1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Краснодеревщик1
    Тоже послушаю, что спецы скажут. Но я шлифовал, правда не для гладкости. Многие почему-то шлифовку воспринимают только как меру для придания гладкости и снижения расхода. А так-то шлифовка поры раскрывает. И потом - у вас же реммерсовская хк-лазурь, а она немного вглубь проникает, соответственно на раскрытых порах она глубже зайдет, покрытие надежнее будет, цвет интереснее
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Можно попробовать растворителем, если не поможет, то нагрейте строительным феном, акрил нагреется и станет мягким и механически удалите шпателем и сырой тряпкой.
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Шлифовка древесины перед покраской обязательна, т. к. за время отстаивания дома (усадки) древесина "заветрилась", поры закрылись, для того чтобы материал хорошо впитался в дерево необходимо отшлифовать поверхность.
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    3 в 1 - означает, что в качестве грунтовки можно применять Remmers HK Lasur Farblos. Если Вы хотите иметь равномерно окрашенную поверхность дерева, без пятен и видимых "замятостей" древесины - используйте бесцветный грунт или Remmers HK Lasur Farblos.
  5. CLinok
    CLinok
    CLinok
    @Remmers Россия, посоветуйте лак для пола. Пол - евродоска, сосна. зимой дом неотапливаемый
  6. АндрейГорыныч
    АндрейГорыныч
    АндрейГорыныч
    Присоединюсь с вопросом насчет лаков для пола. Вопрос встал между двумя лаками - Aqua PL-413-Parkettlack и Treppen- & Parkettlack. Насколько понимаю, отвердитель подходит и для того и для другого. Вопрос только в износостойкости, в доме живет 8 человек, домом пользуемся круглый год в качестве основного жилища. ! этаж - половая доска, 2 - модульный паркет (под циклевку). Какой лучше?
  7. Тарин
    Тарин
    Тарин
    Красноярск
    Подскажите если НК лазурь нанести на строганную поверхность (не шлифованную)
    сколько прослужит ЛКМ?
    и может кто скинет фотографии вживую цвета махагон.
  8. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    В "Фотобиблиотеке ..." можно многое найти - https://www.forumhouse.ru/posts/8586632/
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @CLinok
    @АндрейГорыныч
    Наилучшим вариантом будет применение паркетного лака Aqua PL-413-Parkettlack +10% отвердителя для лаков Aqua H-480-Harter H-480 - в три слоя по 100 мл. кв. м. за слой. Между слоями шлифовка P-220.
  10. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    У Реммерс можно спокойно любой лак брать, результат при соблюдении технологии будет на уровне. Я в свое время выбрал вариант - Аква с отвердителем в пропорции 10 к 1, как раз из-за повышенной износостойкости и стойкости к царапинам, уже несколько лет без замечаний
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Скажите, а кроме Реммерс Вы никакими другими продуктами не работаете? Что ни сообщение, то рекомендации Реммерс.
  12. Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    Сергей_Краскин
    биофой, тоже работаем, американцами - частенько, не только реммерсом. Сейчас вот внутрянку объект небольшой взяли - осмо. Я в принципе стараюсь прислушиваться к тому, что хочет заказчик, ну и свое мнение у меня при этом конечно же есть
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Для того, чтобы говорить о сроке службы покрытия на «строганной» древесине, разберем несколько вопросов:
    1. Что конкретно подразумевать под выражением «строганная». Строганная или нешлифованная.
    • Строганная древесина это древесина из под станка, имеет гладкую и плохо-впитывающую поверхность.
    • Нешлифованная древесина имеет грубую, хорошо впитывающую поверхность.
    • Для долговечной эксплуатации, древесину перед нанесением покрытия для наружных работ необходимо шлифовать зерном не менее P-80.
    2. Важно где именно будет использоваться древесина (открытый фасад или под укрытием / открытое солнце, вертикальная поверхность (забор), горизонтальная поверхность (настил / лавка);
    3. Какова влажность древесины на момент нанесения;
    4. Срок службы напрямую зависит от всех перечисленных факторов, в т. ч. от породы древесины, техники нанесения, расхода, погодных условий при: нанесении/сушке/промежуточной сушке / в процессе и при последующей эксплуатации;
    5. Любое покрытие, подверженное воздействую УФ-излучений требует периодического обновления, в зависимости от эксплуатационных особенностей, цвета (количества пигмента) и суммы всех перечисленных выше факторов.
    Фотографию объекта с покрытием HK Lasur цвета Mahagoni приложили к сообщению.
    Но следует отметить, что на любых фото и в интернете все цвета носят ознакомительный характер, изображение цвета может отличаться от цвета продукции на реальной древесине, т. к. может различно отображаться на разных экранах в зависимости от настроек монитора и его калибровки. На реальный цвет покрытия влияет порода древесины, качество ее шлифовки и расход материала. Если цвет очень важен, то нужно смотреть выкрасы.
  14. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    Подскажите, с помощью какого материала (ов) можно получить покрытие фасада как на картинке? image41950306.JPG
  15. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    любой алкидной лазурью
    например реммерс HK-Lasur
    сам цвет подобрать сложнее, лцчше всего ориентироваться на примеры/пробники на деревяшках в магазине (не смотреть по каталогам)
    на фото похож на золотистый дуб, клен, или орех.
    кстати, я кажется уде с прашивал у самого Реммерс, но да повторю: а колер у вас какой, прозрачный или не прозрачный ?
