1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Вариант: убрать подсветку.
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Всем Привет!
    Без отчета как то грустно совсем, поэтому отчитываюсь.
    В субботу укрепили крышу.
    Поставили вертикальные столбики и стянули их резьбовыми шпильками.
    Виталик в этот момент заложил лестничный проем оставшимися от перекрытия блоками ГБ и остатками арболитовых блоков.
    Теперь с/у на первом этаже полностью сформирован.
    В колхозе устроили ежегодное собрание.
    Председателя оставили старого, взносы оставили прежние, 4 труля за год, и за свет все по старому, 4,50 КВТ/Час.
    Оказывается колхозу уже тридцать лет грохнуло.
    После обеда решили начать пилить деревья.
    Покосили леса за два дня немеренно.
    Ветками закидали получастка.
    Как бы теперь их пожечь по тихому...
    Дров тоже немало получилось
    Чтоб время не терять зря, попросил ребят придти в рабочий день и попилить эти бревна на дрова для бани.
    Валить еще много чего предстоит, деревьев с десяток.
    Теперь дом торчит как на ладони...
    Чем бы теперь пеньки вывести?
    Ахнули старый столб.
    Сгнил весь, упал как подкошенный.
    Надо на новый столб электричество заводить и в новый дом ветку тащить.
    Удлинители совсем надоели.
    Металл на крышу пока не пришел.
    Весь в ожидании...
    С непонятной неделей, решил взять три дня отпуска, начнем внутреннюю штукатурку.
    Виталик в Москве Артему квартиру ремонтирует!
    К 12 июня должны въехать.
    Внучки растут и в однушке им совсем стало тесно.
    Продали однушку и купили трешку.
    Теперь будут жить на соседней улице.
    В общем жизнь не стоит на месте, все течет и меняется...
    Всем Удачи!
    (...продолжение будет...)
  3. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Дм Фёдрч, дом теперь и правда оголился. С одной стороны, солнце ничего не закрывает и дерево на дом не упадёт, а с другой тебе на эту голытьбу смотреть из окон. Пеньки, если корчевать не рискнёшь (склон порушишь), то можно спилить под ноль, закрыть светонепроницаемым материалом и замульчировать -скошенной травой или просто землёй. Потом посадишь тут неск деренов, пару-тройку туй и будет красиво. Дёрены растут быстро, за пару сезонов распушатся.
  4. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Бочку стальную на 200 литров возьми, верхнюю крышку с неё срежь, ближе к днищу 5-6 отверстий топором проруби. Поставь на 4 кирпича и жги в своё удовольствие. Золу только вытряхивай и ховай куда-нибудь, зола - ценное удобрение ;)
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    там и без этих отверстий горит как реактивный двигатель!
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Почитал про пни, что можно селитрой вывести или даже солью.
    Все дело в том, что года через два, надо будет забор менять.
    Вот после забора буду сажать чего-нибудь, глаз радующий.
    Перед установкой забора еще с другой стороны канавы все вырублю.
    Чтоб на забор ничего не упало.
    Бочка есть и используется активно, но сучков много уж очень получилось.
    Есть еще три бочки, две под водой стоят, одна в запасе.
    Может все четыре бочки зарядить, на изжог?
    Золу соседке отдаю, просто так, потому как не растет у меня ничего пока, а она мне зеленушки на закуску подгоняет.
    Дима! Ты там про СИП-3 говорил.
    Не нахожу пока такого.
    Везде СИП-2.
    А может медным проводом прям от земли, через дом к столбу в щиток провести?
    Мы тут столб уронили старый, так там провод медный, квадратов на 6.
    Удар деревом выдержал и не порвался.
    И автомат входной какой лучше брать или это совсем без разницы?
    Электрик местный сказал бери любой на 40А.
    Но вот фраза: "бери любой", настораживает слегка.
  7. Бониклэнд
    Бониклэнд
    Что нам стоит дом построить! Нарисуем, будем жить.
    Бониклэнд
    ABB
    Лучше на 50 если трехфазный и 63 если однофазный :)
    Запас карман не тянет.
    Не торчит, а величаво возвышается :)
  8. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    И правильно настораживает. Автомат защищает кабель (провод), идущий после него. Определитесь с сечением используемых проводов, а после уже с номиналом автомата. Кстати, важно знать, у вас 1 или 3 фазы. У нас, например, три фазы 15 квт, входной автомат кроме как на 25А не поставишь - сетевики запрещают.
    Ну с электричеством понятно, есть ограничения. Но при прокладке трубы от водоканала (да, некоторым везёт!) притянули аж дюймовку. Во, думаю, теперь хоть залейся. Ан нет, счетчик поставили 1/2". Просил, ну хотя бы 3/4", я же за воду платить буду по счетчику! Говорят, не положено...
    Извините за off)
  9. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Ввёл тебя в заблуждение. Имел ввиду СИП2 трёхжильный, каждая жила 16 "квадратов". :aga:
    По входному автомату: смотри защиту, что после IP написано. Если IP20 - это для внутри помещений, в железном ящике на улице ему кисло будет.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Какой высотой пеньки?
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Фаза у нас одна.
    После того как старый транс помер, поставили новый, (хорошо сохранившийся старый), с напругой полегче стало.
    Меньше 200 не падает.
    Кабель к дому пойдет СИП-2х16.
    А по дому разводка будет идти стандартно:
    На розетки 2,5мм2, на э/котел, плиту и стиралку 4мм2, на свет 1,5мм2
    Хотя в Москве на стиралку и на плиту на даче 2,5 мм2 сейчас идет и все нормально.
    Вот такое у нас задумывается.
    Может не правильно чего замышляю, так надеюсь подскажет кто нибудь?
    Да разной высоты пеньки!
    Ближе к земле, стремно подрезать...
    И так цепь раза три точил.
    После того как все завалим, будем с землей ровнять.
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Конечно неправильно :) Штормит тебя от электрохозяйства до кровли с вентиляцией ;) Выбери уже на этот сезон что-нибудь одно и не распыляйся.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Мне б на столб ящик и в дом втащить.
    Щитов делать не буду пока.
    Это все на следующий год ...
  14. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Федро, а ТУ в электросетях получили? Вроде с этого надо начинать
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    А в чём препятствие?
