонкой. Планирую использовать Wohnraum-Lasur. На скатах белый цвет, на стенах - тёмный, Тоскана или Мокка.
    Скажите пожалуйста надо ли перед нанесением дополнительно грунтовать (особенно под белый цвет)? Говорят, что белый цвет может пожелтеть из-за смолы.
    Какой способ нанесения Wohnraum-Lasur, на сколько он трудоёмок? Просто видел как сосед мучился с втиранием ЛКМ известного финского производителя. Я так не хочу.
    И сколько литров Wohnraum-Lasur понадобится на 150 кв. м.
    И если позволите, ещё один вопрос. Где позволяла длинна, я использовал бессучковую вагонку, в других местах вагонку класса А с живыми светло коричневыми сучками. На сколько белый Wohnraum-Lasur прокрасит подобного рода сучки. Хотелось бы сохранить текстуру дерева, но и одновременно сделать сучки менее заметными.
  6. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    а обязательно ли втирать? я просто обычной кистью наносил эту лазурь, или я тут не прав? Я понимаю, что это не совсем лазурь. Насколько я понял, этот продукт сделал несколько шагов в сторону воска и остановился там, где производителю показалось оптимальным. Но у меня кистью получилось все как надо.
  7. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Вот если хотите темный, берите мокка. Тоскана не темный, он нейтральный. Я его использую там, где мне надо какие-то элементы потом на контрасте чем-то другим выделить. Вот поверьте мне
  8. Huffy
    Huffy
    Huffy
    Про втирание я говорил про другой продукт, другой фирмы. Если эту лазурь втирать не надо, то это очень хорошо. Т. е. процесс нанесения очень прост.
  9. Purity77
    Purity77
    Purity77
    Тюмень
    Добрый день! Подскажите, нужно ли обрабатывать чем либо сосновую вагонку перед нанесением Wohnraum-Lasur голубого цвета, для предотвращения появления желтых пятен смолы?
    На голубом пятна будут плохо выглядеть :)
    Закрашивать саму текстуру древесины совершенно нежелательно. и изменять цвет затонированной лазури тоже :)
  10. darki83
    darki83
    darki83
    Подскажите, у меня диллема: хочу отшлифовать дом (кругляк в русский угол). Организация советует или реммерс hk lazur или текурилла похьюсте + валтиколор. Выгоднее говорят типа реммерс т. к. можно сразу покрывать цветом потому что в нем идет уже грунт и антисептик. Правильно ли это или лучше сначала отдельно грунт и наверх колерованный состав в два слоя?
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    конечно с грунтом ЛУЧШЕ
    - только не валтиколор - он слабыый, а валти колор сатин (так корректнее сравнивать)
    Вы вот между производителями выбираете, а еще не знаете что цветовая палитра у них разная - тот цвет который дает ремерс с помощью тиккурилы не повторить и наоборот.
    Мне ремерс нравится тем что он уже коллерованный - если вам нравится один из готовых цветов и по деньгам устраивает - берите лучше ремерс
    Но если цвета не нравятся, а нравится что то из палитры валлти - ну тогда понятно
    Долговечность сравнивать не стоит, все равно же банковскую гарантию не дают) слишком много факторов (хранение, транспортировка, подготовка, руки, погода, арх. решение дома и тп)
  12. darki83
    darki83
    darki83
    А у реммерса фиксированная палитра или можно подобрать свой цвет?
  13. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Из стандартных оттенков, которые предлагает Реммерс, можно заказать и по насыщенности. Например сделать колеровку -25%, -50%. Точно также можно и увеличить насыщенность. На самом деле имеющейся палитры хватит, чтобы подобрать цвет. Если хотите что-то свое, то тоже возможно, но это уже надо с технологом общаться.
  14. darki83
    darki83
    darki83
    А вообще к чему относится нк лазурь? К финишному покрытию? Я знаю кому верить? Один говорит берите реммерс лазурь и красьте только им без всякого грунта т. к. в нем есть уже грунт и биоциды. Другие говорят, что без грунта нельзя, защита дерева лучше и т. д. Дык как?
  15. Sibman22
    Sibman22
    Sibman22
    Тюмень
    Относительно защиты древесины, то можно без грунта, HK-Lasur имеет всю такую же "начинку", что и грунт-антисетик. Но, если хотите равномерный слой без пятен, так как впитываемость у каждого бревна разная, то без грунтовки не обойтись. Так что выбор за вами...
