1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Чем больше каждая из двух цифр, тем меньше влаги и пыли может проникнуть внутрь
  2. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А нужность этого упорядоченного маркетинга какими цифрами выражается?
    Может куском рубероида ящик обернуть?
    Чтоб незаметным был и вода с пылью не проникали?
    :faq:
    А так точно ящик упрут а в нем еще и УЗМ-51М за 2,5 тр стоять будет.
    :flag:
    :cool:
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У меня в договоре на свет было сказано, что ящик на столбе д. б. IP 55. Вроде как логично.
    Я взял себе DKS. Хороший, аккуратный и продуманный ящик. Внутри всегда сухо.
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Вы ещё на ящике наклейте объявление, что его внутренности стоят 50 тыс. У вас еще и столб ночью могут спилить, если сам ящик не смогут снять. :)]
    Много вы знаете, где у кого ящик со столба свистнули?
  5. Федро
    Федро
    Федро
    А что еще внутри ящика, кроме сухости?
    Чего туда пихать надо, а что в дом сныкать?
    А DKS это к какому IP принадлежит?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Металлические шкафы серии DKC ST идут с IP65 или IP66, смотря какой размер Сделан аккуратно. Дверь перевешивается.
  7. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Федро, на конкретном (моем) примере: в ящике на столбе два автомата, один до счетчика, второй - после (у меня трехфазный вариант, но суть не меняется).
    Обратите внимание, ящик металлический, поэтому его (и дверцу тоже) желательно заземлить вот этим:
    Все остальное - в домашнем щите, который тоже начинается с автомата
    А дальше - по вкусу и разумению: УЗМ, УЗО и прочие затратные вещи.
    Но это уже следующий этап.
    Кстати, Вам выше устройства фирмы АВВ рекомендовали, поддерживаю. Недешево, но надежно.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не надо, плита 7 кВт, провод 4 кв. мм.
    Посудомойка 2 кВт.
    На 9 кВт уже 6 кв. мм.
    Но, если одновременно всеми конфорками и посудомойкой пользоваться не будешь - тогда можно.
    А если будешь - то автомат на 32А эту линию будет вырубать.
  9. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Неправда! Щас нет разницы колхоз или деревня. Главное, что бы в 500м уложиться до линий 220\380 сетевой компании. У нас МОЭСК, в Тверской какая нить Тверьэнерго. Закон один. И тариф сельский получила, для этого свой дом еще на стадии можно сказать фундамента побежала и зарегистрировала по амнистии как жилой. Потом с этой бумажкой в Сбыт и получила сельский тариф.
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Тут как бы совсем нет желания чего-то регистрировать.
    Швондеры и так взялись, с присущим им энтузиазмом, описи составлять всех сараек и колодцев в колхозе.
    Даже одну улицу спланировали уже.
    Потом, видать бабки попилили и успокоились.
    Уже года два как домики на седьмой и восьмой улице нарисовали.
    Жду пенсии чтобы чего-то не платить за что-то.
    А пока в тени перетопчусь.
    Спасибо всем за помощь в выборе ящика и автомата.
    Сподобились сегодня вечером до Леруа скататься.
    Купил ящик:
    Щит металлический IEK ЩУ 1/1-0 74 У1 на 2 модуля, IP54
    автомат входящий:
    Выключатель автоматический ABB 2 полюса 40 A
    Провода взял 80 метров: СИП-2 х 16
    Проколы и зажимы.
    Пару прожекторов на столб:
    Wolta 50 Вт, 4250 Лм, 5500 K, IP65
    Осталось определиться как включать прожектора.
    Может радиовыключатель поставлю в ящик.
    В Леруа не нашел таких.
    С ящиком более-менее ясность наступила.
    Пришла очередь как то вход в дом оформить.
    Вход будет на втором этаже.
    Была идея сделать отдельный ящик на второй этаж, там шадящий режим всего.
    Розетки штук 10 и верхний свет.
    Туда же и УЗМ воткну.
    И вниз сбегу к основному щитку.
    Там и место в котельной под щиток есть уже.
    Но поскольку Дмитрий запретил распыляться, надо хотя бы розетку на второй этаж воткнуть в которую СИП завести от столба.
    Может опять насоветуете мне чего нибудь дельного?
    Буду премного благодарен.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    СИП в розетку завести не получится, очень уж он толстый. :)]
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Шустрый ты, как Собянин на выборах :)
    Я не розумию, шо такое 2 модуля в понимании Леруа. У темя входной автомат занимает 2 посадочных места. УЗМ шут с ним, в дом утащишь. Счётчик - ещё 2 посадочных места. То бишь автомат + счётчик - 4 посадочных места.
    Дальше. Для прожекторов твоих нужно будет от входного автомата вывести напругу. Радиовыключатель там или ещё какая магия - автомат на них всё одно нужен (1 посадочное место) + место под пару шин, с которых ты напругу возьмёшь после счётчика.
    Хорошая идея, так и делай. Приведёшь напругу на второй этаж, воткнёшь УЗМ, после УЗМ автоматы поставишь и с них провода на шины бросишь, а с шин уже в розетку.
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Привет Дмитрий!
    Ящик большой, все поместится.
    Два модуля это один большой под счетчик и второй под автомат, и еще место под ДИН-рейку остается.
    Аналогичен ящику на 12 модулей.
    В Леруа посоветовали прикрепить ящик к столбу на дюбеля.
    Я хотел из рейки для навеса полок чего нибудь сколхозить.
    Прожектора тоже сказали на дюбеля лучше повесить.
    Теперь осталось определиться, какие дюбеля из бетона не вываливаются.
    И электрик как воспримет идею лесть на столб с перфоратором?
    Нашел радиовыключатели с брелком HiTE PRO.
    Цены кусачие, не Кетай, но гарантию дают 3 года.
    Прям в щиток двойной модуль запихаю и включать с пульта буду.
    А потом на пульт довешу ворота откатные и свет на стоянке.
    Как идея?
    Прокатит?
  14. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Насколько я знаю, электр. ж/б столбы запрещено сверлить. Поэтому щиты вешают на металлическую ленту. Или спец хомуты.
    Ящик то железный, думаю что он будет экранировать радиоволны.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Они и так ломаются как спички. Если столб на балансе СНТ - могут разрешить повесить ящик на хомуты.
    Если нет, обычно рядом труба d73 забивается, и на неё ящик вешается.
    У меня ящик оказался IP 21 (покупал по проекту, не обратил внимание), и я не придумал ничего лучше, чем из тройки металла собрать ящик побольше, промазал щели герметиком, козырёк крыши побольше - и туда поместил электрический ящик.
    Это пять лет назад было, сварки не было, собрал на уголках и винтиках, покрасил. Дождь не попадает, да и замок висит на ящике амбарный, чтобы никто туда без моего ведома не лазил.
