1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. DOLLI72
    DOLLI72
    DOLLI72
    И ещё вопрос. Прослушав видео о количестве слоев по варочной краске для фасада было сказано что 1 слой это антисептик, 2-й и 3 слой это грунтовка укрывная а потом 4-й и 5- это уже сама краска. Это правильно?
  2. DOLLI72
    DOLLI72
    DOLLI72
    После всех слоев 5 лет краска будет держаться на фа аде или опять не факт?
  3. Kostya1949
    Kostya1949
    Kostya1949
    Чехов
    Remmers Россия Можете подсказать?
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Средство работает как грунтовочное, промежуточное и финишное покрытие, такое 3-в-1, но в качестве системных продуктов могут выступать грунтовки
    Aqua IG-15-Imprägniergrund IT или IG-10-Imprägniergrund IT от синевы, гнили, насекомых, или вот варианты:
    Aqua AG-26-Allgrund, AG-20-Allgrund с изолирующим свойством (против водорастворимых компонентов, для светлых схем хорошо).
    По укрывным краскам. Дольше-меньше это все сравнительные характеристики и сравнивать надо с чем-то. А если объективно, то интервал обновления на южной стороне примерно 5-6 лет в зависимости от условий, при наличии конструктивной защиты простоит и дольше. Другие стороны до 12 лет.
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Если тщательно подготовить поверхность и соблюдать технологию нанесения, то до 12 лет в зависимости от стороны света и других условий. Подробнее смотрите техническое описание
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Induline SW-935 в качестве пропитки, грунтовки и вспомогательного грунта для шлифования (поднимает ворс при первичной шлифовке). В чистом виде либо 1:1 с водой: пропитка без действующих веществ. Для "провокации" поверхности перед шлифовкой 1:3 с водой.
    Далее лазурь премиум-класса с эффектом масла и сатиновым блеском Allzweck-Lasur.
    Средство содержит прозрачные микронизированные пигменты на основе оксида железа, поэтому насчёт защиты вашей мансарды от ультрафиолета можете не беспокоится. Регулирует влажность древесины и обладает водоотталкивающим действием.
    Кстати, продукт прошел испытания на соответствие требованиям DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек».
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Я не совсем понял, про какое видео вы говорите, поэтому давайте вернёмся к конкретному продукту, и будем говорить именно о нем, то есть о Aqua OWF-68/tm [eco].
    Насчёт слоев: белые и светлые цвета: 3 слоя (так как средство и за грунтовку, и промежуточное покрытие и за финиш)
    Альтернативно для еще более высокой защиты: 2 слоя Aqua AG-26 + 1 слой Aqua OWF-68/tm [eco].
    Средние и темные цвета: 2 слоя.
    Расход ок 75мл/м2 на 1 слой.
    (Чуть выше я отправил ссылку на скачивание технического описания)
  8. Мила С
    Мила С
    Мила С
    Remmers Россия, добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, дом из бревна в Лен. области 5 лет назад был покрыт Тиккурилой Валти колор сатин в светлых тонах, чтобы было видно структуру дерева. Сейчас бревна пора перекрашивать, покрытие облезло, проплешины...но больше всего смущает чёрный налёт, который до конца не смывается, если потереть мокрой тряпкой. Это налёт у нас везде, и на водосточке, и на проводах, и на брёвнах дома...видимо, от пыльцы. В общем от него не избавится, сайдинг на бане моем каждое лето. Вот теперь думаем покрыть дом более тёмным составом, чтоб посимпатичнее смотрелся, и, чтоб не очень была заметна это чернота сверху брёвен. Рассматриваю Реммерс. Технологию покрытия собираемся соблюсти: сначала шлифовка, потом грунт (или грунт уже не нужен?), затем два слоя финишного покрытия. Только вот не знаю, брать опять лазурь или всё-таки краску? Теперь уже не важно, чтоб была видна структура дерева, но в тоже время хотелось бы, чтоб и краска не потрескалась и не висела лохмотьями.
    Что посоветуете? Что долговечнее и красивее? Лазурь или краска? Если краска, то какую лучше выбрать для Лен. области?
    Вот у этого домика, из вашего поста, швы заделаны герметиком Реммерс, а какое покрытие?
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Жесть (я бы не стал шлифовать, а просто помыль и смотрел бы или двухкомпонентные краски\лаки акриалкидные (гибридные) или просто акриловые
  10. Мила С
    Мила С
    Мила С
    А почему бы не стали шлифовать? Ведь на шлифованную поверхность краска лучше ложится.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    нет, фины обшивают дома досками с поднятым ворсом - почти как наши пиленные, краска держится по 20-30 лет (правда расход очень большой)
    я бы не стал потому что мне бы было просто лень и жалко, а так конечно если не жалко времени/денег пройти до дерева и поднять ворс а потом красить это круто
    лучше обратиться к производителям и спросить что они порекомендуют для своих продуктов гибридов, технологи достаточно быстро отвечают
    по своему опыту где я краси акрилом поверх алкида проблем не было - держится в пределах 5 лет (больше пока не прошло)
    самое главное правило любой покраски это 2 или 3 жирных слоя ! это вообще относится к любой покраске, Валлти поэтому такаое Г что тонко ложится (от части, мое мнение)
  12. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Для ваших условий отрекомендую вам покрытие с защитой от синевы для древесины вне помещений (садовые дома, деревянная обшивка, окна, двери, ставни) Remmers Induline GW-310.
    По поводу грунта - покрытие работает и как грунтовка, и за промежуточное и за финишное. Отличная защита от влаги, синевы. Высокий сухой остаток. Паропроницаемое, не отслаивается. Быстрое высыхание - 2 слоя за 1 день.
    По поводу того, кроющее или нет, выбор за вами, так как средство выпускается в двух вариантах. Remmers GW-310 Deckend - кроющий. А если лазурь, то просто Remmers GW-310. И то и другое в 2 слоя с расходом 100 ml/m² на каждый. Ниже присоединяю техническое описание.
    Продукт колеруется в различные цвета, basis C предназначен специально для колеровки в темный, как вы и хотели.
  13. Aoa-i0
    Aoa-i0
    Aoa-i0
    Здравствуйте, подскажите по укрывной краске для внутренней отделки дома из деревянного бруса. Помещения как сухие, так и с повышенной нагрузкой (детская, санузел). Также планируется покрасить лестницу- есть специализированное решение?
  14. Мила С
    Мила С
    Мила С
    Добрый день.
    Спасибо.
    Подскажите, пожалуйста, где купить в Санкт-Петербурге?
    Не нашла на сайте Реммерса.
    Может, теперь не GW-310 Deckend называется?
  15. Мила С
    Мила С
    Мила С
    Уточнила у представителей Реммерса в Санкт-Петербурге, Remmers Induline GW-310 сейчас в России нет. Нужно заказывать в Германии, срок поставки 3 недели.
    Теперь у меня дилемма! Брёвна с восточной и южной стороны дома уже отшлифованы от старого покрытия Тиккурилой, к этим выходным шлифовку двух других сторон закончат. Remmers Induline GW-310 ждать 3 недели, а я прочитала на форуме, что покрытие нужно наносить пока не прошло 2 недели после шлифовки. Что же делать? Повторно шлифовать не хотим. Искать другое покрытие? Или всё-таки дождаться Remmers Induline GW-310 и покрыть спустя 3-4 недели после шлифовки? Профессионалы, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить?
