1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 40
Дача есть. Хочу ПМЖ. Часть третья. Арболито-монолитовая
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Федро, 07.09.16.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Неужели это всё дешевле покупного ящика? Учитывая транспортные расходы :)
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, так получилось, в подвале два ящика IP67 стоят.
    Зато уличный ящик из металла тройки тяжелее взломать. :)]
  3. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Вот не понимаю зачем много добра запихивать в уличный бокс, где счетчик? Два АВ (на входе и после счетчика) и сам счетчик. В моем IP54 все это уместилось. А уж всю желаемую начинку можно удобно расположить внутри дома в приличном большом боксе.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Розеточку ещё в ящике желательно - очень удобно иногда.
  5. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Это да. Можно бы заменить мой АВ, который после счетчика на розетку. Потому что не очень понимаю зачем он там. Если нужно менять счетчик, АВ на входе отключает.
  6. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Сaшa, электропрофи форума очень негативно относятся к розеткам в ящиках. Но если уж очень надо, то розетку советуют защитить УЗО. Обычно такие розетки ставят в ящике на этапе строительства, а значит через нее будет подключаться всякий разный инструмент, а строитель, держащий этот инструмент в руках, может стоять на сырой земле...ну и т. д.
    Розетка обычно рассчитана на существенно меньшую силу тока, чем главный (входной) АВ, который может и не заметить проблем, возникших в розетке или после нее. Как следствие - возможное возгорание в том месте, где находится наше самое святое - счетчик!) Поэтому АВ на розетку не лишний
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Про сверление столба понял, спасибо!
    :hndshk:
    Буду из реек колхозить.
    По радиовыключателю общался сейчас с представителем.
    Ящик металлический сократит где-то на 15% расстояние в 250 метров для приема сигнала.
    Реагировать будет!
    Тоже слышал страшилки всякие про розетку в ящике.
    Ну ее в баню!
    Проще щиток собрать временный на время стройки.
    Вот чего туда пихнуть, во временный щиток, может подскажет кто?
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Берешь железяку метра 3 (на стройке всегда найдется уголок), полтора метра в землю, на высоте примерно 1,6м привариваешь пластину с перфорацией (в строймагазинах их полно, копейки стоит), и вот этот ящик (там дырочки на задней стенке всегда есть для крепления) болтиками или шурупчиками (не понимаю разницу между ними :aga:) прикручиваешь изнутри ящичек к этой пластине. Просто, надежно и снять, если что легко.
  9. AlcorVol
    AlcorVol
    Заселился в 2019 году
    AlcorVol
    Вологда
    Розетка была весьма полезна в процессе стройки. Самый востребованный "ресурс" был, если не считать колодца с насосом. :) Тебе, возможно, и не нужна на твоём давно обжитом участке.
  10. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Зачем тебе временный щиток и где ты его ставить надумал?
    Ну и чтобы два раза не вставать - про сверление столба: электрик твой клиновые зажимы на столб как крепить будет? ;)
  11. Федро
    Федро
    Федро
    У меня в новом доме ни одной розетки пока не наблюдается.
    Приду туда СИПом-2 на второй этаж и что?
    Сразу щиток чистовой воткнуть на второй этаж?
    Это я тогда распылюсь на электрику, крышу и еще чего там будет.
    Кстати металл должен до конца недели из Бельгии прийти! :super:
    А хочется удлинитель втыкнуть куда нибудь по дому, и чтоб не подтряхивало...
    А то пару раз замечал моменты неприятные.
    А щиток окончательный потом собирать, перед штукатуркой.
    Потому как понял, что электрика - штука дорогущая.
    В прошлый раз клиновые зажимы не помню как устанавливали.
    Но то что они есть и к старому дому идут, помню.
    А анкерный болт в дом вворачиваться должен?
    А то электрик чего то говорил про него?
  12. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Фёдрыч, не тараторь, я не успеваю за полётом твоей мысли :)
    Придёшь в дом СИПом, найди/купи самый дешёвый ящик, воткни туда УЗМ, 3 автомата и 2 шины. С шин забери напругу любым подходящим проводом - на второй этаж одна линия (1 автомат), на первый - вторая (ышшо адын автомат), третья - на улицу (резерв). Всё, по твои потребностям хватит пока. Будешь стационарно ставить всё - заберёшь потроха из маленького ящика, поставишь в большой и красивый. А маленький для плиты и посудомойки зарезервируй. Или в котельню повесь.
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Вот, мыслишь в верном направлении! Один зажим анкером к дому, а второй...
  14. jntw
    jntw
    jntw
    @Федро, балки и стропила слабовато закреплены, на мой взгляд. В последнее время участились ураганы, даже в тех местах где никогда их небыло. Многие застройщики мауэрлат закрепляют замоноличеными в армопояс болтами, а балки и (или) стропила крепят к мауэрлату уголками. Правильно было бы этими болтами крепить сразу стропила.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Правильно крепить гвоздями. А уголки и саморезы на какую-нибудь разъёмную опалубку годятся.
    У меня на опалубку монолитной лестницы пригодились.
