1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Что в ящике хочешь разместить?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А опереть ацеид на землю и приклеить на клей ППУ к цоколю не проще было? :) У меня мысль по поводу цоколя именно такая.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    В моем случае не годилась такая затея.
    Высота 30-35 см. всего получалась и стены выступают за фундамент от 5 до 7 см.
    Поэтому оставалось только заливать.
    Кстати очень мне керамзито-бетоная смесь понравилась.
    Наверняка еще куда нибудь применю.
    Счетчик, автомат входной, ну может выключатель на прожектора.
    Чтоб из дому провода не тянуть.
    Опять же Keddr радиовыключатель предложил.
    По моему хорошая идея.
    В ящик его убрать и включать когда надо.
    А чего туда еще кладут?
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    УЗМ.
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Т. е. у вас изначально цоколь был высотой 30-35 см, а своей хитрой конструкцией вы его увеличили до 50см?
  6. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Федро, я не электрик, но начитался).
    ИМХО как то это неправильно. Если ноль в щитке на столбе не рвется, то заземление у столба нужно для того, чтобы сам ящик заземлить. А со столба - прямо в основной щиток, с которого - разводка по этажам. Земля в домашнем щитке должна быть одна, причем та, которая у дома. Именно она будет основой системы уравнивания потенциалов в доме. Кстати, два заземления должны быть максимально далеко друг от друга.
    И еще, если есть возможность (ландшафтная, материальная), лучше положить кабель от столба к дому под землей. Не страшны падения деревьев, ветер и прочие неприятности. И, если основной щиток на первом этаже, то подземным кабелем к нему тянуть удобнее.
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    С какой целью?
  8. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    С целью уменьшения вероятности получения неприятных ощущений при прикосновении к ящику, оказавшемуся под опасным потенциалом
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    ставят УЗМ и УЗО.
  10. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    УЗО защищает всё то, что стоит за ним (т.е. кабель). Ящик же может оказаться в этой схеме до УЗО и, соответственно, УЗО не сработает
  11. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Зачем он там окажется?
    @Федро, не плоди сущности: от ящика на столбе иди к дому СИП 3х16, двумя концами подашь фазу и ноль, третьим прицепишься к земляному контуру дома и кинешь его на ящик. УЗМ ставь в ящике, УЗО на "мокрые" помещения уже в доме втыкай.
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Не только увеличил до 50 см, но и утеплил керамзито-бетоном место соединения плиты и стен первого этажа.
    Так с самого начала планировал, вот только как технически сделать были вопросы.
    Кои и порешались все.
    И одинаково оттопырилось по периметру.
    Там деревьев нет, и в дом можно СИПом зайти, а под землей в броне еще тащить придется.
    И в закладную трубу умудриться пропихнуться.
    Воздушный вариант пока менее затратным кажется.
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    :super:
    а оно утепляет?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тут ведь главное в это верить :)
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Всеж не ветер гуляет!
    Да и надежно получилось.
    На бане опилко-керамзито-бетоном меж лаг потолочных залил, никаких процессов отрицательных не наблюдаю.
    В бане всегда жарко!
    :um:
    :aga:
