1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 12
REMMERS (ЛКМ Реммерс) для отделки деревянного дома
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем alexag, 01.07.09.
  1. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Тест-драйв огнезащиты Adolit BSS 1 liquid. Применение огнезащиты существенно сократит вероятность пожаров, повысит шансы на спасение людей и материальных ценностей. Предназначено для обработки древесины внутри помещений и вне помещений в зонах, не подверженных прямому атмосферному воздействию.
    Порядок применения Adolit BSS 1 liquid:
    • Шлифованные деревянные элементы: 3-кратное окунание, распыление или нанесение кистью со всех сторон элемента ("мокрое по влажному")
    • Деревянные элементы после чернового/чистового распила: 2-кратное окунание, распыление или нанесение кистью со всех сторон элемента ("мокрое по влажному")
    • После высыхания (влажность древесины макс. 15 %) и удаления излишков соли щеткой, влажной губкой или легкой шлифовкой обработанную древесину можно окрашивать специальными декоративными покрытиями.
    Температура проведения работ мин. +5. Последующая обработка через 4 часа.
  2. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли способ как увеличить срок высыхания лака реммерс треппен паркетлак. Начали покрывать полы на 1 слой, и не важно, валик, или кисточка для лака, пока от одной стены до другой дойдёшь, уже вначале почти высох.
  3. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Treppen- & Parketlack действительно быстро сохнет: 1 час от пыли, 2 - на отлип, последующая обработка может быть сделана уже через 4 часа (полная устойчивость 7 дней!). На мой взгляд это преимущество, так как за один день можно два слоя сделать. Но давайте вернёмся к вашему вопросу. Цифры эти измерялись при 20°, 65% влажности и хорошей вентиляции. Если говорить про замедление, то замедляют высыхание пониженные температуры, высокая влажность и малый воздухообмен.
    Валик кстати должен ускорить процесс выполнения работ, тем более под нанесение валиком можно 5% воды добавить, ещё и растекаться будет лучше. Но вообще я его рекомендую только для грунтования разбавлять, на первый слой то есть
  4. art123
    art123
    art123
    М.О
    Подскажите, сейчас цены на герметик реммерс (тёплый шов) улетели в космос)
    Мне предлагают недорого акриловый герметик с истёкшим сроком годности на 4 года, но хранили в тепле (сосиски все мягкие, не затвердевшие)
    Можно ли им работать? не потерял ли он свои характеристики (адгезию,расслоение и т. д.)?
  5. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Добрый день! Мы как производитель не рекомендуем использовать продукцию по истечению срока годности. Вы можете попробовать нанести небольшое количество герметика не тестовом отрезке и посмотреть на результат. Будем рады, если поделитесь опытом. Герметик и истёкшим сроком хранения в 4 года мы пока еще не тестировали.
  6. PavelKirillov81
    PavelKirillov81
    PavelKirillov81
    Приветствую! Мой сруб диаметром 30см обработан огнебиозащитой Пирилакс Классик, предназначенный для дальнейшей покраски. Через полгода покрасил Реммерсом 2 слоя HK Lasur и 3 слой UV Lasur. На третий год начала шелушиться краска. В офисе Реммерс говорят не надо было обрабатывать огнебиозащитой. Итог: надо полностью шлифовать весь сруб и красить заново, но точно не Реммерсом(.Фото прилагаю.
  7. art123
    art123
    art123
    М.О
    Белинка или верес в помощь.
  8. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Правильно говорят в Реммерсе. Не нужно было обрабатывать Огне защитой. А если обработали, то нужно было сошлифовывать. И дело тут не в Реммерсе...
  9. PavelKirillov81
    PavelKirillov81
    PavelKirillov81
    Разные бренды красок ничего не имеют против огнебиозащиты перед покраской. Посчитайте отзывы в интернете о Реммерс, многие сталкиваются с такими же проблемами и без огнезащиты. На чём основано ваше мнение?
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    К сожалению, это не так. С огнезащитой возможны хлопоты и проблемы.
    Лично мы стараемся избегать объектов, обработанных огнезащитой. А если и берёмся, то без каких-либо гарантий со своей стороны, ну и заранее проговариваем это с клиентом и отправляем почитать нашу статью с примерами на эту тему и т. п.
    Проблемы у нас с ней также были (мы в основном используем водные краски финской компании Текнос). Поэтому тут дело абсолютно не в Реммерсе, а именно в огнезащите(.
  11. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Читайте внимательно. Я написал именно ОГНЕЗАЩИТОЙ. Проблема в соли, которая в ней содержится! Если бы вы обработали только БИОзащитой, то возможно, проблем таких не было бы. Да плюс вы ещё не подготовили поверхность к покраске. А это важно! Должно быть выдержано минимальное время между двухпроходной шлифовкой сруба и нанесения покрытий. У Вас этого не сделано. Очень многие покрытия, такие как Ремерс, Текнос, Тиккурила не ложатся на ОГНЕзащиту! Многие Вам это подтвердят.
  12. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Добрый день всем присутствующим. Дом сруб. Сосна. Возраст 30 лет. Внутрянка ничем не покрывалась. Планирую покрасить в цвет орех внутренние стены комнаты. Площадь поверхности 45 м. кв.
    Что можете порекомендовать из линейки Ремерс?
    Спасибо.
  13. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Чтобы грамотно ответить на вопрос необходимо понимать сухое помещение или влажное?
    В каком состоянии внутренние стены?
    В качестве укрывной краски можем посоветовать Wetterschutz-Farbe Plus.
    Если вы хотите лессирующее покрытие, чтобы структура древесины была видна, и помещение сухое, то на выбор: Wohnraum-Lasur, Allzweck-Lasur, Wetterschutz – Lasur UV, Pflege-Ol.
    Для влажного помещения (прихожая, коридор, ванная, кухня, комната отдыха в бане) подойдет Wohnraum-Lasur.
    Перед покраской нужно подготовить поверхность: очистить, провести шлифовку, обеспылить.
    Внутри помещения чаще применяют светлые оттенки, чтобы зрительно увеличить пространство.
    В любом случае, мы обычно рекомендуем сделать пробный выкраc.
  14. brio89
    brio89
    brio89
    Можно же использовать несолевую огнезащиту, перед покраской. Вы сами пишите, что у текноса такая есть.
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Была, только это был один из самых дорогих продуктов в линейке Текнос. Из-за своей дороговизны - эта огнезащита не прижилась и практически не продавалась в РФ. Она была только под укрывную краску (не под лак). И по сравнению с финишной краской стоила в 2-3 раза дороже (на уровне 25-35 евро/л в старых ценах, точно уже не помню, а требуемый расход порядка 0,25-0,3 л/м2).
    Солевая и любая другая отечественная огнезащита стоит копейки по сравнению с той.
