1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Здравствуйте, нужно защитить от пыли и грязи. Для этого можно натянуть строительную сетку. Меньше будет пачкаться и намокать. Тем временем придет ваш Induline GW-310.
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Добрый. Именно так и называется, Induline GW-310 Deckend. Если нужна подробная информация, то смотрите на пару постов выше, я присоединил к сообщению. Если хотите заказать, то напишите, пожалуйста, в почту shop@remmers.ru так как эта позиция идёт под заказ.
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Начну с конца, то есть - с пола и лестниц. Неясно, что с материалом, поэтому немного распишу варианты. Лак образует твердую защитную пленку, придавая поверхности прочность. По этой причине лаку стоит отдать предпочтение, если вы имеете дело с мягкими породами. Для таких поверхностей полиуретановый лак - самое то. Из наших лаков посоветую износостойкий полиуретановый Remmers Treppen- & Parkettlack. Однокомпонентный состав, равномерная заполняющая способность, хорошая растекаемость - то есть для непрофессионального применения то, что надо.
    Срок службы масляного покрытия ниже, чем лакированного, но здесь ключевую роль играет правильный уход и своевременное обновление. Ну и как я понял из вашего сообщения, натуральный состав вас в равнодушии не оставит. Присмотритесь к маслу Remmers Hartwachs-Öl, оно создано на основе природовосполняемых ресурсов и, кстати, имеет сертификат безопасности детских игрушек (сертификат EN71-3). Для полов и лестниц не менее 3 слоев.
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Насчёт влажных помещений.
    Рекомендация номер 1 -
    профессиональная краска на основе натуральных масел для деревянных поверхностей
    Aqua OWF-68/tm [eco]. Состав натуральный на основе возобновляемого сырья (не менее 70%), содержание растворителей - ничтожное, 3-в-1 - как грунтовочное, промежуточное и финишное, в итоге - эластичное глубокоматовое покрытие.
    В принципе мне и Deckfarbe очень. Люблю за сертификат "безопасность детских игрушек" и всеядность - хотите - по дереву, хотите - по оцинковке и минералке. Под Декфарбе - грунт, особенно, если на стены вода попадать будет.
  5. КорДен
    КорДен
    КорДен
    Здравствуйте, покрасили дом ХЕ Лазурь в два слоя без грунтовки и подобных, перед этим отшлифовали его, дому 10 лет. После покраски в прошлом году- появились много мелких трещин, которых раньше столько не было. Потом появились большие, трещины там, где их не было. Начал замазывать мастикой швы, но остановился, тк моет все перекрашивать нужно?
    Подскажите в чем может быть проблема, что не так сделали, что можно с этим делать или это норма?
    Спасибо.
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Здравствуйте. Давайте сначала уточним. Вы говорите про ХК Лазурь (HK Lasur)?
  7. EIrina
    EIrina
    EIrina
    Добрый день, Подскажите, какой цвет краски и цвет мастики?
  8. КорДен
    КорДен
    КорДен
    Да, все верно HK Lasur.
    Цвет TEAK и HK Lasur и мастики Acryl 100
  9. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Добрый вечер! Необходимо перекрасить лобовые доски, так как из-за неправильного монтажа торцевых планок всё время затекала вода и покрытие отслоилось. Цвет белый, укрывной. Deckfarbe подойдёт? А грунт какой? Подскажите, пожалуйста. Спасибо
  10. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Добрый день! Если говорить о доме, который был построен 10 лет назад, то он уже прошёл все стадии усадки и сушки. Бревно в таком доме в принципе уже не должно сильно трещать, только конечно, если по каким-то причинам не изменилась степень атмосферного воздействия на него.
    Как пример дом стоял в окружении деревьев, потом деревья по какой-то причине вырубили и теперь дом подвержен непосредственному воздействию солнца и ветровой нагрузке.
    Либо у дома переделывали крышу, в том числе изменяя величину свесов крыши в сторону уменьшения, и теперь вследствии этого мы опять же имеем повышенную атмосферную нагрузку на стены.
    В любом случае тонкоплёночное лакокрасочное покрытие, каковым является HK-Lasur, никак не могло повлиять на образование трещин.
    В случае с перекраской старого дома может иметь место другой эффект, при котором финишное покрытие, впитываясь в древесину, подчёркивает уже имеющиеся трещины, делая их видимыми. Для того, чтобы избежать этого эффекта необходимо использовать при перекраске более тёмные цвета, которые визуально скроют серость древесины и в том числе мелкие трещины.
    Что касается присланных вами фото у нас есть несколько комментариев:
    судя по внешнему виду бревна, оно было недостаточно хорошо отшлифовано, так как не был сошлифован слой посеревшей древесины. Кроме того, HK-Lasur была нанесена без соблюдения рекомендуемого общего расхода 205-250 мл/кв.м., так как на фотографиях хорошо видна неравномерность нанесения материала и проплешины. Либо была применена неправильная шлифовка мелким зерном, что также не позволило напитать древесину лазурью.
    Теперь относительно слоев. HK-Lasur в 2 слоя наносится только в системе с защитным грунтом Holzschutz-Grund или IG-10. Иначе профилактический защитный эффект от образования синевы, плесени, гнили и поражения насекомыми не гарантируется.
    По фотографиям непонятно, это фотографии одного объекта или разных. Так как, во-первых, цвет покрытия на фотографиях достаточно сильно отличается, а во-вторых, на одной фотографии стена с межвенцовой герметизацией, а на другой без. Можете пояснить данный момент?
  11. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Доброе утро, Deckfarbe можно, но только при таком раскладе это тоже не даст желаемой долговечности. Тем более белый цвет без изолирующего грунта (Remmers Isoliergrund) нельзя, дубильные вещества проступят.
    Я рекомендую такую схему:
    1. В качестве грунта - Хольцшутц грунт, хорошая штука от синевы, плесени и тд.
    2. Далее - 2-3 слоя ХК Лазурь в колеровке RC-995 (белый/weiss) через высыхание. Он насыщенный белый, будет выглядеть как кроющий.
    Не забудьте отшлифовать все, что отслоилось.
  12. КорДен
    КорДен
    КорДен
    Спасибо за ответ. Отвечаю на вопросы.
    -Когда шлифовали бревно было белым и без трещин, серость проступила уже после покраски
    -красили мы кистью и не экономили краску. Первый раз дом много впитывал краски, стал бледно коричневым, второй слой лег уже красиво, я пробовал нанести третий, но он уже не впитывается.
    Вы хотите сказать, что по фото мы мало нанесли или много?
    -это один объект, разные стены, запад и юг.
    с восточной стеной получше, но тоже много трещин, с северной такого нет. Те где больше солнца, там пошли трещины.
    Как теперь выйти из ситуации и что делать?
    Шлифовать и заново или покрыть на третий слой и попытаться всё замазать мастикой?
  13. КорДен
    КорДен
    КорДен
    Еще хотел добавить:
    -то, что не замазаны швы на одной из фото, я де написал, что оставил замазку, тк не знаю, что делать.
    -ландшафт вокруг не менялся и воздействие на дом окружающей среды осталось прежним
    - я не знаю, какая краска была до этого, возможно акриловая и может из-за того, что теперь другая бревно начало сохнуть?
  14. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    серость, проступившая после покраски, не могла появиться из ниоткуда. Как я уже сказал, судя по внешнему виду бревна, оно было недостаточно хорошо отшлифовано, так как не был сошлифован слой посеревшей древесины. Именно он и проступил из-под недостаточно темного для сокрытия такого недостатка цвета.
    Кроме того, все что у нас есть на сегодня, это пара фото. По ним одно из двух - либо экономия при нанесении (неравномерность, проплешины), либо впитываемость пострадала (шлифовка мелким зерном). Со свечкой, конечно, не стоял, но либо-либо. Ну и схема покраски нарушена, как я и сказал выше.
    Кроме того, сейчас, как я вижу, появилась новая неизвестная - вы не знаете, чем было покрашено до. Отсюда появляется вопрос совместимости, ну и здесь же плечом к плечу вопрос качества шлифовки.
    Вы правы, давайте думать что делать. Я отправил вашу ситуацию и вопросы главному технологу. Думаю, за неделю он ответит и я переправлю ответ вам.
  15. andrey1806
    andrey1806
    andrey1806
    Два года назад покрасил вагонку снаружи Remmers HK Lasur, цвет пиния, на основе растворителя. Спустя год-два в местах крепления саморезов образовались затемнения. На вагонку понятно, попадает дождь, но в это же время была покрашена та же вагонка в другом месте, с теми же климатическими условиями, только местной, " НЕ КРУТОЙ " пропиткой, на которой все в порядке. Вопрос - это брак продукции Реммерс, с которой лучше не связываться или объяснение в чем то другом? В местах, где дождь не попадает- все в порядке. Т. е. такое ощущение, что происходит какая то химическая реакция с породукцией конкретно Реммерс и древесиной (даже на наличниках покупных). Я пробовал чистить лимонной кислотой, чернота смывается, но через месяц другой появляется снова. Непонятно, что делать- закрашивать, но может появится чернота снова или красить укрывистой краской.
