1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Сергей-69
    Сергей-69
    Сергей-69
    Очень красивый цвет!
    Номер колера не подскажите?
    Невнимательно прочитал, увидел уже ответ на свой вопрос. Извините.
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Вот что ответил наш технолог (тоже подключился, чтоб вам помочь):
    То что с северной стороны трещин нет, а появились они только на сторонах с повышенной солнечной нагрузкой, действительно может говорить о том, что ранее дом был покрашен укрывной краской и это нивелировало воздействие солнца. Теперь вы используете лессирующую схему у которой защита от воздействия УФ ниже, плюс достаточно тёмный цвет усиливает нагрев поверхности, что и приводит к образованию трещин.
    В целом в сложившей ситуации ничего страшного нет и ничего перешлифовывать не надо. Можете наносить третий слой и после этого герметизировать трещины герметиком Acryl 100.
  3. INS2229
    INS2229
    INS2229
    Добрый день!
    Вопрос к Remmers:
    Установлена баня из клееного бруса, для бруса выбрали HK-Lasur с предварительным грунтованием Holzschutz-Grund. Что можно использовать для сосновых наличников вокруг окон и лобовых досок кровли (тоже сосна) для создания защиты на максимально долгий срок, цвет нужен белый.
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Материалы Remmers HK Lasur, Remmers PflegeOL имеют в составе льняное масло, которое является хорошей питательной средой для развития плесневого грибка, который образуется на частицах оксида железа от реакции металла (саморезов) с водой. В связи с этим на частицах металла образуется чёрный плесневый грибок (не на древесине). Так как в составе Remmers HK Lasur есть фунгицид от плесневых грибков, то древесине такие грибки не страшны, но ХК-Лазурь не образует плёночной защиту, у нее другой принцип действия, поэтому эти частицы металла поражённые плесневым грибком задерживаются в волокнах и смываются (нейтрализуются) только химическим способом (например щавелевой или лимонной кислотой). Конечно, не факт, что они не возникнут снова на металле, но если бы в системе покраски применялся материал, который имел бы хоть какую-нибудь плёнку (например Remmers Dauerschutz Lasur UV), то эти частицы просто бы смывались и не задерживались на древесине.
    Теперь к тому, что делать: Как вариант - промыть всё щавелевой кислотой 1:10 с водой, просушить и нанести сверху какой-либо плёночный состав (например, Remmers Dauerschutz Lasu UV) и проблема будет решена.
    Также, я рекомендую вкрутить саморезы до конца (по теням я вижу, что есть торчащие), загрунтовать, закрыть шляпки высококачественным герметиком, например Акрил 100.
    P. S. Теперь про ту сторону фасада, где покрашено дешёвым составом. В производстве дешёвых красок льняное масло не используется, поэтому и не возникает такая проблема.
  5. Pinetochka
    Pinetochka
    Pinetochka
    Добрый день!
    Купили дом (ручная рубка), который был покрыт материалами реммерс (продавец точно не помнит, но скорее всего нк лазурь цвет орех). На восточной и южной стороне покрытие сильно шелушится, поэтому встал вопрос о перекраске дома. Сориентируйте, надо ли перед покраской шлифовать дом? стоит ли покрывать грунтом (или достаточно купить состав с грунтом)? Чем лучше из линейки реммерс покрыть дом (цвет однозначно будем оставлять прежний)?И в какой момент герметически дом (после шлифовки или после покраски)?
    Буду благодарна за ответ
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Добрый день, для сосновых наличников вот такая схема покраски:
    1. Пропитка от синевы, гнили и насекомых IG15
    2.+ Грунт isolier grund в 2 слоя
    3. + Краска DL-65 в 1 слой.
    Вот это надолго и без рисков пожелтения или проступания дубильных веществ (что очень нежелательно на белых поверхностях) за счёт наличия изолирующего грунта в схеме.
  7. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Лобовые доски лучше покрасить в два слоя HK Lasur RC- 995. И не смотрите, что это лазурь. Это насыщенный белый вариант, смотрится как кроющий. По этой схеме под них положен Хольцшутц грунт, ну так он у вас уже нанесен.
  8. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    HK-Lasur это тонкопленочное лакокрасочное покрытие, 3-в-1 - то есть может использоваться и как пропитка, и как грунт и как финишное покрытие. ключевой момент - как пропитка. Если все сделано правильно, и если это точно ХК-Лазурь, то шелушения быть не должно.
    Как вариант, была нарушена технология шлифовки (например, зерно слишком мелкое), что не позволило напитать древесину лазурью.
    В любом случае на шелушащееся покрытие адгезии у последующих покрытий не будет, поэтому шелушение, конечно, нужно сошлифовывать. При соблюдении технологии сейчас, обновления в будущем будут без подшлифовок.
    Вообще схема c Remmers HK-Lasur выглядит так: грунтовка от синевы и плесени Holzschutzgrund (1 слой) - HK-Lasur (2-3 слоя, общий расход 205-250 мл/м²). При ообновлениив будущем будет достаточно нанести сверху один слой.
  9. Primer
    Primer
    Primer
    @Remmers Россия, Здравствуйте. В деревянном доме подшивка кровли, наличники, другие декоративные элементы были покрашены HK_Lasur. В качестве гшруна почему-то использовалась Tikkurila Valtti Color Satin. Пришло время обновить покрытие. В местах, где было мало осадков и солнца краска в хорошем состоянии, местами требует покраски. Цвет белый матовый, скорее укрывной.
    Порекомендуйте, пожалуйста, схему покраски. Чтобы заново окрашенные месте несильно контрастировали с теми, которые сейчас в хорошем состоянии.
  10. Primer
    Primer
    Primer
    Также прошу совет по акриловому герметику Acryl 100. Дом серый, сейчас отшлифован и будет перекрашиваться. Вот думаю, как луше, стараться подобрать цвет герметика в тон фасада или может быть взять светло-серый. Трещин довольно много и они несемметричны. Краска - масло Biofa, наноситься будет поверх герметика.
    ps Если есть живые варианты серого цвета acryl 100 (7360), выложите пжлста.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    G
    подскажите продукты для того чтобы покрыть лестницу
    Хотелбы получить тонированный эффект без усиления на мягких волокнах (как это происходит с маслом) стойкое покрытие, и желательно на водной основе, смотрю на уритан
    какие продукты на грунт, тонировку и финишку надо ?
  12. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Вот сейчас внимательно посмотрел на фото "той же вагонки в другом месте" и там отчётливо видно, что там нанесена укрывная краска тёмного цвета, а не лазурь. Это то меняет дело, так как эта краска во-первых создаёт плёнку которая защищает древесину от намокания и соответственно активного выхода танинов, а во-вторых на тёмном цвете проявления даже если и будут, то они будут практически незаметны под слоем краски. Вот и причины такой разницы.
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Добрый вечер, для наличников и декоративных элементов лучше всего такая схема окраски: грунт IG15 + 2 слоя isolier grund+ 1слой DL-65 - что называется, на века. Для лобовых досок обычно рекомендую два слоя HK Lasur RC-995, это насыщенный белый цвет, выглядит как кроющий. Если мы говорим об обновлении покрытия HK-Lasur, то при этом не делается никаких подшлифовок, просто наносится слой сверху. Я, конечно, не вижу состояния вашего покрытия (и, действительно, почему такой выбор средства для грунтования), но если вы опытным путем определили, что эта схема работает должным для вас образом, то достаточно обновить финишное покрытие.
  14. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Из тех объектов, фото которых под рукой - объект в Волгоградской области.
    Использованные материалы:
    герметик Acryl 100 цвет 7360
    HK-Lasur Grey Protect Platingrau
    Deckfarbe Ral 9016.
    Получилось в тон, поэтому и трещины перекрывать удобно. Но в плане выбора цвета решать вам.
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Наш Treppen- & Parkettlack, износостойкий однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе с хорошими технологическими свойствами для паркета, лестниц и других нагружаемых поверхностей. В качестве грунта Wohnraum lasur. Масло в составе есть, поэтому первым слоем берете бесцветную. В качестве тонировки она же, но уже в цвете, тогда усиления цвета на мягких волокнах не будет. Сам лак - для лестниц не менее 3 слоев.
